![]() | #11 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Per la saldatura sto facendo esperimenti ed ho avuto buoni risultati interponendo carta da forno. Per la cronaca mi serve a fare delle buste a buona tenuta per il sottovuoto. Appena ho fatto qualcosa di più concreto posto.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
![]() | #13 (permalink) Top |
UserPlus |
Non era una questione di nome (PV polivinile C cloruro... l'avevo capito) era una questione di esempio di materiale. Polietilene = Plastica delle serre. PVC plastica di..... Bacinelle?
![]() | #14 (permalink) Top | |
![]() sono in polietilene. il PVC è quella lastra trasparente che viene usata per fare le porte dei magazzini dove passano i muletti. Oppure i tubi delle fogne.
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
![]() | come si salda ?
solamente per fusione logli o lastre o altro ? che tipo di giunzione: in sovrapposizione o di testa o ad angolo, oppure ? per saldare il foglio ci sono le macchinette per fare e/o sigillare sacchetti. per trattare le lastre occorre la pistola ad aria calda (termosoffiatore). ci sono anche le bacchette da usare come materiale di apporto, per fare cordoncini sul tipo saldatura ad elettrodi, in unione ad un apposito ugello da montare sulla pistola ad aria calda.
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello |
![]() | #16 (permalink) Top |
Non so molto della saldatura di questi materiali, ma credo si possa fare mettendo sopra dei giornali e passando il ferro da stiro come già detto in precedenza. Per le lastre credo ci si comporti come per il pvc, cioè con le bacchette da saldatura.
![]() | #17 (permalink) Top | |
Polietilene ho ancora qualche dubbio. Quella delle porte per i muletti io la uso per laminare la vetroresina direttamente sul polistirolo, pensavo e la vedevo del tutto analoga a quella delle serre che si vende a metraggio da ferramenta e coloristi.
![]() | #18 (permalink) Top | |
Comunque ho quasi risolto. Sto cercando di fare una macchinetta per saldare i fogli di polietilene.
![]() | #19 (permalink) Top |
UserPlus |
Me la suono e me la canto
.. dirà qualcuno. In ogni caso ho risolto. 1)Il problema principale è stato quello di avere una buona pressione uniforme ed i vostri suggerimenti mi hanno illuminato. 2)Mi è venuto in soccorso ancora una volta la carta da forno che non fa aderire il polietilene alla resistenza. In un primo momento ho ottenuto dei buoni risultati utilizzando come resistenza un filo di acciaio armonico da 1 mm (foto 1) però anche se saldava bene, tendeva a tagliare. Ho risolto con una strisciolina di acciaio larga 5 mm ricavata dalla molla di un metro in disuso, ma va benissimo anche una striscetta di lamierino. E opportuno aggiungere una molletta per assorbire lallungamento dellacciaio ma forse non è indispensabile. Il trasformatore è un 150 W 8-12-24 V. I fili sono belli grossi da 2,5 mmq Dalle (foto 2 e 3) credo che si capisca abbastanza bene il marchingegno. Da notare solo che cè un listellino che preme esattamente sulla striscia di acciaio, in modo che la pressione si eserciti bene e solo sulla zona da fondere. Il risultato (foto 4) è ottimo ed è ottenuto premendo semplicemente con le mani per una diecina di secondi. Si tratta di trovare la giusta tensione ed il tempo esatto. Intendo perfezionare le cose con un paio di levette per serrare bene ed un timer per avere un tempo ben definito. Per qualsiasi dubbio sono qui. ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! Ultima modifica di favonio : 28 aprile 06 alle ore 23:39 |
![]() | #20 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
E bravo Mauro, ti sei praticamente fatto in casa un macchinetta che a farla fare costa più di qualche migliaia di euroschifi. Ottima l'idea di utilizzare la carta da forno che sostituisce ottimamente la lastrina teflonata utilizzata nell'industria.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
help.. saldare batterie | fabio1963 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 29 maggio 08 17:02 |
Saldare i connettori | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 73 | 06 luglio 07 18:55 |
Come Saldare | drgi | Batterie e Caricabatterie | 2 | 22 giugno 07 18:25 |
Saldare su lipo | speremmu | Batterie e Caricabatterie | 4 | 31 maggio 06 13:39 |
PE polietilene espanso | moka | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 26 agosto 05 12:34 |
