Vecchio 21 settembre 04, 11:59   #11 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
La tecnica che conosco(per averlo letto, ma non ancora sperimentato) è quella dell'incisione, sul lato interno alla piega, e arrotolamento.
Anche senza 'stampo' interno, magari fissando provvisoriamente con nastro ed incollando i bordi.
Se la piega è molto accentuata, come un bordo d'entrata di un'ala, si mette un nastro lungo tutta l'incisione, sul lato esterno e poi si piega.
Non so se la tecnica suggerita da FAI funziona; forse sì. Anche questa è da sperimentare!
Se tu hai fatto 5 incisioni, nel caso di tubo dovresti fare tante incisioni ravvicinate per addolcire la piega.
P.S.: Come hai fatto le ali? Dove si trova il progetto? Grazie.
Ciao, Piero.
Vecchio 21 settembre 04, 12:14   #12 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Ho pensato al phon semplicemente perchè i modellini tipo Scorpio per intenderci, sono "termoformati".
Il che vuol dire che una opportuna quantità di calore può fare al caso nostro, pardon, Vostro .
Vecchio 21 settembre 04, 12:25   #13 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Un giorno o l'altro sarà anche Tuo! 8)
Bisogna vedere se il phon è sufficente e se consente una piega uniforme;
forse bisogna ricorrere al forno, con l'accortezza di fare dei supporti che tocchino solo la 'forma', in modo che il depron non tocchi nulla.
Bisogna anche vedere se la moglie/mamma abbia qualcosa da ridire! 8)
Ciao, Piero.
Vecchio 21 settembre 04, 12:26   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2004
Residenza: Veroli (FR)
Grazie a tutti per i trucchi ragazzi, mi torneranno utili quando dovro' costruire il secondo . Diciamo che questo e' un modello laboratorio !
Per CANTZ506 : le ali le ho fatte con questo metodo abbastanza utilizzato !
Invece del carbonio ho utilizzato un listello di tiglio il bordo di entrata e un listello di balsa per il bordo di uscita (di quelli utilizzati appunto per il bordo di uscita)
Files allegati
Tipo file: zip az-shrike plans1.zip‎ (85,4 KB, 101 visite)
http://www.tuttomodel.it
Nel mio hangar : Yak54 - Tucano - PushyCat - Upstar - Star EP - Rafale
strike76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 04, 12:37   #15 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Il sito l'ho visitato! Ma lì non vola assolutamente niente! :?
Hai un link dove cercare il tuo pylon? Ha un nome?
Avendo del depron e due sp400 che aspettano d'essere impiegati, potrebbe una buona occasione.
P.S.: Come non detto!! Ho visto adesso il link!
Ciao, Piero.
Vecchio 21 settembre 04, 12:38   #16 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Ci ho provato, ci ho.
Mi son fatto un modelletto ad ala alta giusto per sperimentare stò materiale del cacchio, come lavorarlo e, specialmente, come incollarlo.
L'ho motorizzato con il bless e l'ho scassato al quarto volo perchè mi son fatto prendere "la mano" rasoterra.
Mi è rimasta l'ala e fusoliera senza il muso, sbricciollato !
E come sperimento di lavorazione è stato sufficentemente negativo.
WWW la balsa.
Vecchio 21 settembre 04, 12:45   #17 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
WWW la balsa.
Come dargli torto??
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 04, 12:53   #18 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
[/quote]
Come dargli torto??
Paolo[/quote]
Dicendo che sbaglia!
Ciao, Piero.
Vecchio 21 settembre 04, 12:57   #19 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
:bingo: :tajo:
Mah, temo che abbia proprio ragione.
Paolo
Vecchio 28 settembre 04, 14:54   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 07-06-2004
allora 'sto collaudo? É andata?!
MaVe non è collegato   Rispondi citando
Disegno Pylon Racer Q500 (DXL) gratis!! B.P.R. Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 77 06 dicembre 16 10:09
nuovo pylon racer Blackdam17 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 19 maggio 10 20:23
Che belleeeeee!!!Quasi quasi mi riprendo il t-rex solo per montare queste pale!!! RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 7 09 febbraio 07 11:53
Completato volt f.alberto Aeromodellismo Principianti 2 01 settembre 06 21:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:27.
