22 settembre 04, 11:45 | #11 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 20-09-2004 Residenza: genova
cari, ho appena comprato 2 bei fogli di depron @ 6 e 3 Euro ovvero per 3 e 6 mm. poi bella scoperta ho comprato un vesetto di STUCCO LEGGERO ELASTICO!: è uno stucco leggerisssimo, carteggiabile, che asciuga in circa 24 ore che sopporta vibrazioni e altro senza spaccarsi. lo voglio provare per rifinire il mio EPP del TG3. Vi farò sapere i risultati. Fabio |
22 settembre 04, 11:53 | #12 (permalink) Top |
UserPlus |
MI sa che famo una mandria di ciuchi.... mi unisco all'unisono alla ragliata. Facciamo così: lo si chiama poli estruso e l'altro è l'espanso, a pallini classici.
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
22 settembre 04, 12:33 | #13 (permalink) Top |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
per verificare se polistirolo(o stirene) polipropilene, o altro /( polietilene espanso e chi piu' ne ha piu ne metta), bruciate un pezzetto ed annusate l'odore( non i fumi! sono tossici a parte forse il polipropilene) che lasciano, sono completamente diversi!!
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
22 settembre 04, 12:56 | #15 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 16-10-2003 Residenza: Roma
Tanto per fare un riassunto e per mettere in campo quello che so... Prima differenza... come dice er doccia.... Epanso è quello pallini - Estruso è quello a lastre di schiuma più o meno uniformi Espansi In genere è solo Polistirolo o Polipropilene (Epp), la differenza si riconosce facilmente al tatto, tra l'altro il primo è piuttosto fragile anche se più leggero, il secondo è molto pù elastico, e soprattutto ha una minore tendenza caricarsi elettrostaticamente, (i pallii sono meno appiccicosi) ed è meno assorbente. Entrambi sono comunque a cellule aperte, cioè assorbono acqua e attaccati dai solventi Estrusi: Polistirene in primis, è quello che si trova in pannelli ed usato nell'edilizia in diverse densità per usi diversi, rosa o azzurro per le pareti (da 30 a 45 kgm3) grigio per i pavimenti (>60kgm3) Poliuretano, non credo si trovi più in lastre, è molto più fragile del polistirene, si usa principalemente per isolamenti con forme strane tipo barche bidoni ecc... PVC, meglio conosciuto come Termanto, very expensive but very strong! In genere è usato per fare i sandwich in costruzioni hi-tech, tipo barche da coppa america, aerei in composito, tavole da windsurf... in genere è marrone, con una schiuma molto evidente, a buchi grandi e pareti piuttosto dure. A volte viene venduto sotto marchi registrati xxxxxx-cell. Ha resistenze a compressione nemmeno paragonabili con i materiali di cui sopra, peccato a che a trazione è prossimo a zero, quindi deve essere sempre accoppiato ad un materiale "fibroso". Clarkfoam, una specie di poliuretano, viene usato in presenza di solventi, infatti non viene attaccato dall'acetone e Co. gli uomini comuni ci fanno le tavole da surf in resina poliestere... Se ho detto qualche strunz... fatemi sapere. |
22 settembre 04, 13:25 | #16 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
Depron e polistirene sono due materiali compeltamente diversi... in ogni caso, un pannello da 3x150x80 di polisirene, viaggia sui 6-7 Euro e un pannello di 120x80x0,3mm, circa 3-4 Euro. Ciao! |
22 settembre 04, 14:48 | #17 (permalink) Top |
UserPlus |
Scusate, ma lo stirolo e lo stirene non sono due molecole diverse e quindi sono diversi il polistirolo e il polostirene......? Altra domanda: l'EPP non resiste ai solventi? Mi sembrava di aver sentito dire così anche se non ho mai avuto modo di provare.
22 settembre 04, 15:45 | #18 (permalink) Top |
si, l'epp e biologicamente inattivo (ne ho una rete dentro la panza per colpa di un'ernia) ed abbastanza inattaccabile ai comunei solventi. ultimamente si trova anche sotto forma di bicchiere.... stirene e stirolo sono molecole molto simili, a volte lo stirolo viene aggiunto alla resina poliestere per "economizzarla"
22 settembre 04, 15:55 | #20 (permalink) Top |
Caro Nic nella pancia hai una rete in polipropilene, che se è la stessa cosa dell'EPP con il quale ci faccio gli aerei mi pare strano. Le reti per chirurgia erniaria in polipropilene le vendo e ora mi fai venire l'idea di usarle per rattoppare qualche danno.... LOL :malol: così ho aumentato la mia dotazione di materiale di riciclo..yep. non è cinismo... Fabio |
F3K, quanto mi costi? | batman | Categoria F3K | 48 | 22 febbraio 07 18:31 |
Regolatore quanto mi costi! | MrWhite | Aeromodellismo Principianti | 8 | 21 aprile 05 14:03 |
Costi | Angqwe | Aeromodellismo | 3 | 07 luglio 03 21:16 |
che costi!!!! | Angqwe | Aeromodellismo | 8 | 16 gennaio 03 09:45 |
