![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2008 Residenza: Bergamo
| progettare modifica da coda a croce a coda a V
ciao, dopo aver preso le prime termiche con un topmodel swish caricato con una 2200 vorrei allestire una scatola di un altro top model - lo sweet ho già preso il motore e pensavo di metterci una batteria da 1300 per stare leggero però avrei anche intenzione di aumentare l'apertura alare da 1,8 a 2 mt e di modificare la coda costruendo due pianetti a V al posto della solita coda a croce perchè? per farli con una balsa più leggera e quindi aiutarmi ad avere un modello con un baricetro più avanzato e di conseguenza una batteria piccola e poi dico la verità mi stuzzica l'idea di avere un modello diverso da tutti gli altri sicuramente sarà delicato ma conto di volarci in un posto dove per atterrare c'è tutto lo spazio di questo mondo e pure erba alta che attutisce bene i colpi quindi che dimensione devono avere i pianetti a V e quanta parte mobile? questo link vi dice la superficie alare del mezzo (ma vorrei aumentare l'ap alare a 2 mt) ciao e grazie a chi potrà aiutarmi, Marco |
![]() | #2 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
In questa discussione è spiegato come calcolare la superficie del piano a V : http://www.baronerosso.it/forum/arti...romodello.html
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
comunque io, a spanne, sapevo che la superficie dei piani deve essere la stessa di quelli a croce che vuoi sostituire angolo tra 110 e 120 gradi, superfici mobili minimo il 10% della corda del piano sostutuito (io farei tra 15 e 20%) | |
![]() | #4 (permalink) Top |
A spanne.........alcuni anni fà modificai un movelegia da piani di coda classici a quelli V e lo feci in questo modo e senza tante seghe mentali : angolo di 110° che è quello che và per la maggiore, proiezione verticale dell' orizzontale sulle rette tracciate con quest'angolo...........e la cosa ha funzionato senza scomodare il Drela e la trigonometria. L'unica accortezza si ha poi nel pilotaggio in quanto a determinati angoli di attacco il piano a V può giocare brutti scherzi.
troncone di coda a croce per aliante | Nextone | Compro | 0 | 06 marzo 11 22:48 |
Coda A Croce O A V? | pikemax | Aeromodellismo Categorie | 55 | 27 gennaio 11 20:08 |
Volare in termica:piani di coda a v o a croce | vans76 | Aeromodellismo Alianti | 4 | 24 settembre 09 19:03 |
Da coda a "V" a coda a croce, domande. | descarado73 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 24 | 21 giugno 06 09:01 |
