Archetto: ci sono riuscito!!! Datemi consigli sulla temperatura... - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 29 aprile 06, 20:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Ciao a tutti!
Dopo 3 mesi ( e ripeto: 3 mesi) alla disperata ricerca di un trasformatore, neanche fossero diamanti, stamattina andando a far la spesa sono passato a piedi davanti alla vetrina di un negozietto di elettronica... aveva in vetrina degli inverter, degli amplificatori etc... e mi sono detto... magari entro e domando...
e magia! avevano dei trasformatori.. il più grande aveva un secondario da 12v e uno da 24v ma non era segnata la potenza.... 20€
decido di prenderlo, d'accordo con il negoziante che in caso non fosse stato sufficiente lo avrei riportato e lui me ne avrebbe ordinato uno su mie specifiche.
Attacco il trasformatore al dimmer, poi all'archetto e lo metto sul secondario da 24v.... magia... il filo scalda... ma pochissimo.... il polistirene si taglia ma mooolto lentamente e solo "spingendolo" forte sul filo... ormai deluso provo il secondario da 12v... e con mia immensa sorpresa, con il dimmer al massimo, in 2 secondi il filo è diventato rosso fuoco!!!!
Quasi piangendo dalla gioia, regolo il dimmer a circa 1/4 di potenza... il polistirene si taglia senza sforzo e sembra che il taglio non lasci un "solco " troppo grande... ora vorrei sapere.. è giusta questa "temperatura"?
Cioè: il taglio deve essere fatto dal filo spinto contro il polistirene o per "irragiamento" mettendo la temperatura al massimo? Inoltre è normale che alla fine del taglio si creeino dei "fili" di polistirene?
Spero in un vostro aiuto!
Grazie!
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 06, 20:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
fai delle prove con alcuni pezzi di scarto fino a trovare la giusta temperatura "un compromesso ne troppo alta da far correre il filo , ma lasciandoti un solco!! ne troppo bassa da spingere l'archetto quasi a forza.." Ps/ la temperatura vari a secondo dello spessore del materiale che devi tagliare quindi credo che più che provare....
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 06, 01:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di boss
Data registr.: 21-11-2004
Residenza: Trento
il buon Shaller consiglia di mettersi al buio in una stanza e regolare la temp. finchè non si vede il filo diventare rosso
e comunque sempre delle prove..
boss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 06, 09:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di foam
Data registr.: 01-11-2005
Residenza: Bergamo
ho provato diverse temperature.
quella con cui mi trovo meglio è proprio quella che, alla fine del taglio, crea tutti quei filini di cui parli.
Secondo me la temp. che hai trovato va bene così.
'gnapossofà
foam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 06, 10:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
E' una combinazione di velocità e temperatura..ovviamente.
Il taglio può avvenire per irraggiamento e per contatto.
Per irraggiamento vai molto più lento ed il filo non ha contatto con il polistirolo, fa un taglio più grosso ma, se sene tiene conto, più preciso perchè il filo rimane perfettamenete dritto. E' pero un taglio difficile da fere a mano perchè richiede una grande regolarità nella velocità. (E' il taglio che di solito si usa nelle macchine CNC.)
Per contatto il filo fa un taglio più rasato e lascia quei fili di fusione di cui parli. L'inconveniente è che il filo flette ed il profilo viene falsato dove la curvatura è maggiore.
Leggi questo:
http://www.baronerosso.it/Articolo115.html
E questo:
http://www.baronerosso.it/Articolo114.html
P.S. Sei sicuro che a 24 V riscaldi meno che a 12 è alquanto strano! A meno che non abbia due primari separati Mha!
P.P.S.: Non far arroventare il filo, si stressa e si ossida dopo di che diventa molto più debole.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
Ultima modifica di favonio : 30 aprile 06 alle ore 10:22
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 06, 11:46   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da favonio
Si, ha due secondari (non primari) separati. si vede che su quello di 12 da molti più ampere....
regolazione temperatura filo archetto doctorwho Circuiti Elettronici 8 20 aprile 05 18:57
Ci sono riuscito! flymax767 Aeromodellismo Principianti 4 12 febbraio 05 22:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:50.
