Vecchio 01 giugno 12, 10:47   #11 (permalink)  Top
L'avatar di dilbert
Data registr.: 03-08-2004
Residenza: Svizzera
Complimenti! Mi hai fatto venire voglia di balsa... :-)
stefano
dilbert non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 12, 23:09   #12 (permalink)  Top
L'avatar di flug2000
Data registr.: 12-07-2009
Residenza: Nel cielo blu sopra Montevarchi
Immagini: 11
Originalmente inviato da dilbert Visualizza messaggio
stefano
Grazie,
se solo avessi più tempo ne avrei costruiti tanti....purtroppo devo ricorrere ai kit per ottimizzare il tempo! Però uno ogni tanto va bene per tenersi in allenamento !
Roberto
flug2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 12, 12:20   #13 (permalink)  Top
L'avatar di topgun93
Data registr.: 12-01-2008
Residenza: roma
Invia un messaggio via MSN a topgun93
Stupendo potrrsti dirmi le dimensioni e quali disegni hai usato?
topgun93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 12, 20:30   #14 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da topgun93 Visualizza messaggio
Mi sono basato sull'F20 Het, sul disegno di Rainer e su due trittici trovati sul web. Purtroppo le misure dei trittici erano sballate per rifare un progetto ingrandito allora è venuto fuori una via di mezzo non proprio in scala: lunghezza della fusoliera 164 cm., ap. alare 110 cm. Ho mantenuto dal disegno di Rainer l'ala tutta intera (la mia ha più superficie), molto comoda e veloce da fare, e il profilo (MH43). Su vecchi video trovati l'aereo mi sembra piuttosto gestibile per cui ho ripreso quel profilo anche se avevo preparato le dime per un profilo Naca (non ricordo il numero) che dovrebbe essere quello dell'originale. L'F20, a mio parere, è uno dei più semplici jet da rifare grazie alle forme lineari. Il mio chiaramente non ha pretese, anche la posizione del carrello non rispetta quella dell'originale...però finito penso sia abbastanza simile. Poi valuterò, se sopravvive al collaudo, e vola decentemente di fare lo stampo in fibra...lì allora farò le cose per bene...ma adesso non voglio perderci troppo tempo. Comunque anche se ti basi su quello het e lo ingrandisci dovrebbe volare bene eppoi....in aria mica si vede se è fuori scala !!!
Roberto
Vecchio 21 luglio 12, 15:01   #15 (permalink)  Top
Residenza: roma
a che punto sei arrivato?
Vecchio 24 luglio 12, 21:52   #16 (permalink)  Top
Immagini: 11
Stamani ho finito la verniciatura di base, se sabato e domenica sono a casa inizio a rimontare il tutto e fare la mimetizzazione. Devo ancora fare il cono di scarico, ho già tagliato il poli a caldo, devo rifinirlo. Spero per fine agosto di collaudarlo, ho qualche foto ma ora non riesco a metterle........stay tuned.......
Vecchio 27 luglio 12, 11:02   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Caserta
otimo lavoro, scusa una domanda ma non ho capito una cosa ... le ali internamente con che materiale le hai fatto con estruso ? e sono ricoperte di balsa ??? poi hai passato la baionetta di carbonio ??
Valistrello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 12, 12:14   #18 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da Valistrello Visualizza messaggio
Grazie,
sono di polistirolo rivestite in balsa da 1.5 mm, incollate con resina epoxy e messo strisce di fibra da 42 gr. sul bordo di uscita e zona carrelli (tra balsa e poli). Ho messo per scrupolo un tondino in carbonio di 4 mm recuperato da un modello disintegrato. Il tutto rivestito in fibra da 25 gr e poi verniciato.
Vecchio 27 luglio 12, 12:24   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Mattia90
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Alba
Complimenti un lavoro stupendo! Mi hai fatto venire voglia di rispolverare un mio progetto in balsa abbandonato ormai da mesi ....
Mattia90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 12, 12:29   #20 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da flug2000 Visualizza messaggio
Grazie,
hai usato il vuoto per rivestire le ali di poli con la balsa?
OPS!! Scusa ho appena visto la foto della procedura...a tal proposito è venuto bene il lavoro con questa tecnica? Hai unito le strisce di balsa o era una lastra?
Il mio sito
Voglia di motori.. Voglia di PILON.. Mycol Aeromodellismo Volo Elettrico 25 27 ottobre 11 13:27
Voglia di F3K.. Voglia di DLG.. Mycol Categoria F3K 28 23 agosto 11 22:47
Ho voglia di te.... Poldark Segnalazione Bug e consigli 4 25 gennaio 10 16:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:59.
