27 aprile 06, 10:14 | #21 (permalink) Top | ||||
User Data registr.: 21-09-2005 Residenza: Genova
Secondo me e dai miei studi sul sito tzagi... non ci sono scritte delle cavolate ma cosa vere, tu devi riuscire a far dissipare al filo circa 70W, 70W che puoi mandare al filo in qualunque modo, per modo intendo qualuque combinazione di V e I. Ma la I è legata alla R quindi l'unica cosa che potresti cambiare è la V, per questo ti hanno consigliato di mettere un variatore di tensione a monte del trasformatore, oppure puoi fare come scritto sul sito, aggiungere della restistenza che ti faccia avere una caduta di tensione giusta per avere la V giusta ai capi del filo. Io per l'archetto ho avuto la fortuna di trovare un trasformatore variabile, non mio purtroppo, me lo hanno prestato , ha un grosso manopolone che mi permette di variare la tensione tra i 5 e i... non mi ricordo.. Citazione:
Altra cosa, hai detto che il tuo trasformatore grosso eroga 3.7A a 17.2V, questo da 63.64W, pochi, Con tutti e due i trasf, scritto da te arrivi a 62 e rotti W, sempre pochi. Poi, se li coleghi in parallelo e ne alimenti solo uno, quello alimentato si trova ad avera in parallelo al tuo filo anche il secondario del trasformatore non alimentato, che diventa primario e dovresti troverare una tensione ai capi dell'ingresso di quello non alimentato. Anche per questo hai un assorbimento maggiore di uno 0.1 A. Considera come ti hano suggerito di prendere un trasformatore, lo prendi bello grosso così puoi farci quello che vuoi. | ||||
27 aprile 06, 10:42 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
| 3 soluzioni alternative
Per una mia piccola mania, trovo soddisfazione a riciclare materiali, attrezzature e componenti senza acquistarli appositamente - non per tirchieria ma proprio per soddisfazione personale. A questo punto ho davanti 3 soluzioni: 1) Cannibalizzare il vecchio PC che è lì che aspetta solo quello: volevo rimandare il più possibile perchè ogni volta che cambio PC lascio qualcosa in quello vecchio. 2) Cannibalizzare la vecchia stufetta elettrica della moglie 3) Utilizzare la saldatrice ad arco che ho in cantina - ha perfino già le pinze. Voglio proprio vedere se non mi da abbastanza Ampere Per quanto mi riguarda mi avete dato tutte le risposte. Grazie a tutti e alla prossima |
27 aprile 06, 11:59 | #23 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
2) il filo della stufetta va bene ma è difficile raddrizzarlo, basta una piccola ammaccatura e te la porti nel taglio. Io continuo a suggerire l'acciaio armonico da 0,25 o 0,30. Costa poco dal ferramenta, si allunga molto poco rispetto al NC. 3) Che aspetti, la saldatrice è l'ideale se ha modo di regolare la corrente a valori molto bassi
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
27 aprile 06, 12:25 | #24 (permalink) Top | |
27 aprile 06, 14:28 | #25 (permalink) Top |
| nuova puntata
Ho trovato da un elettricista il filo di una resistenza di recupero: collegato all'alimentatore "grosso" - indovinate - funziona a meraviglia La resistenza, sempre sui 60 cm utili è di 7 ohm - Notate bene che la resistenza che vi ho indicato nei post precedenti non era 7 ohm ma 0,7 ohm. Perdonatemi ma è la prima volta che uso un tester (uso è una parola grossa) L'assorbimento di corrente ora è sceso a 1,5 A. Inoltre ho verificato anche la tensione sotto carico ed è di 10,2 V contro i 17,2 a vuoto. Morale, 60 cm di lunghezza di polistirolo bianco a pallini grossi si tagliano con 10,2 * 1,5 = 15,3 W - è mai possibile ? Per i miei scopi è sufficiente, per ora, ma mi resta la curiosità di capire cosa c'è che non va. Ciao a tutti Paolo |
27 aprile 06, 15:21 | #26 (permalink) Top |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Lo vedi che usando il metallo giusto le cose migliorano? ..non è un caso se le resistenze delle stufe NON le fanno in acciaio... L'acciaio, il famoso MI cantino x chitarra elettrica si può usare, ma ti servirebbe veramente un alimentatore da 48V... con 24V o meno te lo scordi di scaldarlo. Mentre il filo adatto NiCr (usato non a caso negli elettrodomestici che devono scaldare), si scalda con più facilità a tensioni accettabili. ps. La storia dei trafsormatori in serie che esplodono era uno scherzo!
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] |
28 aprile 06, 13:06 | #28 (permalink) Top |
| altra prova - a chi può interessare
Ieri sera ho provato di nuovo a rimettere i due trasformatori in parallelo. Risultato 2A x 14 V = 28 W. Però adesso posso sentire distintamente il rumore del polistirolo che frigge. Il taglio è immediato (e perfetto) e la resistenza all'avanzamento praticamente nulla. Il filo sfumacchia e ha assunto un colorito bronzeo che mi dà un pò da pensare, e penso che aumenterò la lunghezza utile a 70 cm (così posso rifarmi le ali dell'easy fly anche se il Doc non vuole) Ho riprovato anche mettendo i due trasformatori in serie, ma il filo non scalda proprio. Ciao Paolo |
28 aprile 06, 20:44 | #30 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
Cosa Sbaglio???? | rino | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 27 luglio 06 21:45 |
Epoxy 5... se sbaglio percentuale? | Baochan | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 20 | 19 maggio 06 09:04 |
Dove sbaglio? | Odi | CNC e Stampanti 3D | 6 | 04 settembre 05 00:08 |
Dove sbaglio | maxkh | Elimodellismo Principianti | 0 | 12 gennaio 05 12:47 |
