Vecchio 03 maggio 06, 16:35   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 14-04-2006
Residenza: Genova
Originalmente inviato da fai4602
Ad esempio il longherone : se riesci a trovarlo in pino 3x5 lungo 1500 dimmelo che li compro pure io.
mi sembrava di riuscire a trovarli qui a Genova un po' di anni fa
sicuramente erano listelli molto più lunghi di quelli di balsa da un metro
grazie per tutte le indicazioni
p.s. tu che hai visto i disegni, lasceresti solo due longheroni?
spero di non aver scritto troppe belinate
sbando non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 06, 19:12   #32 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Perché devo ripetermi ?
Se due non ti convincono mettine quattro.
Sono pochi ? Mettine sei.
Insomma, fai un po' tu come credi meglio.
Vecchio 03 maggio 06, 19:30   #33 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Io ti consiglio di costruire le ali come a disegno.
Non ricordavo il tuo parere, sono andato indietro a rileggere
vabbè sulle batterie dell'easy glider c'è un post al giorno...
Vecchio 04 maggio 06, 19:10   #34 (permalink)  Top
Residenza: Genova
la costruzione sta prendendo piede
altra domanda
si può fare una baionetta in carbonio oppure è da folli
ho giusto una bacchetta in carbonio da 4 e tondino da 6 che pensavo di usare per i piani di coda
mi chiedevo se potevo usarne un pezzo anche per le due baionette d'ala o in alternativa devo per forza usare la piattina d'acciaio armonico da 11 con guaina d'ottone
il problema della piattina è che per dare 6 gradi di diedro riesco a entrare nell'ala solo per 6 cm circa
Vecchio 04 maggio 06, 19:16   #35 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originalmente inviato da sbando
altra domanda
La baionetta dovrebbe entrare nell'ala di una lunghezza pari al 10% della semiapertura; come baionetta il carbonio va bene ma costa.... in caso fibra di vetro.... Tubo di ottone da 9mm interno 8 e tondino di fibra di vetro o acciaio armonico da 8. Ma quanto diedro dai per aver buoni solo 6 cm???
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 06, 19:41   #36 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
altra domanda
Ehm..... controlla bene il disegno, non mi sembra che debba virare con il solo timone, per cui forse i 6 gradi sono da dividere in 3 per ala (io il diedro l'ho sempre inteso così, poi.... ) per cui: tangente di 3° = 0.052, semiala da 1,5 metri -> la baionetta entra di 15 cm (10%). Il giusto diedro da dare alla baionetta diventa di 0.78 cm (verso il basso all'interno dell'ala).
Non conosco i dati iniziali, per cui....
Ciaoz!
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 06, 20:10   #37 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da aardvark
Ciaoz!
già controllato e confermato anche da Fai sono 6 gradi per ala, anche se vorrei mettere gli alettoni....non previsti a progetto,
a dir la verità volevo diminuire anche il diedro a 4° o 4,5° ma non oso dirlo...
Vecchio 04 maggio 06, 20:13   #38 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da DoC
il diedro di progetto sono 6° per ala
vorrei ridurlo a 4° o 4,5° gradi
quindi la baionetta dovrebbe entrare 15 cm, nel progetto originale entra per 8 cm....
sarà meglio che aspetti a muovermi e ti faccia vedere quello che c'è a progetto...
è che tutti qui mi han detto di non scostarmi dal disegno...
Vecchio 04 maggio 06, 20:33   #39 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
10% è un valore di massima quando si fanno ali per alianti anche acrobatici e sollecitati; ci sono artigiani che fanno baionette più corte... dipende dove e come voli... fidati del progetto Graupner, seguilo scrupolosamente... in fondo io non ho mai progettato nulla e modelli non ne ho costruiti molti... in caso dovresti chiedere a Luca che ora è in ferie... lui si che ha esperienza progettuale e costruttiva....
Piuttosto se vuoi dotare il modello di alettoni diminuisci il diedro ad un paio di gradi.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 04 maggio 06, 21:13   #40 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
Il diedro é tanto e quindi la baionetta sono due !! Anzi tre !
Quella anteriore é sdoppiata e piegata (parlo al presente perché il cirrus é ancora sullo scaffale). i due pezzi sono da inserire in ognuna delle semiali, e poscia nel tubetto della fusoliera. mentre quella posteriore (essendo piú corta) é un unico pezzo.
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
cirrus crixxx Radiocomandi 4 03 luglio 06 21:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:12.
