![]() | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006
| archetto per poli
Gente, ho un grosso cruccio dettatomi dalla mia occeanica ignoranza in materia; vedo che parlate tutti di alimentatori, ma.....: e ad usare una batteria a 12 V. ci sono controindicazioni di qualche tipo? ![]() |
![]() | #32 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
![]() | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2006
il filo ideale per questo utilizzo è quello di ni-cr da 0.5 / 0.6 mm di diametro e si può reperire facilmente dalle ditte che effettuano il taglio del polistirolo è richiesta una tensione di circa 20 volt per metro di filo con una corrente che può variare da 3 a 3.5 A riguardo ai trasformatori si possono collegare in parallelo per aumentare la corrente solamente se sono perfettamente uguali, il collegamento in serie dei secondari per aumentare la tensione si può effettuare anche se hanno tensioni diverse attenzione però di rispettare la giusta fase nel collegamento altrimenti le tensioni non si sommano ma si sottraggono , il mio consiglio è quello di usare un trasformatore 220/24 di 80 /100 watt facilmente reperibile dai rivenditori di materiale elettrico e mettere in serie al primario un variatore elettronico del tipo usato per i faretti alimentati con trasformatore 220/12 quando si acquista il variatore è meglio precisare che deve essere del tipo per carichi induttivi che è appunto indicato per alimentare il trasformatore. ciao e buon lavoro
![]() | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
| Esperienze di taglio
Ok ragazzi, devo a Vietto qualche riconoscimento. Ho utilizzato in questi giorni il mio nuovo archetto a 14v x 2 A ( misurati a circuito chiuso) per fare dei lavori in casa. Dovevo assottigliare delle lastre di polistirolo da 3 x 50 x 100 cm e portarle a circa 2 - 2,5 cm di spessore Il mio nuovo archetto è stato risolutivo ma: Per avere un buon taglio devo andare molto lento, probabilmente perchè il polistirolo, nel fondersi, assorbe calore e lo sottrae al filo: più lento vado minore è la resistenza che incontro. Il problema è che andando lenti si fa fatica a tenere la velocità costante, e quindi vengono le "onde" sul taglio. Andando più veloce il filo flette a formare la catenaria, ed il taglio diventa ancora più brutto. Morale: credo che ci vogliano gli 80 W del sito Tzagi. Spero che queste informazioni siano utili a qualcuno Ciao a tutti Paolo |
![]() | #35 (permalink) Top | |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Come si verifica il corretto collegamenteo? Puo essere utile raddrizzare tramite un ponte di diodi la corrente prima di mettere in serie?
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
![]() | #36 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
sto smanettando per farmi una seconda ala per il mio DLG. Ho deciso di farmi una macchinetta per il taglio ali, tipo quella di Marzocchi, leva + peso. Ho dei seri casini per tener tirato il filo ni cr, pensavo di usare il filo d'acciaio. Ti chiedo: - dovrei riuscire a tirarlo di più - dovrebbe stirarsi (allungarsi) di meno - si rompe facilmente? Ciao | |
![]() | #37 (permalink) Top |
| trasformatori in serie
@claudio476 Sì, è vero che avevo ottenuto un insuccesso, ma la tensione misurata a vuoto era di 35 Volts. Adesso non ricordo ma forse (era sera tardi ) semplicemente non mi ero accorto che non avevo chiuso il circuito ![]() Siccome con i trasformatori in parallelo sono un pò scarso (vedi post precedente) voglio riprovare rimettendo i trasformatori in serie. Adesso però sono preso da altri problemi e ci metterò qualche giorno a fare delle altre prove Ciao a tutti Paolo |
![]() | #38 (permalink) Top | |
L'allungamento dell'acciaio è senza dubbio molto minore. Tutti e due,se li fai arroventare, si allungano parecchio e si stressano, non ritornano come prima. Per cui meglio cambiarli per non rimanere con il taglio a metà. L'acciaio ha il vantaggio di costare poco se compri la matassina e ti puoi permettere di cambiarlo più spesso. (se rimane troppo tempo inattivo, una volta riscaldato, si ossida). In ogni caso non farli arroventare, vai più lentamente e il taglio viene ugualmente bene.
![]() | #39 (permalink) Top | |
La velocità è data dal peso, l'ho già ridotto ed aumentato un poco la corrente per ridurre la lo sforzo a cui è sottoposto il filo. Ma con il nicd è un supplizio, ad ogni taglio devo ritararlo, è non è poi così immediato da fare. Mattere un peso ancora più leggero temo poi che la macchina si inceppi. Brutta, bruttissima malattia l'autocostruzione ..... Ciao | |
Cosa Sbaglio???? | rino | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 27 luglio 06 21:45 |
Epoxy 5... se sbaglio percentuale? | Baochan | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 20 | 19 maggio 06 09:04 |
Dove sbaglio? | Odi | CNC e Stampanti 3D | 6 | 04 settembre 05 00:08 |
Dove sbaglio | maxkh | Elimodellismo Principianti | 0 | 12 gennaio 05 12:47 |
