Vecchio 02 maggio 06, 11:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Carico Alare: Teoria
Rileggendo lo 'Studio di modello volante' del Pastorino mi sono soffermato sulla tabella del carico alare esposta.
La riporto:
AA (m) Aereo Aliante
1 30-45 15-30
2 50-100 25-50
3 40-60
Dando per dogma la prima riga, mi chiedo: come vengono ricavati i valori delle successive AA?
Qualche formuletta sconosciuta o metodo empirico?
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 06, 16:29   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Assumendo che il carico alare sia il rapporto fra il peso e la superficie, dovresti avere almeno una idea del peso stimato.
Ottieni così il valore della superficie alare da tradurre poi in apertura e corda.
PS: a che sono riferiti i valori della prima riga colonna 1-2-3 ?
Vecchio 02 maggio 06, 16:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da fai4602
Sicuramente non mi sono spiegato bene.
La tabella:
....AA(m)....Aereo....Aliante
.....1.........30-45.....15-30
.....2.........50-100....25-50
.....3......................40-60
(adesso dovrebbe essere più comprensibile) dice che per aerei di 1m di AA il carico alare dovrebbe attestarsi sui 30-45 g/dm2 e invece 15-30 g/dm2 per alianti e così di seguito per AA di 2...3 metri. Il carico alare per aerei di AA di 3 metri non è fornito
La domanda è: da dove spuntano questi numeri? Si ricavano da qualche formula o sono dei dati dettati dall'esperienza?
Vecchio 02 maggio 06, 17:15   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Lillo
La tabella:
Azzarderei che i modelli piccoli sono necessariamente poco efficienti, perciò per stare su devono essere più leggeri di quelli grossi
Ragazzi, una sacrosanta randellata la pretendo
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 06, 00:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da davide_moretti
La tua osservazione è esatta e la condivido pienamente ma la domanda non era sul perchè dei valori bensì sul come si arriva a questi valori.
Un aereo da 3 o 4 metri di AA, ad esempio, che carico alare dovrebbe avere? Non che abbia in mente di realizzare un modellone così grande (almeno per ora) ma giusto per sana curiosità e per tenere in moto i neuroni in attesa di rimettermi ad aggeggiare manualmente....
Vecchio 03 maggio 06, 01:52   #6 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
seguendo la progressione 80-180...circa.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 03 maggio 06, 02:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
perchè il carico alare è peso/superficie. al crescere della dimensione lineare (es tra 2m e 3m c'è un fattore 1.5) la sup aumenta di 1.5^2 ma il peso di 1.5^3, quindi in definitiva il carico alare aumenta del fattore 1.5
fortunatamente con l'aumentare delle dimensioni e con il crescere della velicità il numero di reynolds sale e tutte le "cose aerodinamiche" funzionano meglio
davide
Vecchio 03 maggio 06, 14:23   #8 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Vabbe, allora andiamo sul difficile
Prova a chiederlo a Lui
http://www.geocities.com/aeromodelli...romodelli.html
e facci sapere.
Vecchio 04 maggio 06, 22:57   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Glauert
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: Provincia Roma (castelli)
Il carico alare è un valore che va SCELTO in fase di progetto in base alle proprie esigenze.
un carico alare elevato richiede strutture più robuste (e quindi più pesanti) ecco perche per un aliante è conveniente scegliere carichi alari minori rispetto a quelli degli aerei... in un aereo si può optare per strutture più pesanti ma robuste considerando che verrà spinto da un motore..
Un carico alare maggiore ha il grosso vantaggio di rendere il velivolo più veloce.
La tabella da te citata è fatta con buona probabilità in modo empirico e serve solo dare una vaga idea delle scelte possibili... Per fare un esempio:
materiali permettendo, si potrebbe fare un aereo con carico alare inferiore a quello di un aliante ...
Glauert non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 06, 23:06   #10 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Originalmente inviato da Glauert
Quoto in pieno. Probabilmente la tabella riporta dati tipici dei modelli in voga al tempo della stesura del testo (il fatto che non siano riportati aerei da 3m ne è un indizio). Inoltre, "sul campo", si possono avere carichi alari completamente diversi a parità di "categoria" intesa come AA e aliante o motorizzato, anche di molto fuori dal range della tabella. Prendete ad esempio un aliante "coupe d'hiver" da 2m e un hotliner da DS anch'esso da 2m .... 70 grammi contro 4 kg
merengue non è collegato   Rispondi citando
Carico Alare kitaro Aeromodellismo Principianti 18 11 marzo 07 00:37
RG15 e carico alare comax74 Aeromodellismo Alianti 12 03 agosto 06 08:50
carico alare giacmatto Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 18 febbraio 06 16:49
Carico alare paolone Aeromodellismo Principianti 6 09 agosto 05 23:41
CARICO ALARE.... virtuality1971 Aeromodellismo Principianti 5 13 luglio 05 19:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:10.
