![]() | #12 (permalink) Top | |
UserPlus | Saldo-brasatura Citazione:
Basta un "becco a propano" (che non è un cornuto a gas...) e il giusto materiale di riporto. Solitamente, come riporto, si usa il classico "Castolin" che sono delle bacchette di lega metallica, ricoperte di una specie di crosta che sciogliendosi fa da disossidante, facilitando la saldatura. CI sono anche bacchette di altre leghe, alcune con buone percentuali di argento. In modellismo, da sempre mi faccio i collettori di scarico fatti in casa, usando flange ricavate da lastre di ottone e curvette in rame, facilmente reperibili in ogni ferramenta o idraulica. Il procedimento è piuttosto semplice e rapido. Realizzo la flangetta che andrà avvitata al motore con le apposite viti. La fisso provvisoriamente al motore, montato sul modello e adatto la curvetta in rame (della giusta misura in base al motore), limando e adattandola fino ad ottenere la curva che più mi soddisfa. Smonto la flangia e la posiziono sopra un grosso "sprangone" per avere la minima disperione termica quando la scalderò. Posiziono la curva sulla flangia, usando l'altra estremità dello "sprangone" per tenerla nella esatta posizione mentre saldo. Preparo bacchetta e pasta disossidante. Accendo il becco e lo regolo fino ad ottenere una bella fiamma blu. Scaldo prima i pezzi da saldare, fino a che diventano quasi rossi e intanto scaldo la bacchetta e la immergo nella pasta disossidante. Quindi, a pezzo ben caldo e sotto la fiamma, avvicino la punta della bacchetta che si scioglie subito e il materiale si stende da solo sulla fessura, avendo cura di fare un riporto omogeneo. A pezzo ancora caldo, con un paio di pinze (a meno chè avete mani di amianto), prendo il pezzo e lo butto in acqua. Sbuffo di vapore e quasi tutte le croste di sadatura se ne vanno da sole, a causa dello "schok termico". Ho scritto giusto SCHOK ?? (... in inglese conosco solo okkey, bai bai e fuk-you). Fatto. ![]() | |
![]() | #13 (permalink) Top |
UserPlus |
Penso che ci servirebbe sapere che materiali e tecniche usare per saldare i diversi materiali... rame, ottone, alluminio acciaio (inox?? armonico??) tanto per iniziare... e poi i vari dettagli / trucchi...
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() |
![]() | #14 (permalink) Top | ||||
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
![]() Citazione:
![]() Se rispondi "Aoh, se voi n'corso de sardatura, l'hai da paga'", non è corretto, perchè non potrei risponderti adeguatamente, pena il bannaggio a vita! ![]()
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | ||||
![]() | #15 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Lo "sprangone" è 'na spranga... In italico, sarebbe un tondino di ferro dolce. Nel caso specifico da 4 mm. ma può essere 3 o 5. Non importa. Fisso sto sprangone in morsa e lo piego in modo da formare un supporto x la flangia e poi, l'altro capo lo risagomo in modo che mi entra nella curva e la tenga buona li mentre saldo. Per saldare, per forza devi mettere il pezzo su un supporto metallico. Il legno ti si brucerebbe. Se lo metti su una piastra, questa ne assorbirebbe il calore, rendendo difficile scaldare in modo omogeneo, mentre la spranga tocca il pezzo solo in qualche punto. La bacchetta, la scaldo col becco no?? E con cosa la vuoi scaldare, con l'accendino??? ![]() ![]() ![]() Va preriscaldata per essere già vicina al punto di fusione quando la usi. Chiaro che non la scaldi tutta ma solo la punta, altrimenti poi non riesci più a tenerla in mano. Capitttttto mi hai???? ![]() PS: la brasatura va bene con materiali a basso punto di fusione, tipo rame, ottone o leghe simili. Al limite può anche funzionare con lamierino di ferro ma a quel punto è meglio un becco ossiacetilenico (che scalda molto di più del propano) o, nel caso di spessori maggiori, il classico elettrodo o meglio una buona saldatrice a filo continuo ma quà poi si esce dall'hobby e si entra nel professionismo. Per l'alluminio, l'unica saldatura affidabile è ad arco elettrico in atmosfera di argon o più semplicemente. TIG. Per saldature simili, occorrono attrezzature professionali specifiche che molto difficilmente sono alla portata di un hobbista. In alternativa, c'è un'ottima colla x alluminio. Vedi quà: http://aircombat.modelarji.com/viewtopic.php?t=24 Salus! ![]() | |
![]() | #16 (permalink) Top |
Tutto chiaro! ![]() ![]()
![]() | #17 (permalink) Top | |
Castolin=argentana? Le bacchette di lega di stagno/piombo e la stearina servono solo per saldare tubi di piombo o possono avere qualche utilizzo modellistico?
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
Per saldare i tondini di acciaio armonico a stagno, c'è il vecchio sistema di fare prima una legatura dei due pezzi con filo di rame sottile e poi stagnare il tutto. Naturalmente l'acciaio deve essere ben pulito e sgrassato. La tenuta della saldatura è in relazione al materiale d'apporto che usi. Se usi stagno, sarà resistente come lo stagno (pochino) ecco il motivo della "legatura" con filo di rame. Si usa anche saldare i cappucci filettati per fare le barrette di comando e in quel caso, conviene irruvidire molto la superficie del tondino per migliorare la presa dello stagno. Adesso taglio che vado a volare... Se vedemooooo!!!!!!! ![]() | |
![]() | #20 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
aah lo sapevo... ci voleva l'intervento di San Peppone ![]() ![]() Pè, visto che ci sei, perchè non ci spieghi come funziona 'sto TIG di cui sento parlare ogni tanto?? E anche della saldatura a "filo" ?? come cippa funziona? E perchè è professionale? Costa mucho?? PS: per DOC: Peppe parlava di matreriale di supporto per lo stangno, perchè lo stagno sull'acciaio NON attacca granchè... quindi okkio..! Ciao |
saldatura al castolin | Dox | Aeromodellismo | 61 | 12 marzo 14 23:51 |
Saldatura alluminio | cadal | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 10 novembre 07 22:13 |
problema saldatura | Blackdam17 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 02 luglio 07 17:48 |
Saldatura LiPo | jena67 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 13 marzo 06 21:04 |
Saldatura Cella LiPo | felipe_tuscolo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 19 settembre 05 15:32 |
