04 aprile 12, 00:01 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
| Fibrare con l' impregnante per legno?
Ho letto in qualche post che è possibile fibrare polistirene e depron usando l' impregnante per legno all' acqua, io devo dare una fibrata leggerissima (massimo due strati nei punti di sforzo) al mio micro modello, qualcuno mi può dire se la procedura è corretta? 1) Fusoliera ben stuccata e lisciata con carta smeriglio 2) Spennellata leggera di impregnante 3) Lisciata con carta smeriglio 4) Spennellata di impregnante e su il primo strato di fibra da 30g e altra spennellata 5) Lisciata con carta smeriglio 6) Spennellata di impregnante nei punti di sforzo, applicazione fibra e altra spennellata 7) Carteggiata finale con la smeriglio, stucco spray, carteggiata e verniciatura. E' la procedura corretta?
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" |
04 aprile 12, 00:14 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2007 Residenza: Fossombrone (PU)
Direi di si, io lavorando con balsa e compensato fibro con turapori nitro (che tu non puoi usare sul poli) come da tradizione tramandata da Fai4602 ma la procedura di Albyone è quella corretta che tu hai appena elencato. Stefano.
__________________ no RTF...Balsa, colla e sei in paradiso "La via dell'essere è il fare" |
06 aprile 12, 01:37 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2011 Residenza: Mazara del Vallo
| grazie mille per l'idea Ho ripreso da poco e volevo costruire qualcosa in legno ma la finitura di rinforzo è sempre stata un problema, infatti volevo stare leggero costruendo le ali in polistirolo ricoperto con balsa 1mm. ma non sapevo come completare, irrobustendo il tutto. Vi ringrazio per l'idea poi vi farò sapere com'è andata .
__________________ Enzo De Rosa |
06 aprile 12, 01:50 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-04-2010 Residenza: Faenza (RA)
E' vero che in ogni manufatto in fibra di vetro/carbonkevlar o carbonio è la fibra che fa struttura, ma se non è incollata e impregnata e COSTRETTA A STARE IN FORMA da un componente rigido epossidico o poliuretanico come la resina (magari data ben diluita con alcool...non vedo come possa avere resistenza strutturale... | |
06 aprile 12, 09:04 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2011 Residenza: Torino
Forse ti riferisci al vetrificante per parquet e non all'impregnante. Se non altro, il vetrificante è fatto per sopportare il calpestio e un minimo di struttura riesce a darla. Inviato da me usando Tapatalk |
08 maggio 12, 04:19 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2010
Mi sapete dire che tipo di vetrificante va usato?Io ho preso la fibra da hobby king. Questa:HobbyKing R/C Hobby Store : Glass Fiber Cloth 450x1000mm 18g/m2 (Super Thin) Volevo fibrare un mini discus,quello giocattolo che poi ho motorizzato e montato delle ali da 84mm di A.A Che materiale è?Va bene,posso fibrare!? C'era una discussione che parlava per bene come utilizzarlo,ma non la trovo più!! Se mi aiutare grazzzie!!
__________________ Turnigy 500mAh 3S 20C Lipo Pack (DE Warehous http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...2-379377149741 |
08 maggio 12, 13:24 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-07-2011 Residenza: Perugia
__________________ Ciao ;-) Max | |
08 maggio 12, 14:02 | #9 (permalink) Top |
Grazie,sai mica dov'è la discussione!?!?
08 maggio 12, 14:49 | #10 (permalink) Top |
User | Sul sito di albyone ( a fondo pagina del link ) è spiegata la procedura se è questo che cerchi, ma usa la carta modelspan e non la fibra di vetro.]
__________________ Il mio hobby |
Fibrare si ma con cosa?come?quando?perchè? | imperatore82. | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 24 | 31 luglio 11 19:54 |
Fibrare con le calze di nylon, chi me lo spiega passo passo? | GunTanK | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 27 aprile 11 23:27 |
tonneau con pale in legno | infinity | Elimodellismo Acrobazia | 2 | 28 dicembre 08 21:27 |
Fibrare con resina Polyacriolica a base acqua | unodinoi | Aeromodellismo | 15 | 03 dicembre 08 14:06 |
Finiture legno con resina poliestere | Metallo | Aeromodellismo | 9 | 22 luglio 04 15:03 |
