28 marzo 12, 19:30 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2007 Residenza: Fossombrone (PU)
| Scusate ma ho aperto il file zip e dentro vedo un file che non mi apre, si tratta di dwg, pdf o altro? Stefano.
__________________ no RTF...Balsa, colla e sei in paradiso "La via dell'essere è il fare" |
28 marzo 12, 22:49 | #13 (permalink) Top |
User | si tratta di un dwg che si apre con autocad...
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
28 marzo 12, 22:58 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nel disegno c'è l'elenco dei materiali in pollici e quindi devi soltanto convertirlo in mm. siccome 1" inch o pollice che dir si voglia = 25.4 mm (25 mm va benissimo) 1/4" significa 25x1/4 = 6 mm (circa) 1/8" significa 25x1/8 = 3 mm (circa) e così per tutte le misure ply vuol dire compensato per gli altri termini puoi tranquillamente usare google translator Ricordati che per avere una base di costruzione affidabile è importante portare il disegno nella scala del modello. Devi quindi ingrandirlo di 25.4 volte o impostare il plotter in pollici.
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 | |
28 marzo 12, 23:02 | #15 (permalink) Top |
| Scusa ma il file che trovo io dentro lo zip è privo di estensione e se aggiungo .dwg autocad tenta di aprirlo ma non riesce, che sia una versione di autocar successiva al 2009?
28 marzo 12, 23:51 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
comunque lo stesso identico disegno lo si trova in profili2
28 marzo 12, 23:52 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2012 Residenza: faloppio
Ok ora ci siamo lista fatta e disegno pronto... Domani vado al negozio di modellismo e ordino il materiale...visto che e' la mia prima costruzione avete da darmi degli avvertimenti? Il disegno mi e' abbastanza chiaro non penso di avere dei grossi problemi |
29 marzo 12, 23:38 | #18 (permalink) Top |
E' possibile cambiare titolo al pos da calmato a cessna 150 per farmi seguire da piu gente... Cosi' non apro un altro pos inutilmente... La mia prima costruzione e gia pieno di mille domande ed ho solo guardato il disegno. 1 sul timone ci sono delle righine indicano le vene della balsa? 2 vorrei fare gli alettoni, quanto li devo fare? 3 sul disegno c'e' 2 righe parallele (circa 6mm) che attraversa la fusoliera da cima a fondo non riesco a capire se e' un rinforzo o altro... 3 quanto dovrebbe pesare nudo ? 4 ho previsto come motore il gx40 ma non ho idea sull'elica da usare pensavo una 10*7 Poi correggetemi se sbaglio il centro del motore lo indica con una riga allo stesso livello del piano di coda... Ho detto una castroneria? |
Calmato oppure calmato sport | psycomantis | Aeromodellismo Principianti | 4 | 05 marzo 11 15:00 |
calmato 40 sport oppure calmato 60 sport?? | MultiplexFORever | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 57 | 16 luglio 10 21:21 |
Che differenza c'è tra il calmato 40 e il calmato 40 sports? | Drago84 | Aeromodellismo Principianti | 12 | 02 marzo 10 00:23 |
calmato | gamba di titanio | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 17 novembre 09 22:11 |
Calmato 60 | santafalk | Aeromodellismo Principianti | 3 | 22 agosto 08 00:59 |
