Vecchio 25 settembre 13, 14:26   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2010
Residenza: Cupello (CH)
Per massimob:
se io montassi una 23-10 che guadagno ne avrei ? più velocità,più coppia ?.
grazie
volarino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 13, 18:52   #52 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da volarino Visualizza messaggio
Per massimob:
grazie
devi controllare quanti giri fa a terra, se monti un'elica troppo piccola, non hai trazione e sfasci il motore con i troppi giri.
io lo uso per trainare, quindi piú diametro e meno passo, se ricerchi la velocitá, aumenti il passo e scali il diametro.
per un modello come il tuo vedrei bene una 23x10 come inizio, 24x8 per viaggiare piú lento
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 09 gennaio 14, 18:33   #53 (permalink)  Top
Utilizzando uno schema trovato su Barone Rosso ed aggiungendo il dovuto ho effettuato una scheda per accensione fumogeni comandata da un canale della ricevente e che userò sul mio Telemaster.
Il tutto compreso di batteria pesa 200 grammi.
Collaudata a terra è funzionante,mi manca solo in volo,al più presto.
Ultima modifica di volarino : 10 aprile 19 alle ore 16:18
Vecchio 09 gennaio 14, 18:55   #54 (permalink)  Top
Ecco il volo di collaudo con atterraggio a denti stretti.
collaudo telemaster giant 12' - YouTube
Vecchio 09 gennaio 14, 19:01   #55 (permalink)  Top
Ed ecco il terzo volo con lancio caramelle avvenuto alla manifestazione aeromodellistica presso il campo volo di Vasto in occasione delle frecce tricolori nel giugno 2013.
telemaster giant 12' volo con lancio caramelle - YouTube
Appena il tempo lo permette collaudo in volo l'accensione fumogeni.
ciao.
Vecchio 09 gennaio 14, 21:02   #56 (permalink)  Top
ecco il video della accensione a terra dei fumogeni.
prova fumogeni - YouTube
Aiuto progettazione Telemaster in depron The_Goodman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 38 03 aprile 12 01:32
Disegni costruttivi Telemaster rotax912 Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 5 09 settembre 11 12:58
Telemaster 2000 scorpio darten Aeromodellismo Aerotraino 2 12 maggio 10 15:12
Telemaster da motorizzare duecarri Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 21 luglio 09 16:27
telemaster 400 giangiu Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 18 maggio 08 11:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:49.
