09 maggio 12, 08:46 | #61 (permalink) Top |
User |
in questi giorni ho poco tempo ma le tue perplessita mi hai stimolato a pensare ad una soluzione semplice alla portata di tutti coloco che, come me, non snno saldare l'allumino. In pratica ho pensato di costruire una dima di montaggio con una tavola da 40 x 100 cm e alcuni listelli. In pratica penso di fissare sia la fusoliera che le ali e poi di costruire le cabane con piattine da 15x2 e 20x2 mm. Avere sia la fusoliera che le ali fissate e messe in bolla ti consente di costruire le cabane tenendo conto della giusta incidenta di ali e piani di quota. Piu' difficile da spiegare che da vedere in foto. Qualche giorno di pazienza e ci siamo....
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
13 maggio 12, 23:03 | #62 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2010 Residenza: Roma
Ciao Stefano, volevo chiederti un consiglio, I 5 listelli 10x5 che corrono lungo tutta la fusoliera,di cui 4 incollati alle fiancate,di che legno sono? Samba forse o balsa? Trovo listelli lunghi al massimo 1mt,vanno giuntati per raggiungere la lunghezza della fuso? Con che ti tipo di colla? Grazie Marco |
14 maggio 12, 10:29 | #63 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se non dovessi trovarli comunque non ci sarebbe problemi a giuntarli visto che per tutta la lunghezza sono fissati alle fiancate. se per caso hai difficolata' e trovi solo "roba" lunga 1 m puoi pensare di prendere listelli 5x5 e accoppiarli sfalsando le giunte. Io incollerei tutto con colla vinilica Colgo l'occasione per mandare la prima fase di costruzione delle ali. all'interno del file ci sono alcune spiegazioni che aiutano a capire i passaggi che ho fatto. Ho trovato molto semplice assemblare anche l'ala con il discorso incastri
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 Ultima modifica di canelupo : 15 marzo 16 alle ore 13:10 | |
14 maggio 12, 17:06 | #65 (permalink) Top |
User |
Vedrai che i listelli 10x5 li trovi anche piu' lunghi di un metro. Nei prossimi giorni faro' le foto ai dettagli di fissaggio della semi ala al pezzo centrale e dei supporti per i tiranti. Inoltre sto preparando il disegno dello scaletto di montaggio centrale ala / fusolliera per costruire le cabane. In una ferramenta ho trovato delle livelle al costo di 2 euro e ne ho prese 4. sono utilissime per creare i piani e verificare gli allineamenti
15 maggio 12, 09:42 | #67 (permalink) Top |
User |
con i pezzi tagliati a CNC e' tutta un'altra cosa!!! Effettivamente dal punto di vista estetico e della semplicita' di montaggio non c'e' paragone. Sono la persona piu' felice del mondo nel vedere che qualcuno sta realizzando il modello con il mio progetto!!!!! Bello!!! realizzandolo in 2 possiamo scambiarci opinioni!!! buon lavoro ciao Stefano
15 maggio 12, 11:52 | #68 (permalink) Top |
Ciao a tutti, Stefano la semplicita" di montaggio e' incredibile,il tuo progetto perfetto,gli incastri sembrano quelli di una scatola delle marche piu blasonate.....insomma sono io ad essere felice di realizzare questo modello ,che adoro e aver inoltre la fortuna di poterlo realizzare passo passo seguendoti e scambiandoci impressioni. Domani torno e continuo Ciao Marco |
18 maggio 12, 10:06 | #69 (permalink) Top |
User |
l'ala ha proprio una bella forma e il profilo clarkY facilita notevolmente nella costruzione. allego le foto della costruzione alettoni, veramente semplice. Per un puro caso la costruzione e' resa economica dal fatto che gli alettoni sono lunghi 49 cm e quindi ogni alettone richiede solo 1 foglio di balsa. Alla fine per realizzare le ricoperture di ogni semiala occorronno 5-5,5 fogli di balsa da 1.5 mm mentre per il pezzo centrale (che e' completamente ricoperto) ne occorrono 3
graupner starlet bello ma, poco passo negativo | fabionet31 | Elimodellismo in Generale | 0 | 22 ottobre 08 23:41 |
