Vecchio 15 aprile 12, 13:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2012
Fibra di Carbonio: I Trucchi del Mestiere
Salve a tutti,
dato che a breve dovrò incominciare la costruzione di un aeromodello in fibra di carbonio vorrei conoscere se voi avete dei trucchi per migliorare il prodotto finito.
Personalemente sono giunto ad una mia idea di procedimento:
- Stampo negativo in fibra di vetro;
- Struttura a sandwich: (partendo dall'interno) Carbonio con rinforzo in Kevlar, Kevlar, Carbonio;
- Operare in una camera riscaldata, con stufetta elettrica termostatata sui 35°-40°. Nel mio caso all'interno di una struttura in nylon.
- Una volta finita la fase di sandwich mettere il pezzo in una sacca plastica sottovuoto per far aderire meglio le pelli. Io come pompa da vuoto utilizzerò una pompa aspirante da immersione(spero basti);
Se ho scritto cazzate correggetemi!
CrUqeCeBrE6weru non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 12, 13:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Wipstaf
Data registr.: 12-07-2011
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da CrUqeCeBrE6weru Visualizza messaggio
Salve a tutti,
Il carbonio scherma il segnale radio.
Fabrizio
Wipstaf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 12, 13:24   #3 (permalink)  Top
Antenna esterna...
Si lo so, adottero un'antenna esterna.
Vecchio 15 aprile 12, 13:34   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Salve a tutti,
ciao, non ho capito la pompa ad immersione per fare il vuoto, di solito su usa il gruppo compressore del frigo oppure le pompe per fare il vuoto negli impianti di condizionamento, vuoi spiegare meglio di che pompa si tratta?
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 12, 13:48   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Pietro1944 Visualizza messaggio
E' un'aspiraliquidi, purtroppo in casa ho solamente quella.
Fibra di Carbonio: I Trucchi del Mestiere-96.jpg
Vecchio 15 aprile 12, 14:07   #6 (permalink)  Top
Red face
se non mi sbaglio serve per aspirare polevere e liquidi, a parte il rumore non credo che abbia la possibilità di creare una depressione di circa 500 millibar,
sò che ci sono dei sacchi per indumenti in cui si usa l'aspirapolvere per fare il vuoto ma non ho mai sentito che possa essere usato con un tubetto di pochi mm
come serve per usi modellistici.
Vecchio 15 aprile 12, 15:01   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 01-11-2001
Salve a tutti,
ciao,
secondo me se devi lavorare in una stanza riscaldata a quella temperatura ti fai una bella sauna!
Forse è meglio lasciarci solo il prodotto quando hai finito di lavorarlo ed è in fase di catalizzazione; in teoria x lavorare le resine bastano 20 o 25 gradi.
X il vuoto uso una pompa da frigo facilmente recuperabile in discarica ( ci sono tonnellate di discussioni su questo ) collegata con un tubo ad y da una parte al serbatoio da compressore che serve come polmone e dall'altra al sacco da mettere sottovuoto.
Uso un controllo collegato ad un relè x far partire il motore comprato da un negozio che vende pure su internet ( rs component).
Come sacco puoi usare quelli in vendita x mettere le coperte sottovuoto oppure come fanno alcuni , compri del nylon in ferramenta, serre , brico ecc. che normalmente è largo sui 2 m e crei un sacco appoggiando assieme i lembi e stirandoli col classico ferro da stiro della moglie inferocita frapponendo della normale carta da forno.
Questo ultimo metodo funziona e costa poco, tieni conto che i sacchi che compri x le coperte costano molto cari e dopo poche volte non garantiscono più una tenuta perfetta.
X uniformare la pressione all'interno del sacco basta usare una funicella di nylon o altro materiale sistemandola all'esterno del perimetro del manufatto.
Spero di essere stato utile.
abdulkam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 12, 15:36   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da abdulkam Visualizza messaggio
ciao,
- in teoria x lavorare le resine bastano 20 o 25 gradi;
- X il vuoto uso una pompa da frigo;
- Come sacco puoi usare del nylon in ferramenta e stirandoli col classico ferro da stiro frapponendo della normale carta da forno.
Gentilissimo per i consigli. Non ho però capito come intendi uniformare la pressione all'interno del sacco, ovvero le funicelle di nylon sui bordi.
Vecchio 16 aprile 12, 09:38   #9 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Non dimenticare maschera con filtro, guanti in vinile (no lattice).
La stanza a 35 gradi te la sconsiglio, rischi di svenire!
Metti solo il manufatto a scaldare a 40 gradi. Per il vuoto ti hanno già consigliato il motore di frigo. Ti fai un vacuostato, oppure ci colleghi questo
http://www.ebay.it/itm/VACUOSTATO-1-...-/250408855091
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 12, 21:43   #10 (permalink)  Top
è per trasmettere la depressione su tutti i punti del sacco senza andare ad aggiungere prese di aspirazione ausiliarie, non è una regola, ma io di solito faccio così.
Altrettanto valido, se non di più è mettere il microforato sul manufatto e sopra il tessuto assorbente, magari nel tuo caso non c'è bisogno nè dell'uno nè dell'altro.
I trucchi del mestiere.. not103 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 11 novembre 10 14:38
confronto fra fibra di carbonio e fibra di vetro a radiofrequenza maurotafuro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 02 dicembre 08 17:07
Fibra di carbonio Mascalzone Volante Categoria F3K 25 21 ottobre 08 11:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:27.
