22 febbraio 12, 16:25 | #81 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2005
..riprendo un po il tread prima cosa per ringraziare pubblicamente IL BIPLANO che mi ha "consigliato" un'ottima pistola a spruzzo che da oggi è nelle mie mani. Lo ringrazio pubblicamente anche per l'alta consulenza telefonica..veramente una persona squisita!! Tornando un po sull'aspetto tecnico,ora non mi resta che (provare a) verniciare. Ho comprato,o meglio chiesto,un filtro anticondensa e volevo avere una conferma sull'effettiva bontà dell'acquisto visto che,sulla confezione parla di filtro modulare ..è la stessa cosa? Sulle istruzioni,se non erro,parla di "purificatore". Sulla confezione è riportato "filtro modulare 40micron": ha l'elemento filtrante e sotto lo scarico per la condensa..e questo è già un buon segno! |
26 febbraio 12, 11:33 | #82 (permalink) Top |
Ok,per il "filtro modulare" niente,passiamo alla pulizia pistola! Per una buona pulizia,bisogna categoricamente smontare la pistola e immergere i relativi pezzi nel diluente? Nell confezione dell'aerografo,mi ritrovo un flaconcino di lubrificante..dove,come e quando fa usato? Grassie per la pazienza |
26 febbraio 12, 11:54 | #83 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2008 Residenza: Nepi
Io per il mio Iwata usavo vaselina in pasta..... Devi darlo dopo ogni uso sull'ago (specialmente sulla parte a contatto con la guarnizione), e, più saltuariamente, a tutta la parte della pulsantiera, naturalmente dopo averla smontata.......
__________________ HB E817, ESC HW 150A, Tenshock 2100, Futaba S9352 e Sanwa MT4. |
26 febbraio 12, 12:01 | #84 (permalink) Top |
Per quannto riguarda la pulizia della pistola, quando la usavo per una spruzzatina leggera mi accontentavo di spruzzare un po di acqua mista a Glassex finche non usciva pulita ( e naturalmente pulizia del serbatoio a specchio). Dopo un uso piu intenso smontavo tutta la parte dell'ago e dell'ugello, pulizia con panno o pennello (senza immergere nulla), ingrassaina all'ago e rimontavo tutto......
26 febbraio 12, 16:33 | #85 (permalink) Top |
..ti posto un'esploso delle mia pistola,così,se ti va,puoi dirmi su che (numero) pezzo devo mettere il grasso. Per la pulizia,se una volta pulito il serbatoio,mi limito a spruzzare a mò di vernice il diluente o lo sgrassatore,riesce a ripulirsi? |
27 febbraio 12, 07:11 | #86 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
Occhio ad usare Glassex e Vetril, contengono ammoniaca che alla lunga si mangia le cromature interne e butti la pistola..... Ricordate che il metallo degli aerografi e delle pistole a spruzzo va pulito ma non va MAI sgrassato o lucidato, ogni volta che si lucida o sgrassa una cromatura si procede a levarne uno strato infinitesimale, ma che alla lunga crea giochi e mancanze che rovinano inesorabilmente l' attrezzo (se poi si parla di aerografi con punte da 1 micron potete capire quanto perfette devono essere le cromature interne, e quanto queste siano delicate). Per avere una prova di quel che dico, provate a lucidare un pezzo di metallo cromato con un batuffolo di cotone e del vetril, poi guardate il cotone e noterete che è diventato leggermente grigio, quella è tutta cromatura tolta dalla superficie.
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" Ultima modifica di GunTanK : 27 febbraio 12 alle ore 07:18 |
27 febbraio 12, 10:24 | #87 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: ------
Ricordati che grasso e vernice non vanno daccordo e comunque dovresti avere un manualetto di istruzioni: leggilo. Quoto Guntank, anche per mia esperienza per pulire la pistola si usano esclusivamente diluenti per vernici, anche smontandola completamente se necessario. Attenzione ai gommini: alcune pistole fatte per le moderne vernici, hanno gommini che non reggono i diluenti per vernici sintetiche e nitro; se così fosse dovresti trovare indicazioni in merito sul manuale di istruzioni. | |
27 febbraio 12, 11:37 | #88 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Continuo ad essere daccordo con max; unica precisazione, quell'olio in dotazione non ha nessun problema con la vernice. Infatti è consigliato stenderne un po' con le dita sulle aste ago-aria in corrispondenza dei premistoppa (4-5) in teflon. Le guarnizioni sono compatibili con i solventi. Concordo anche con Guntank riguardo l'attenzione di non usare prodotti diversi dal solvente per la pulizia; alcune sostanze contenute nei detergenti possono andare bene per piastrelle e ceramica, ma non compatibili coi metalli. Al massimo, se si usa un prodotto a base acqua, si può usare un sapone neutro, ma ripeto: il solvente lava via tutto e non fa ossidare le parti in ottone. |
27 febbraio 12, 13:04 | #89 (permalink) Top |
Per intenderci meglio,l'olio devo metterlo dove ho cantrassegnato col rosso? p.s. purtroppo ora non ho con me il fogietto per rifare la scansione,i pz 4/5 che nomina il biplano non si vedono in questa figura.. Ultima modifica di Fulvio76 : 27 febbraio 12 alle ore 13:09 |
27 febbraio 12, 14:34 | #90 (permalink) Top |
Nella foto che hai messo prima i pezzi 4-5 si vedono benissimo. Comunque va bene in quello che hai segnato in rosso, ma non esagerare. Si passa appena il dito unto...non è un motore glow FULVIOOOOO....vernicia, cazzarola !!!!! Sennò vengo a trovarti e ti stacco le orecchie a morsi !!!!! Basta pc e forum...sai tutto ormai ! |
Sono un neofita totale... | Drugo87 | Aeromodellismo Principianti | 9 | 21 gennaio 11 22:19 |
Info tecniche per un neofita | masms22 | Navimodellismo a Vela | 5 | 14 dicembre 10 17:37 |
elimodellismo neofita totale... | baffo_moretti | Elimodellismo Principianti | 7 | 07 gennaio 10 23:27 |
Neofita totale | Malarkey | Elimodellismo Principianti | 8 | 19 settembre 08 12:14 |
Totale neofita fa domande | Rata | Circuiti Elettronici | 1 | 25 settembre 05 13:18 |
