![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2009 Residenza: Vicenza
| calcolo corda alare..(help/consigli)
ciao a tutti, so che è un argomento già trattato, ma nonostante le ricerche che ho fatto, non ho trovato e/o capito nulla.. vorrei disegnare e quindi costruire un trainer ala alta tipo il gladiator.. quello che non riesco a trovare e/o capire sono le varie proporzioni.. esempio di quanto deve essere la corda del profilo alare.. ho letto che si ricava dalla superficie alare..ma il problema è che non ho nemmeno quella.. io vorrei realizzarlo con una a.a. di 1400mm e lungo 1200mm circa, perso 2000gr,per motorizzarlo con un os 46 la.. è vero che farei prima a comprare un balsakit..ma di certo non capirei comunque quali calcoli si devono fare.. quindi tornando alla domanda principale, come "scelgo" la corda alare avendo i dati sopra elencati? ringrazio in anticipo ogni consiglio.. |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
hai una email ?
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #5 (permalink) Top |
i valori indicati sono assoluti? quali possono essere i pro e i contro in eventuali modifiche? ovvero, vale per ogni tipo di ala (alta-centrale-bassa) o posso applicare lo stesso criterio di calcolo anche per un'ala trapezioidale o ellittica? |
![]() | #6 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Ci sono altre tabelle di questo tipo, se ben ricordo, anche nella discussione "Interessa l'oggetto?". | |
corda alare maggiorata e altro | ik2obm | Aeromodellismo Alianti | 6 | 20 agosto 11 21:33 |
corda alare | spruzzolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 17 gennaio 10 20:34 |
Corda alare di radice e di estremita'..... come? | Daniele79 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 01 giugno 09 11:58 |
Corda alare wildtrainer | *mac2* | Aeromodellismo Principianti | 1 | 30 marzo 09 15:19 |
Apertura alare e corda | centorame | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 31 gennaio 05 15:40 |
