Vecchio 28 agosto 13, 00:46   #51 (permalink)  Top
L'avatar di mattiamagno
Data registr.: 16-07-2008
Residenza: Lucca
Invia un messaggio via MSN a mattiamagno
Originalmente inviato da fabiovitti Visualizza messaggio
Bisogna tenere presente che il modello è un modello vintage.
Ovviamente andrà incollata l'ordinata parafiamma in legno, alcuni rinforzi interni alla fusoliera sul bordo d'attacco e d'uscita delle ali.
Altre ordinate non sono previste il sandwich laterale garantisce la necessaria robustezza.
Le due fusoliere sono unite non da una 'pezza' ma da una striscia di fibra di vetro da 1 pollice (2,56 cm).
Nella foto c'è uno strano gioco di luce che può indurre a pensare che ci sia una 'pezza' penzolante dall'alto.
si scusa, non volevo dire "pezza" in modo dispregiativo eh.. solo sul momento non mi veniva la parola striscia!
mattiamagno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 13, 02:56   #52 (permalink)  Top
L'avatar di francescovetto
Data registr.: 30-11-2009
Residenza: Latina
Nei giorni scorsi ho accoppiato le due semifusoliere.
Risultato una fusoliera da 480 grammi della giusta robustezza, a mio parere.
Sono presenti alcuni difetti tipo il gel coat dato a pennello da un lato e a spruzzo dall'altro.
Sto prendendo la mano a spruzzare perchè viene un risultato migliore e con meno peso.
Appena mi arriva il materiale per i sacchi del vuoto dovrei essere in grado di stampare delle buone fusoliere.
Ecco le foto.
Mitico cugino!!! lo sai che ti seguo trepitante!
direi di iniziare a prendere il numeretto per quando saranno pronte!! io inizio 1 e 2!!! sono raccomandato! scherzo!
dai che ho l'archetto che scalpita per fare le sue ali e i suoi piani!!!
francescovetto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 13, 08:26   #53 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
in realtà la si può chiamare anche pezza di giunzione..la finitura del gelcoat ad aerografo è eccezionale..oltre che più leggera della spennelata con il pennello. Mi dici come hai fatto la giunzione su questo stampata? Hai prima rifilato i bordi o lo hai fatto dopo? Io ho provato ad unire lo stampo del F35 ma è così stretto dentro che non ci ho potuto lavorare bene. La prossima stampata la provo ad unire senza rifilare i bordi. Metto pappina a gogò e dove arrivo la pezza
Il mio sito
Vecchio 28 agosto 13, 13:40   #54 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Le due fusoliere le ho unite senza rifilare prima i bordi.
Ma quando sono state laminate sono stato attento a non lasciare uscire troppo tessuto al di fuori dello stampo.
Se avessi rifilato la stratificazione a 'filo' avrei corso il rischio, una volta tirato il vuoto che il tessuto per aderire bene allo stampo lasciasse scoperto il bordo.
Insomma ho dovuto fare una via di mezzo.
Il tessuto in più crea uno spessore quando è il momento di giuntare ma alla fine è accettabile.
L'alternativa sarebbe rifilare tutto a filo dello stampo senza staccare i due gusci dallo stampo e poi unire.
Preferisco non farlo perchè rischio ogni volta di graffiare lo stampo.
Vecchio 28 agosto 13, 13:49   #55 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
infatti io penso non sia la soluzione migliore quella di rifilare a filo...l'ho fatto con una lama di bisturi nuova ma in alcuni punti si è distaccata la stampata dallo stampo..e non si è giuntata bene dopo con la pappina..conviene fare come hai fatto tu e anche altri mi hanno consigliato e cioè di tagliare il più possibile l'eccesso di fibra quando è ancora umida e poi mettere in sottovuoto.
Il mio sito
ali Komet Bertolani fabiovitti Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 19 febbraio 12 16:28
Fusoliera Komet 2 bertolani mikfly Compro 1 14 novembre 11 22:51
Komet B.Bertolani phiphi_39 Aeromodellismo 19 21 luglio 11 08:47
HELP!!!! cerco disegno komet bertolani!!! francescovetto Aeromodellismo 20 30 marzo 11 01:16
Komet F3A Bertolani 2M86 Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 28 luglio 10 00:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:48.
