20 settembre 04, 10:43 | #11 (permalink) Top |
UserPlus |
E tiglio sia, tanto non voglio fare un galleggione.
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
20 settembre 04, 11:13 | #13 (permalink) Top |
UserPlus |
Se l'assicurazione FIAM poi paga..... anche le tacche sulle ali come i combattari....
21 settembre 04, 11:47 | #14 (permalink) Top |
UserPlus |
Dunque, ho fatto visita al faidate e ovviamente listelli 3x5mm neanche l'ombra. Ho trovato un 3x3 di tiglio (anche il 5x5) e il ramino da 3x1. Ho pensato di fare un sandwhich con due listellini di ramino su quello quadrato di tiglio da 3 (c'è sempre la possibilità di metterci anche il mio amato carbonio..... visto che devo essere a Firenze la settimana prox e una visita a schaller la farò...): può essere una soluzione o è meglio usare quello da 5? Qualcuno ha mai usato o sa come si usano i cap-strip da mettere sulle centine (li vende sempre shaller). Giuseppeeeeee.......urge il disegno per valutare tutti sti listelli, anche della fuso.... Grazias.
21 settembre 04, 11:57 | #15 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
I cap strip me li fo da me medesimo, in balsa logicamente, niet carbonio. Un listellino di balsa da tavoletta da 1,5 0 2mm incollato sul dorso e ventre della centina ed il gioco è fatto. L'ideale sarebbe posizionarli con le fibre tangenti alla centina, ma è difficoltoso trovare la balsa adatta. In pratica sezionando la centina dal dorso al ventre ottieni il profilo di una doppia T. Userei il listello quadro 5x5 =25 piuttosto di un 3x3=9 o un 3x5=15 I senduic li preferisco farciti e con tanta maionaisse.......meno lavoro ma più tanta sadisfescion
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
21 settembre 04, 11:58 | #16 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Se fai il sandwhich, oltre ad un maggior lavoro, aggiungi anche il peso della colla. Se proprio non si trova il 3x5, forse conviene usare il 5x5 direttamente.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
21 settembre 04, 12:00 | #17 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
21 settembre 04, 12:09 | #19 (permalink) Top |
Traducendo maccheronicamente e velocemente che poi ho il Chiaretto che mi attende cap strip = striscia che fa da cappello, cappello della centina, cioè una striscia di balsa incollata sul dorso e sul ventre della centina, fra il rivestimento anteriore e quello posteriore, tipo soletta insomma. Serve per irrigidire e irrobustire la centina e crea un migliore appoggio per il tessuto da rivestimento.
come unire due longheroni in balsa | magestic012 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 31 dicembre 07 16:38 |
Arlechino sul pino | ginopilotino | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 19 aprile 06 14:29 |
longheroni | fregata | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 10 settembre 05 01:55 |
Ri-longheroni | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 27 | 01 ottobre 04 17:32 |
