![]() | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-06-2010 Residenza: Cupello (CH)
Caro alladdino72. per quanto riguarda il piano convesso è lo stesso piano dello stabilizzatore che aiuta a tenere l'aeromodello in posizione retta correggendolo,io non ho inventato niente e se andate su rc universe vedrete che i telemaster giant volano con questo tipo di piano. il mio che ho costruito (anche perchè in italia per quanto ne so nessuno lo vende e dall'america non lo spediscono in italia) lo fatto più pesante di quattro chili aumentando la potenza del motore. I telemaster trainer in balsa pesano circa 14 kg. con motore 38 -40 cc. e volano bene Il mio telemaster trainer in multistrato e vetroresina pesa circa 18 kg. con un 65 cc spero che voli,altrimenti montiamo un 80 cc. fammi sapere ciao. Ultima modifica di volarino : 25 gennaio 13 alle ore 13:37 |
![]() | #33 (permalink) Top | |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
longarone è un paese del bellunese, magari longherone va meglio ![]() il dbox e la parte anteriore dell'ala ( che appunto somiglia d a una d in sezione e comprende il Be fla ricopertura delle stesse e il longherone) solitamente il BE è ( o bordo d'entrata) è un pezzo unico ma in alcuni casi e intergrato nel dbox, per motivi di robustezza strutturale sarebbe bene che tutta la ricopertura anteriore dell'ala sia continua, magari spezzata dal BE se non lo ricopre , e non inframmezzata dalle centine. insomma, quell'ala la vediamo un po mal fatta....
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
![]() | #34 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
![]() | #35 (permalink) Top | |
concordo. per pezzo unico intendevo proprio questo.
![]() | #36 (permalink) Top |
buona sera a tutti gli aeromodellisti. Chi di voi non ha mai sbagliato a scrivere getti il primo aereo,detto questo posso dirvi che non tutte le fasi di costruzione sono state fotografate quindi la dove dite gli angoli tra bordi di entrata e centine sono stati rinforzati con tessuto in vetroresina due strati 160 grammi. |
![]() | #37 (permalink) Top |
Quando si pubblica sul forum il proprio lavoro, bisogna essere aperti ai commenti, sia che siano positivi, sia che siano di critica. In ogni caso sono utili a chi segue
![]() | #38 (permalink) Top |
Ho sessanta anni so che devo ancora imparare molte cose nei possibili 10-20 anni rimastomi. Le critiche non servono a nessuno, i suggerimenti sono sempre bene accetti. inoltre scusate per il mio linguaggio poco tecnico. ciao |
![]() | #39 (permalink) Top |
i rinforzi servono se la struttura è buona, se la struttura non lo è , portano peso per arrivare ad avere meno robustezza che una struttura ad hoc. serve anche , per imparare, seguire un progetto buono in maniera precisa. un'ala come quella che stai facendo,è strutturalmente poco robusta. per il linguaggio, fregatene se ti si corregge, usa quello corretto dopo chelo hai imparato o ti è stato suggerito.
Aiuto progettazione Telemaster in depron | The_Goodman | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 38 | 03 aprile 12 00:32 |
Disegni costruttivi Telemaster | rotax912 | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 5 | 09 settembre 11 11:58 |
Telemaster 2000 scorpio | darten | Aeromodellismo Aerotraino | 2 | 12 maggio 10 14:12 |
Telemaster da motorizzare | duecarri | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 21 luglio 09 15:27 |
telemaster 400 | giangiu | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 18 maggio 08 10:43 |
