![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2012 Residenza: Verona
| Costruzione gomme Bushwheels
Salve a tutti. Ho provato a cercare in questo Forum e forse per inesperienza non ho trovato nulla. Chiederei una cortesia ai più esperti in materia. Conoscete alcun indirizzo o fornitore che possa costruire delle riproduzioni di gomme Bushwheels in scala (quindi gomme che arrivino ai 30 cm di diametro circa) con un look ed un effetto il quanto più realistico possibile? intendo vera gommatura non materiali alternativi. Immagino i costi di questa operazione ma chiederei comunque un aiuto in materia o l'eventuale suggerimento di scorciatoie più o meno realizzabili. L'unica casa che conosco e so essersi avvicinata alla materia è la francese Air Top. Che però non risponde nemmeno alle emails.Anche in giro per vari Forum internazionali non sembra possibile poterne venire a capo. Ps: andrebbero ad equipaggiare un grosso Super Cub in scala 1:3 ed trattandosi di un gruppo di persone interessate, forse potremmo diluire l'investimento. Grazie in anticipo. |
![]() | #3 (permalink) Top |
| ciao..ho tutto . Disegno 1:1 quotato dalle originali 29" . Le vorremmo solo ingrandire in proporzione fino a 31". Misura base per certi Cub alaskiani (anche se so per esperienza, che i "pro" usino solo le 35" e non di meno).
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
Potresti mandarmi un pdf o dwg o jpeg a questo indirizzo: fabiovitti@hotmail.com |
![]() | #5 (permalink) Top |
Secondo i miei calcoli ruote da 31" in scala 1:3 verrebbero con diametro da 26,2 cm. Mi confermi? Se sbaglio, è bene subito chiarire il diametro che ti serve in cm per non avere equivoci. |
![]() | #8 (permalink) Top |
Ciao, non ho detto che le faccio io, ma riesco a dare dei consigli che credo, possano essere utili. Scusate se mi sono spiegato male. Pubblico qui allora la Mail mandata a riguardo a Savage Cub: La ditta Prochima vende un prodotto che si chiama 'sintagom' è una specie di gomma liquida bicomponente che una volta catalizzata diventa una vera e propria gomma. E' di colore nero e nei suoi depliant la Prochima fa vedere come riesce a riprodurre le ruote dei motocarri della seconda guerra mondiale per modellismo statico. Praticamente bisognerebbe fare un master della gomma che si vuole realizzare, fare su questo master uno stampo in gomma siliconica (che vende sempre Prochima) e colare il sintagom dentro lo stampo per ottenere il prodotto finale. In due parole è un po' difficile da spiegare. Ci provo, in questo caso lo stampo deve essere fatto per forza in due parti (stampo bi-valva) altrimenti non si potrebbe tirare il pezzo finito fuori dallo stampo. Inoltre bisognerebbe fare uno stampo interno perchè la ruota deve venire cava e non piena di gomma. Il problema è che bisognerebbe determinare quanto deve essere spessa la gomma affinchè venga fuori una buona ruota che ammortizzi gli atterraggi ma non sia nè troppo sottile, nè troppo spessa. Ora le cose stanno così: come materiale occorre acquistare sia la gomma siliconica che il sintagom (che non costano poco) ma nel modellismo questo si sa. Occorre essere capaci di saper fare uno stampo suddetto in gomma siliconica Occorre determinare a priori lo spessore che si vuole dare alla gomma e 'sperare' che vada bene, altrimenti bisogna rifare un altro stampo per ricavare una ruota con un altro spessore. In rete la Prochima ha messo diversi video per quanto riguarda la realizzazione di stampi in gomma siliconica. Bisognerebbe documentarsi e decidere di provare. Se hai bisogno di altri consigli chiedi pure. Un altro ragazzo aveva lo stesso problema per le gomme di un Catalina. Purtroppo sul mercato è molto difficile trovare queste cose pertanto bisogna osare un po' nella sperimentazione. Ciao Fabio P.S. io i Prodotti della Prochima di cui vi parlo li ho visti dal vero e al momento credo che sia l'unica soluzione possibile. Se si fosse vicini si potrebbe anche collaborare, comunque per altri consigli chiedete pure Ultima modifica di il_Zott : 17 marzo 12 alle ore 10:27 |
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2005
A parte l'autocostruzione, potresti provare a sentire Glennis Aircraft , però non ho idea di quanto ti potrebbero costare. ciao
__________________ Bart |
gomme losi vs gomme summit | massimo69 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 10 | 10 novembre 09 21:04 |
gomme buggy gomme truggy | OnRoadLive | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 17 luglio 09 09:49 |
costruzione gomme | joe | Automodellismo | 2 | 12 novembre 04 16:17 |
