27 luglio 12, 14:35 | #22 (permalink) Top |
User |
Il sistema usato per l'incollaggio e' il sotto...peso. Metto sopra i gusci delle ali una tavoletta di legno e poi una ventina di kg almeno. La resina e' epossidica, quale intendi per normale?? Le tavolette di balsa sono tenute insieme da nastro da carrozziere poi appoggiate sull'anima di polistirolo, una volta asciutto il tutto non si percepisce la giunzione. La fibra e' quella di vetro da 25 gr al mq stesa con resina epossidica bicomponente(in particolare HT2 della R&G). Per eliminare la trama della fibra prima della verniciatura anziche' usare resina e talco (oppure microballon) ho dato una mano di vernice poliuretanica in gel per mobili e carteggiato bene. Questa sistema funziona piuttosto bene e l' aggiunta di peso veramente irrisoria. Dopo fondo all'acqua, carteggiata e poi vernice spray all'acqua colorata.
27 luglio 12, 17:27 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2009 Residenza: Caserta
ottima tecnica .. cmq per resina normale intendo quella navale ossia quella che appesta mezza casa con i suoi vapori... a differenza dell'epossidrica che è inodore ... però ricordo in una dimostrazione di resine alla quale assistetti che mettevano a paragone le due , e spigavano proprio che mentre una ( quella che puzza) inalandola veniva poi smaltita facimente dall'organismo, l'altra ( l'epossidrica) restava per diverso tempo nell'organismo ... in ogni caso ... USIAMO SEMPRE LE MASCHERINE ... grazie dei consigli molto utili mi stò informando perchè a breve devo fare la naca motore per il mio aereo 3 mt AA ... |
28 luglio 12, 20:04 | #25 (permalink) Top |
User |
@ gianvyr Grazie per i complimenti....ma aspetterei a farli dopo che ho provato il modello.......'n si sà mai..... Disegno completo non ne ho, solamente degli schizzi inguardabili e poi improvvisazione. Forse se avrò tempo, o se mio padre ne ha voglia, potrò tirarci fuori un piano decente. Purtroppo non al Cad perchè non sono capace.............. @ Valistrello La poliestere è usata molto dai cinesi e zone limitrofe.....quì da noi credo non la usi quasi nessuno. Troppo fragile e i manufatti escono più pesanti. Anche se le epossidiche di oggi sono più "ecologiche" sempre meglio usare mascherina, guanti (NON in lattice) e locale ben aerato. Per lo stampo della cappottina basta che lo fai di polistirolo, lo rivesti in fibra, stucco bicomponente....scarti...ristucchi...scarti e poi vernici con bicomponente. Deve essere perfetto altrimenti, nel prodotto finito, si vedono tutte le imperfezioni. Alla fine ci fai lo stampo. Per la finitura del modello ho fatto varie prove, senza naturalmente perderci tempo....è una semiscala....non ci devo mica andare a qualche concorso di bellezza!!! La vernice in gel rende bene, basterebbe darne 2 mani carteggiate fra una e l'altra....ma la pigrizia a volte prende il sopravvento!!. La superficie viene piuttosto liscia e facilmente carteggiabile con scartatitrice elettrica. A mano è piuttosto dura da levigare, tipo la resina. Se si usano bombolette spray di basso costo (molto solvente-poca vernice) c'è il rischio che si ingrinzisca la vernice in gel. Io per stare tranquillo ho usato quelle ad acqua della duplicolor, ottime...non proprio economiche. Al prossimo modello proverò con la vernice da parquet ad acqua....presumo che anche quella funzioni bene. Oggi mi son portato avanti con la verniciatura, dovrei stampare la cappottina trasparente ma per adesso preferisco rimandare e finirlo prima possibile. Appena posso metto qualche foto........ Grazie a tutti, Roberto |
28 luglio 12, 20:27 | #26 (permalink) Top |
User |
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
30 luglio 12, 18:53 | #28 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, mi son portato avanti col lavoro...verniciatura praticamente finita, devo rivedere alcuni particolari secondari. Rimane da fare lo scarico, prevedo domani di metterci mano. Elettronica tutta sistemata tranne esc e tubo di scarico.La colorazione è ripresa da uno schema dei Marines, ma per il resto ho fatto con quello che avevo in casa avanzato da altri modelli e inventato. Spero di fare qualche foto alla luce del sole. E' stato un bel lavoraccio................è da inizio anno che ci lavoro !! Roberto Ultima modifica di flug2000 : 02 settembre 16 alle ore 21:48 |
30 luglio 12, 19:49 | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
Che bel modellone ti sei fatto! scusa ma che elettronica ci monti? me la sono persa
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi |
30 luglio 12, 20:01 | #30 (permalink) Top |
User | Servi cyclonpower metal gear, ventola jepe 6s, esc black mantis da 85 amp, bec hobbywing con lipetta 2s, 6s hyperion 4200, retrattili elettrici epf metal. Devo vedere col baricentro come sono messo, può essere che cambio la ventola e/o lipo anzichè aggiungere peso se non dovesse andare.
Voglia di motori.. Voglia di PILON.. | Mycol | Aeromodellismo Volo Elettrico | 25 | 27 ottobre 11 13:27 |
Voglia di F3K.. Voglia di DLG.. | Mycol | Categoria F3K | 28 | 23 agosto 11 22:47 |
Ho voglia di te.... | Poldark | Segnalazione Bug e consigli | 4 | 25 gennaio 10 16:31 |
