16 febbraio 12, 21:18 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-03-2008 Residenza: Andria (BT)
| Aiuto progettazione Telemaster in depron
Ciao, ho provato a cercare nel forum se c'era qualcosa di simile, ma non l'ho trovato! sapendo che questo è un ottimo modello ho pensato di costruirmelo ! ! ! Ho trovato sulla rete sia il progetto con motorizzazione speed 400 in balsa, che delle realizzazioni in depron da cui potrei prendere spunto : E-voo - Aeromodelismo Eltrico - Telemasters em Depron 1.20m com ailerons. Tpico antigo. Aeromodelo Treinador Telemaster Em Depron Kit Para Montar - R$ 59,00 no MercadoLivre E-voo - Aeromodelismo Eltrico - Construo do Kit Telemaster CNC by Idogawa Telemaster em Depron 5mm Come da titolo vorrei realizzarlo in depron quindi trasformare il progetto non sarà un problema, al massimo man mano che procedo con le modifiche vi faccio vedere e mi date consigli! Dato che dovrei comprare tutta l'elettronica, nei vari siti ho potuto raccogliere queste info Apertura alare: 100cm Corda: 18cm Fusoliera : 70cm Peso senza elettronica: 100g Peso ODV: 400-500g Motrore: brushless 2822 o equivalente Esc: 20A Elica: 80x40 90x50 Batteria: 3celle da 1300mah Che ne pensate? Io vorrei aumentare l'apertura alare a 120cm, perchè è uno dei miei primi modelli e vorrei più stabilità, dovrei amentare di scala tutto l'aereo o posso aumentare solo l'ala? Se la modifico, l'elettronica andrebbe bene lo stesso? Quanto è il diedro? Vi ringrazio anticipatamente e spero di non aver detto troppe cavolate ;) ! ! ! Ciao. |
17 febbraio 12, 13:49 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2008 Residenza: Bergamo
ciao, complimenti per l'idea di costruirti il tuo modello il telemaster è un po' vecchio, ha i piani di coda profilati (non a tavoletta) e un bel volo lento da trainer infatti ha insegnato a pilotare a molti americani infatti è più diffuso dall'altra parte dell'oceano che qui in italia a me piace tantissimo e prima o poi me ne farò uno ti consiglierei però di farti un albyone perchè qui sul barone c'è molta documentazione e foto che ti aiuterebbero in questa avventura, il modello non è poi così diverso dal telemaster ad ogni modo decidi tu e ti aiuteremo comunque hai già un riferimento presso un campo di volo per il battesimo dell'aria? ciao, Marco |
17 febbraio 12, 15:47 | #4 (permalink) Top |
| @I-ROBY: no non è il mio primo modello,è il mio secondo ! ! ! Per rispondere anche a linux_goblin il primo è stato proprio l'Albyone ! ! ! Infatti volevo passare ad un modello più rifinito e con gli alettoni, cosi potevo imparare a volare in modo completo ! ! ! Per la questione dei piani di coda, dalle immagini degli altri che da oltre oceano l'hanno realizzato in depron, si vede che sono stati semplificati a tavoletta ! ! ! Il battessimo dell'aria l'ho fatto da solo in una zona di campagna, comunque sono venuto a conoscenza di un campo volo proprio nella mia città, e presto ci andrò a fare un salto ! ! ! Allora posso contare sul vostro aiuto ? ? ? Grazie ancora ;) ! ! ! |
20 febbraio 12, 15:13 | #7 (permalink) Top |
| Grazie Isan85, come faccio per trovare un clone? mi baso sui Volt e gli Amper di assorbimento e trovo dei simili ? o esistono delle tabelle in cui ci sn i vari motori simili tra loro ! ! ! Girando per la rete ho visto che il cf2822 si trova di diversi kv, quale mi consigliate? Grazie. |
21 febbraio 12, 17:27 | #9 (permalink) Top |
Se ho capito bene devo trovare un motore con kv abbastanza bassi da poter mettere un'elica più grande? Molto spesso nelle descrizioni dei motori nn parlano di potenza, so che questa è data dal voltaggio soministrato per l'amperaggio assorbito, ma quale devo prendere da quelli elencati? Per esempio in questo cf2822 che ho trovato CF2822 1220KV Brushless Outrunner Motor dovrei moltiplicare i 12A di assorbimento max per gli 11,1V della batteria che ci andrei ad aplicare quindi avrei 133,2W ? Grazie. |
21 febbraio 12, 21:04 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
mi intrometto anche io ad aiutarti esatto i conti sono giusti però nella scelta del motore spesso si deve tenere conto anche del peso del motore,per un modello come il tuo che in teoria dovrebbe venire a pesare circa 400/500gr e un AA di 120cm per avere anche un buon bilanciamento ti serve un motore che sia almeno da 55 gr ma meglio un 70gr in modo come giustamente hai detto,da avere più tiro quindi più coppia ingrado tirarti fuori più velocemente da brutte situazioni che si possono creare.Un motore come quello è un pò piccolino a mio avviso e rischieresti anche di avere un modelletto un pochino veloce se non hai i pollici tanto allenati tanto quel modello mica deve correre.questo così tanto per fare un esempio è già meglio una bell'elica 10*6 e via Keda 20-22L 17A 924Kv Hacker Style Brushless Outrunner |
Progettazione e Depron | GunTanK | Aeromodellismo Volo Elettrico | 17 | 02 aprile 06 22:37 |
