![]() | #141 (permalink) Top |
User |
Tra ieri e oggi ho portato avanti il montaggio meccanico. Bilancio dei tempi per una costruzione: progetto: 51 ore (da proprietà file generate da Autocad) costruzione circa 70 - 80 ore rivestimento con oracover e finitura naca circa 20 ore montaggio meccanico e programma radio 20-30 ore il montaggio meccanico e il rivestimento con oracover sono le parti che più sfiancano...
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
![]() | #142 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Intervengo poco ma seguo con attenzione, forza che vogliamo vederlo in volo ![]() | |
![]() | #143 (permalink) Top |
User |
Ieri sera ho montato i servi del timone e dei piani di quota. Ho anche programmato la radio. Stasera se riesco faccio i supporti dei servi degli alettoni e preparo la tiranteria. In questo caso il difficile e' fissare le prolunghe alle cabane per farle andare dal centrale dell'ala alla ricevente. Purtroppo si vedranno.... Poi nei prossimi giorni sara' la volta del servo del gas, degli stralli dei piani di quota e timone e degli stralli per le ali che devono essere carenati. Poi dovrei essere quasi alla fine.... Manca la strumentazione e il pilotino, il parabrezza e 2 colori sulla naca (il bianco e' gia' stato dato, manca il rosso e le filettature in nero).
![]() | #144 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2010 Residenza: Roma
facendo tutto questo elenco mi hai fatto scoraggiare visto che devo ancora costruire gli alettoni e mi sentivo di essere a buon punto!!! ![]() Le prolunghe dei servi avevo pensato di nasconderle dentro delle guancette di balsa che incollero' sulle cabane e sagomero'. Marco | |
![]() | #145 (permalink) Top |
User |
ciao Marco, ho finito 2 minuti fa tutta la meccanica degli alettoni e il carrello posteriore. Ora rimane di rifinire la cabina di pilotaggio e di installare il servo del gas. Poi verrà il momento della verità, ovvero capire se il modello è bilanciato. Gli unici pesi con cui posso giocare sono le batterie e il serbatoio.
![]() | #146 (permalink) Top |
User |
A parte gli stralli alari e dei piani di coda e il parabrezza penso non manchi molto. la cosa che mi ha sorpreso è che senza serbatoio e batterie è leggermente picchiato. Questo mi da l'opportunità di installare il serbatoio sul baricentro e le batterie verso la coda per trovare la corretta bilanciatura.
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 Ultima modifica di canelupo : 15 marzo 16 alle ore 13:10 |
![]() | #147 (permalink) Top |
Complimenti Stefano, Spettacolare!! ![]() La naca sembra proprio quella della Graupner e poi ho visto che gli attacchi anteriori delle cabane son venuti nascosti sotto la naca,perfetto!! Ma cosi com'e' ora qunato pesa? Marco |
![]() | #148 (permalink) Top |
User |
Non l'ho pesato finito ma siamo intorno ai 6 - 6.5 kg Per le ali che ha non è molto.... Quando lo completo di tutto provo a pesarlo.
![]() | #149 (permalink) Top |
User | che vergogna!!!!
Dopo aver affrontato problematiche di ogni genere e' 2 sere che tento senza successo di costruire in casa 2 prolunghe per servocomando. Per collegare gli alettoni alla ricevente e' necessario far scendere un filo lungo una delle cabane e, per evitare squarci nella fusoliera, ho tentato la strada della costruzione con cavetto e kit connettori. Per i connettori maschi nessun problema ma quando saldo i connettori femmina inevitabilmente li riempio di stagno e diventano inutilizzabili. Visto che una volta connessi alla ricevente non dovranno piu' essere staccati, secondo voi posso lasciarli solo clampati senza saldare. Ho anche pensato di eliminare lo stagno con una punta di trapano da 0,6 o 0,7 (stasera misuro il connettore maschio e trovo la piu' idonea). Sabato vorrei cominciare il rodaggio del motore ma se non collego almeno gli alettoni con che spirito monto il serbatoio......
![]() | #150 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Roma
![]() Il pur minimo ingombro in più dovuto dallo stagno, non permette al connettore di calzare nella sua sede ![]() p.s. ho seguito tutto il tuo thread...COMPLIMENTI ! bellissimo lavoro ![]() | |
graupner starlet bello ma, poco passo negativo | fabionet31 | Elimodellismo in Generale | 0 | 22 ottobre 08 23:41 |
