26 aprile 06, 13:59 | #11 (permalink) Top |
User |
Io invece sto letteralmente IMPAZZENDO per trovare un trasformatore... ho girato 5 negozi di materiali elettrici a Roma e NIENTE. Il massimo che ho trovato sono dei trasformatori da quadro elettrico con doppio secondario da 12V e 2A di corrente... insufficienti... io VOGLIO PAGARLO.. non lo voglio gratis... MA DITEMI DOVE TROVARLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Questo potrebbe andare? 120W 32V http://cgi.ebay.it/TRASFORMATORE-120...QQcmdZViewItem |
26 aprile 06, 14:16 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-09-2005 Residenza: Genova
Dovresti rifare i conti con la corrente realmente assorbita che cambia da filo a filo e quindi dalla restistenza. Misuri la resistenza del filo e, sapendo la tesione, scopri qual'è la potenza che sta erogando il tuo trasformatore e quindi la potenza dissipata dal filo.... Potrei anche avera capito male ma io ho capito così... occiamente a parità di filo puoi variare la potenza variando la tensione . Ti ricordo, se lo sai non me ne volere... , che la potenza è anche uguale a RI^2 e (V^2)/R | |
26 aprile 06, 15:11 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
| trasformatore
@ Vietto: I 6A (5,89 per la precisione) sono quelli che il tester mi ha dato collegando direttamente i puntali ai 2 cavi in uscita del trasformatore: in pratica, se ho capito giusto quello che mi ha spiegato Favonio, ho misurato la corrente di corto circuito, ed infatti i puntali scottavano. Probabilmente, se avessi insistito con la misurazione avrei bruciato il trasformatore. Hai perfettamente ragione: la potenza assorbita è funzione della resistenza; se la resistenza è nulla o quasi la corrente è massima, il filo non scalda e bisogna vedere se il trasformatore regge. Al contrario aumentando la resistenza, la corrente diminuisce ma a questo punto non è detto che il filo scaldi a sufficienza. Questi sono i miei ricordi di elettrotecnica un pò arrugginiti, per cui se qualcuno vuole correggermi ben venga; non mi offendo anche perchè mi piace di più lavorare di cartavetro che di saldatore. Forse, ripensandoci, il trasformatore non è sufficiente. A questo punto mi preme sapere se posso collegarne un altro in serie (17 v x 1,8 A - questi sono dati certi) per aumentare la potenza a disposizione. Infine, mia moglie mi ha dato il permesso di cannibalizzare una vecchia stufetta elettrica a resistenza: qualcuno ha mai provato ? |
26 aprile 06, 15:30 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
IMHO sì davide Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
26 aprile 06, 15:33 | #15 (permalink) Top | |
quoto! questo è il dettaglio a cui bisogna fare attenzione per avere tagli decenti, la tensione del filo deve rimanere quasi costante al variare della sua lunghezza, serve un elemento elastico. ciao Davide Citazione:
26 aprile 06, 16:23 | #16 (permalink) Top | ||||
Diciamo che hai trovato, riuscento a non fondere niente, la corrente di CC del trasformatore usando quella corrente hai trovato la potenza massima che potresti avere con il tuo trasfomatore Citazione:
Se lka corrente è massima il filo dissiperà la maggior potenza possibile e quindi scalderà molto, anche tu ha detto che i puntali del tester erano caldi Citazione:
Se la R è molto alta passa poca corrente e quindi il filo non si scalda. Ricorda che P = RI^2 quindi la I essendo al quadrato ha un apporto molto più elevato rispetto alla restistenza (stesso motivo per il qualche la corrente viene "trasportata" in alta tensione, tanti V e pochi A per disperdere in calore il meno possibile. Noi invece vogliamo il calore, il calore giusto Citazione:
Da quello che mi ricordo dal mio archetto è che con 12 V devi usare un filo con una restistenza molto bassa, io uso l'acciaio armonico da 0,6, se invece cuoi passare ad utilizzare il filo della stufetta 12 V non ti bastano di sicuro, per i conti precisi ti rimanderei a Tzagi for beginners ma ho visto che l'hai già letto, li secondo me è tutto spiegato tutto molto bene, anche tutti i conti che devi fare, devi solo misurare la restistenza del tuo filo, io durei una volta montato sull'archetto. Spero di non aver scritto troppe ca...te .... | ||||
26 aprile 06, 20:08 | #17 (permalink) Top |
| trasformatori in serie
@Vietto (o preferisci Marco ?) Grazie - stasera provo a fare delle altre misurazioni, e domani ti so dire. Non mi torna il fatto che a resistenza nulla il filo scaldi: la resistenza implica una dissipazione di energia in calore - se non c'è resistenza la dissipazione è nulla ergo niente calore. Dove sbaglio ? Poi, sul sito di Tzagi utilizzano 48 volts a 2 A, quindi alto voltaggio e basso amperaggio. Non è contrario a quello che si dovrebbe fare (giustamente tu citi gli elettrodotti) ? Non ci capisco più niente Ciao a tutti, a domani Paolo |
26 aprile 06, 20:27 | #18 (permalink) Top |
UserPlus |
Più è alta la resistenza meno corrente passa. Niente corrente niente calore. Se la resistenza è nulla (corto circuito) si arroventa il povero trasformatore. Se hai un filo grosso di rame, resistenza quasi nulla, la corrente passa, e come. Se il trasformatore ce la fa si riscalda ben bene anche quello!
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! Ultima modifica di favonio : 26 aprile 06 alle ore 20:33 |
26 aprile 06, 20:41 | #19 (permalink) Top | ||||
La batteria della macchi è più potente, gli ampere sono 250 ma questo sepro che ti aiuti a capire. Noi dobbiamo trovar eil compromesso giusto Citazione:
27 aprile 06, 08:28 | #20 (permalink) Top |
| misurazioni effettuate
Allora, ieri sera armato di tester ho fatto delle prove e questi sono i risultati: Resistenza del filo sia di rame che del ferro zincato 8 Ohm Trasformatore "piccolo" V = 17,94 - a circuito chiuso sul filo 0,5 A Trasformatore "grande" V = 17,2 (non 12 come scritto sull'involucro) - 3,7 A Come voltaggio i 2 trasformatori sono quasi equivalenti e forse è per questo che non si sono bruciati collegandoli in parallelo. Collegati in parallelo ed alimentati entrambi: V = 17,92 - A = 3,95; il filo scalda Collegati in parallelo, alimentando solo quello grosso: V = 17,25 - A = 3,8; il filo scalda poco. Collegati in parallelo, alimentando solo quello piccolo: V = 17,92 - A = 0,5 - ovviamente il filo non fa una piega. ed infine, udite udite: Collegati in serie (non è esploso nulla) V = 35,2 - A = 3,5 il filo scalda pochissimo In pratica la temperatura risente pochissimo del raddoppio della tensione. Viceversa basta quel mezzo Ampere dato dal trasformatore piccolo ad innalzare significativamente la temperatura (non voglio credere che sul sito Tzagi ci siano scritte cavolate). Supponiamo che innalzi la resistenza uilizzando un filo diverso. Otterrei il risultato oppure semplicemente si abbbasserebbe la corrente senza aumentare la temperatura ???? |
Cosa Sbaglio???? | rino | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 27 luglio 06 21:45 |
Epoxy 5... se sbaglio percentuale? | Baochan | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 20 | 19 maggio 06 09:04 |
Dove sbaglio? | Odi | CNC e Stampanti 3D | 6 | 04 settembre 05 00:08 |
Dove sbaglio | maxkh | Elimodellismo Principianti | 0 | 12 gennaio 05 12:47 |
