Vecchio 16 giugno 12, 18:01   #41 (permalink)  Top
L'avatar di aereo74
Data registr.: 21-02-2009
Residenza: viterbo
Originalmente inviato da zidax Visualizza messaggio
Ho seguito la tua discussione in silenzio ma ora è il momento di fare i miei complimenti per la bellissima realizzazione. Aereo stupendo!!!
Mi spiegerestii come funziona il meccanismo di registrazione dei pianetti perchè non ne ho mai visto uno e purtroppo la foto iniziale non mi ha tolto i dubbi. Grazie.
ciao,ti ringrazio per i complimenti.per il funzionamento del meccanismo registrazione.è molto semplice,c'è un perno fisso sulla fusoliera(vicino al bordo d'entrata del pianetto) sul pianetto, c'è il registro con una asola registrabile tramite due viti(grani),in base alla posizione dei grani il pianetto ruota(sulla baionetta) sia in alto che in basso.
ti allego una foto,forse si capisce meglio,rispetto alla mia spiegazione
[IMG][/IMG]
aereo74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 12, 13:23   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2004
Residenza: Fermo
proprio bello!!!!! quando il collaudo??
ps. sto ancora ricoprendo con la balsa, ali e pianetti pronti, ora tocca alla fusoliera
mimmo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 12, 09:52   #43 (permalink)  Top
Rivenditore - SorvolandoCompositi
Data registr.: 30-07-2008
Residenza: MANTOVA
Originalmente inviato da aereo74 Visualizza messaggio
allora l'aereo completo di tutto come in foto(quindi manca l'ogiva,l'elica,il motore,il regolatore e sopratutto le batterie 10s)pesa 2785gr.
nel montaggio ho curato l'incidenza alare a zero (per ora,per partire) grazie hai pianetti registrabili(possono andare a circa piu 2 o meno 2gradi di registrazione).
considerando che le batterie pesano da sole 1kg,il motore circa 600gr,il regolatore circa 110gr,piu elica e ogiva,speriamo di rientrare nei 5kg prefissati.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
a questo punto manca,la costruzione del castello motore e purtroppo l'acquisto del motore,la scelta si è ristretta su due outrunner(per via del costo)o
axi 5325/24 o dualsky 6355da-12 competition
ciao a presto
ps: che ne pensate?secondo voi come è venuto fuori?,sono bene accetti consigli e critiche
Ciao complimenti per il lavoro, per il motore io e il mio amico Bresci stiamo usando dualsky e ci troviamo bene, è un motore onesto e costa il giusto.
Rispetto all'axi è più leggero perchè non ha quel mozzo d'alluminio e sfrutta direttamente l'albero motore, altro vantaggio non devi riforare le eliche e le ogive.
Il peso che hai detto immagino sia completo di servi, facendo due conticini penso tu non abbia nessun problema, penso che con batterie da 1150 sarai entro i 4800 gr.
Ciao Michele
www.sorvolandocompositi.it
MICHELE77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 12, 14:42   #44 (permalink)  Top
L'avatar di aereo74
Residenza: viterbo
Originalmente inviato da MICHELE77 Visualizza messaggio
Ciao Michele
ciao michele,grazie dei complimenti,si il peso è comprensivo di servi e tiranteria montata,per quanto riguarda il motore troppo tardi,è già in viaggio l'axi 5325/24,per quanto riguarda forare eliche ed ogiva,penso di aver risolto con questo accessorio
Radial Prop Adapter 8mm für AXI 53xx - HEPF - Onlineshop
Vecchio 25 giugno 12, 21:34   #45 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Che meraviglia !
Oxy 5, Logo 600SX
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 12, 23:14   #46 (permalink)  Top
Residenza: MANTOVA
Si ho capito cosa intendi, devi allora fare l'attacco posteriore tipo plettemberg per attaccare il motore dietro e non davanti.
Ciao Michele
Vecchio 27 giugno 12, 22:55   #47 (permalink)  Top
L'avatar di aereo74
Residenza: viterbo
piccoli aggiornamenti
ciao finalmente è arrivato il motore,il castello lo realizzato con compensato di betulla da 2mm ad eccezione delle due facce frontali,dove lo spessore è 2mm piu 2mm,incollati con resina eposs... e fibrati con tessuto di carbonio da 160,finito come peso siamo a 83 gr.siccome il motore viene montato in posizione radiale,ho adottato questa soluzione che mi ha permesso di risparmiare peso,infatti la croce originale axi pesava 56gr le 4 colonnine distanziali da 78mm(stile motore a scoppio dle)pesavano circa 100gr per un totale di 156gr di castello
con il mio castello ho risparmiato ben 73gr(156-83=73gr)
il castello si fissa alla fuso con 4 viti m5.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
@coderzone77, grazie
prossimi lavori fissare elettronica,baricentro e collaudooo
Vecchio 13 luglio 12, 21:05   #48 (permalink)  Top
L'avatar di aereo74
Residenza: viterbo
ciao collaudo avvenuto,partito con baricentro a 160mm dal bordo entrata(33% della corda media alare) incidenze tutte a zero,l'aereo al primo volo a necessitato solo di una tacca di trim alettoni una di elevatore,come baricentro piu o meno ci siamo(forse lo devo arretrare un pochino,in volo rovescio necessita di picchia,non tanto,però penso ci si possa lavorare) ho provato una salita verticale,ed ho dovuto trimmare di timone(segno che bisogna dare piu inclinazione al motore a dx)nella discesa (caduta a piombo senza motore)l'aereo scende dritto senza tendenze a picchiare o a cabrare)quindi anche le incidenze credo che stiano a posto,nel volo a coltello per mantenere la traiettoria lo devo leggermente cabrare(risolto con un mix sul telecomando del 2%).che dire sono felice,la cosa che piu mi sorprende che l'aereo sembra che stia sui binari,anche a tutto gas fila via dritto,per l'atterraggio non ci sono particolari problemi(atterra da solo),il motore axi va molto bene,e non scalda affatto,e sembra che consumi non tanto(provato per adesso con elica 20x12mezlj carbon).
ora non mi resta che affinare il tutto(escursioni,mix,incidenza motore e sopratutto il freno motore) ho letto che gli esperti impiegano dai 10 ai 15 voli per mettere a punto un f3a,quindi a me ci vorranno almeno 30.
a presto
Vecchio 18 luglio 12, 11:24   #49 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: italia
non credi che ci meritiamo tutti un bel video dell'aereo in volo???????
Fonzy1990 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 12, 20:07   #50 (permalink)  Top
L'avatar di aereo74
Residenza: viterbo
Originalmente inviato da Fonzy1990 Visualizza messaggio
certo,se avete pazienza,il prima possibile,anche se in questo periodo la vedo dura,per il lavoro,per il caldo,vado al campo la mattina presto e sono solo come un cane
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:07.
