Vecchio 23 febbraio 12, 14:29   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2008
Residenza: Mirabella Eclano
guardate questo video: Espak poliuretani espansi - YouTube
Qui lo vendono: ESPAK 90 PROCHIMA FORMULATO POLIURETANICO ESPANSO KG.1 | eBay
Poi bisognerebbe fare uno stampo in gomma siliconica.
diodo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 12, 14:32   #12 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Ok, ma le ali (che sono il componente fondamentale) come vorresti farle?
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 12, 14:54   #13 (permalink)  Top
L'avatar di towers_engineering
Data registr.: 30-01-2008
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a towers_engineering
...io li fo !
Non è impossibile... io lo faccio!
...e con 3€ di materiale mi faccio un modello
Ciao ciao
Giuliano
costruire aerei epp polistirolo-dscn7245.jpg   costruire aerei epp polistirolo-dscn7209-20-20small.jpg   costruire aerei epp polistirolo-hpim2613.jpg   costruire aerei epp polistirolo-hpim2305.jpg
...Ay ay ay, è atterrato El Pube ... (EELST "El Pube")
Per i combattari sono KLINCHER Per tutti gli altri Giuliano
Ultima modifica di towers_engineering : 23 febbraio 12 alle ore 15:03
towers_engineering non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 12, 14:56   #14 (permalink)  Top
quelle secondo me sono la cosa più semplice... la cosa difficile, se così si può dire è la fusoliere. In pratica se l'interno della fusoliera deve essere vuoto dobbiamo dividerla in due ed immergere il pezzo che vogliamo realizzare nella gomma siliconica, una volta fatto questo si taglia la gomma siliconica da un lato, si estrae il pezzo di polistirolo o di balsa, e si cola la schiuma poliuretanica.
Per le ali vale lo stesso procedimento, con il vantaggio che non dobbiamo tagliare nulla, ma semplicemente immergere il pezzo nella gomma siliconica ed il gioco è fatto...
L'unico aspetto un pò critico è la gomma siliconica che costa un pochino... su ebay costa 1kg circa 25/30 euro.
Vecchio 23 febbraio 12, 15:07   #15 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da diodo Visualizza messaggio
Per fare la fusoliera vuota nel mezzo, ti basta preparare la stampata in 2 gusci (dx e sx... Alto e Basso...) in modo da non creare sottosquadri. Un pò come i modelli che si comprano
...ah, non uso resina siliconica, ed il poliuretano è quello delle bombolette.
Vecchio 23 febbraio 12, 15:07   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2011
Residenza: augusta
il gesso per gli stampi ?????
moddix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 12, 15:12   #17 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da moddix Visualizza messaggio
...anche! E' economico e fa poco ritiro.
Lo stampo che vedi nella foto è fresato dal Sikablock http://www.gttag.ch/documents/Gesamtbroschuere_it.pdf
Vecchio 23 febbraio 12, 18:47   #18 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Sono curioso di vedere come farai lo stampo morbido per le ali, che non si afflosci e non si deformi nella parte centrale.
In bocca al lupo con questa idea!!
Ultima modifica di GunTanK : 23 febbraio 12 alle ore 18:55
Vecchio 24 febbraio 12, 10:25   #19 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
...secondo me, stampo rigido, altrimenti quando il poliuretano gonfia, deforma tutto... e la rigidità dell'ala l'affiderei ad un paio di longheroni in carbonio "infilati nel casssero prima della gettata"
Vecchio 24 febbraio 12, 13:59   #20 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
ciao giuliano.....un giorno ci vediamo e parliamo di queste ultime tue creazioni....bravo
tornando all argomento.....io avevo uno stampo in mdf fatto x prova di un ala da 1000mm corda 250mm......
una volta chiuso lo stampo feci 2 fori....uno x aspirare aria con il sotto vuoto e l altro x il beccuccio della bombola spray.......praticamente tutto il contenuto della bombola si è riversato nello stampo gonfiandosi poco e pesando un botto........dopo 3 giorni non era ancora asciutto....tutto da buttare via
ho rifatto la prova senza il vuoto....ma pultroppo la schiuma non ha riempito tutto lo stampo e c erano molte bolle di formaggio.....
ho lasciato lo stampo aperto e prima di chiuderlo ho spruzzato sulle due superfici......ma la schiuma essendo appicicosa e gia in gonfiaggio non si appoggiava bene sulla superficie.....il momento di chiuderlo,la schiuma aveva gia innondato gli stampi come 2 palloni
mi ero riprommesso di rifarlo provando i 2 boccettini da mischiare,ma poi è nata mia figlia e non ho piu fatto niente.
comunque credo che con stampi da 40-50-60 cm un po paciotti x le fuso non ci siano problemi
si potrebbe sperimentare.....
provare a chiudere lo stampo....buttarvi dentro i 2 boccettini mischiati che si gonfiano in modo migliore.......far girare lo stampo in modo da bagnare tutte le superfici e poi far uscire l eccesso ancora liquido....
oppure sembre con i 2 componenti da mischiare.......lasciare lo stampo aperto.....magari con un pennello...bagnare le superfici e poi chiudere lo stampo....in teoria si avrebbe solo il corpo esterno in schiuma e non un blocco unico.......
sono solo idee che vorrei fare in futuro.....ma se qualcuno vuole provare......
attenzione alle mani e hai vestiti.....cotone jeans e altro.......non si stacca piu
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
modellazione epp e polistirolo kayo- Aeromodellismo 1 17 dicembre 09 12:15
Aerei in polistirolo.... angelo.p Aeromodellismo Volo Elettrico 9 12 dicembre 09 21:51
Stucco per polistirolo/epp ranzani Aeromodellismo 2 19 maggio 09 22:19
Aerei in polistirolo Concorde Aeromodellismo Principianti 2 28 aprile 08 21:35
Polistirolo ed EPP: dove e a quanto? power83 CNC e Stampanti 3D 10 05 dicembre 06 11:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:58.
