Materiale per riprodurre ruote ultraleggere - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 09 aprile 12, 08:47   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Alex3600DIRT
Data registr.: 13-03-2012
Accessori Ruote - Modellismo radiocomandato rc - pag.1
Forse sono piccole ma dacci un occhiata
Alex3600DIRT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 12, 14:38   #22 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di nuvolari
Data registr.: 05-03-2005
Immagini: 2
Mi sono illuminato guardando a pasquetta il film di Ben Hur durante la corsa dei cavalli; farò la stessa struttura delle ruote dei carri, con tondini da 4mm collegati al mozzo ed il cerchio.
Ho visto che le ruote partono da un minimo di 8 raggi, ad un massimo di 14, quella della foto a 10 mi pare perfetto; nel frattempo ho in mente varie soluzioni per rendere sporgente un lato, ma prima mi serve tutto montato.
Materiale per riprodurre ruote ultraleggere-1400eb5e1857b985937872fd97b65ab0_big.jpg
nuvolari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 12, 23:26   #23 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
Gomme espanse a cellule chiuse, polietilene espanso, PVC espanso a cellule chiuse , gomma spugna, poliuretano espanso, gomma spugna geranio
Vedo che sono in tanti a vendere questo materiale ultraleggero chiamato foam; il mio obbiettivo e trovarlo, oppure farlo produrre a sezione tonda
Vecchio 11 aprile 12, 15:02   #24 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
Ho calcolato le dimensioni dell'asse, che deve essere 17, la moneta e 16,5, quindi va bene; anche mettendo i raggi da 5 mm un po distanti.... (non da 4mm come avevo stabilito!)
Seguitemi perche è un bel progetto, ne vedrete di cose curiose!!
Vecchio 11 aprile 12, 16:34   #25 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
in pratica quello che io feci a suo tempo per realizzare un timone che non trovavo.
La corona esterna e' in compensato di pioppo impiallacciato mogano.
Diametro finito 50 mm
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
Ultima modifica di canelupo : 26 maggio 12 alle ore 22:09
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 12, 17:24   #26 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
Originalmente inviato da canelupo Visualizza messaggio
Si esatto! però devo laminare....quindi da 0,4 decimi di betulla sino a 0,8 si piega bene,per formare un cerchio, (da provare 1mm tenendolo a bagno tutta la notte) quindi voglio provare uno strato di betulla, poi anche spezzettando in 3 parti...., uno balsa, e l'ultimo betulla 1mm che formeranno l'interno, poi lateralmente 2 anelli che formano la sede del finto copertone, per ultimo e una sorpresa incluso mozzo
Vecchio 12 aprile 12, 16:58   #27 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
Alla fine per formare il primo cerchio, userò betulla da 0,6, al posto dello 0,4, cosi il tondino sarà a filo. speriamo bene, perchè come asse centrale, ho trovato solo quel tondo da 16,5 ....17 non lo trovavo; comunque ci entrano i raggi..
Invece ho problemi a chiudere la parte finale del cerchio che rimane fuori la linea....cosa metto?
Vecchio 13 aprile 12, 16:17   #28 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
Ma secondo voi laminando ritornerà quel millimetro sporgente ? perche il cerchio lo ha formato perfettamente ed a squadra...subito dopo metterò un anello da 1,5 balsa
Vecchio 15 aprile 12, 15:11   #29 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
Originalmente inviato da nuvolari Visualizza messaggio
Sono nel dubbio di come laminare, perchè il balsa da 1mm tende a spezzarsi, dovrei bagnarlo;.... però come si vede in foto qui a pag 22, il cerchio e composto da 5 parti, uniti ad incastro,...
Quindi penso mi verrà meglio è, sara più sbrigativo incollare 2 strati ...balsa 1mm + su entrambi i lati del betulla 0,4, con alifatica molto elastica; poi incollare queste 5 parti al cerchio 0,6 con epoxy 5min ,..per finire un' altro cerchio intero da 0,6 sempre con epoxy
Vecchio 16 aprile 12, 11:29   #30 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-05-2011
Nuvolari e le nuove ruote wwI montante
Ruggero68 non è collegato   Rispondi citando
riprodurre un biplano erik88 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 13 gennaio 11 19:06
Il top da riprodurre in scala gallina Aeromodellismo Alianti 38 21 ottobre 09 20:30
sostituire ruote da pista con ruote buggy ispectorgadget Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 20 05 settembre 09 14:03
Aerotraino: nuovi soggetti da riprodurre marcopatton Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 08 gennaio 09 16:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:00.
