![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2010 Residenza: Torino
| Prima fibratura
Ciao, non ho mai preso in mando fibra e resina ma adesso devo per forza rinforzare un carrello con della fibra di vetro. Non dovrebbe essere un'impresa titanica giusto? Qualcuno potrebbe gentilmente dirmi che materiale mi serve (quale resina e quale fibra)? E soprattutto spiegarmi brevemente come procedere (va bene anche un link)? P.s il modello è un F3A classe .90 Grazie a tutti ![]()
__________________ Solo sport 40 |
![]() | #3 (permalink) Top |
Grazie per la risposta. Il carrello non è da riparare ma da rinforzare in quanto tanti hanno avuti problemi di scarrellamento. Domani metto le foto di come è installato Grazie
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2009
ciao, io un po' le mani nella fibra di vetro e di carbonio ce le ho messe quindi qlcs posso dirtela ti serve la resina EPOSSIDICA non altre che non sono buone la trovi da resin boat o shaller compositi poi dagli stessi trovi la fibra di vetro li' devi scegliere la grammatura per mq io userei la 100 gr facendoci 3 giri .... poi devi mettere il tutto al calduccio per circa 12 ore se riesci a stare sui 45 ° il realta' ti serve il forno che e' uno "scatolone ben chiuso" dove tenere la temperatura sui 40° - 45° oppure aspettare l estate e tenerlo al solo per un paio di giorni OKKIO se la temperatura scende al di sotto dei 20° oppure ce troppa umidita' non si indurisce. |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
Il carrello non mi sembra in fibra, pertanto fibrarlo non conviene perchè su certi tipi di plastiche le resine non hanno una buona aderenza. Inoltre si avrebbero gradi di flessione diversi tra la fibra e la plastica del carrello nel senso che la plastica del carrello risulta un pelo più morbida di una fibratura, quindi ammortizza di più eventuali atterraggi pesanti, la fibra invece risulta più rigida e robusta ma ammortizza di meno. gradi fi flessione diversi generano forzi di taglio con conseguente distacco della fibra dal carrello dopo poco tempo. Se il problema dovesse essere quello che si sfonda la base di appoggio del carrello, allora rinforzerei tale base con ulteriore compensato di betulla da 5- 6 mm il tutto farebbe solo in modo che il carrello risulti un pelo più alto. |
fibratura ali | fagi83 | Aeromodellismo | 46 | 04 luglio 11 09:52 |
DVD fibratura | silvius | Aeromodellismo Alianti | 22 | 12 marzo 10 11:11 |
Fibratura | Nicus | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 26 maggio 09 15:20 |
macchina termo-saldatirce e prima fibratura | il_Zott | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 25 maggio 07 11:29 |
Fibratura | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 10 | 22 giugno 05 10:21 |
