17 febbraio 12, 15:49 | #71 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-08-2009 Residenza: prov.Verona
Ciao, quoto scirocco per il consiglio, solo la pratica ti da' la padronanza del la tecnica e ti fa capire i vari passaggi, diluizione, aria di atomizzazione ,temperature,ecc. Per la verniciatura opaca con particolari effetti al tatto possono aver aggiunto alla vernice una pasta testurizzante,c'è in diverse granulometrie per dare effetti non lisci ma comunque uniformi alla superfice. Ciao e buon lavoro
__________________ hms endeavour-hms victory |
18 febbraio 12, 07:40 | #73 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
Per la finitura opaca si usa un trasparente finale opaco invece che lucido, tutto quì. Conosco più di qualcuno che ha fatto la macchina opaca preso dalla moda del momento, ed è bellissimo vederli col raschietto in gomma a levare i moscerini spiaccicati d' estate sperando di non danneggiare la verniciatura....... Altro piccolo svantaggio della finitura opaca è che per un graffietto insignificante (che sul lucido si vede magari pochissimo, mentre sull' opaco lo vedi a 20 metri di distanza) ti tocca verniciare tutta la fiancata perchè fare ritocchi è praticamente impossibile, tenere la macchina del colore scelto è un' impresa perchè sull' opaco si vede molto di più la polvere che sul lucido (i riflessi del lucido aiutano a "mascherare" la polvere più chiara, mentre sull' opaco appare come delle bellissime chiazze chiare) e comunque in caso di grandine le botte si vedono molto di più. In pratica le macchine opache sono BELLISSIME, fino a che restano in vetrina.
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" |
18 febbraio 12, 10:53 | #74 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2005
..concordo sulla bellezza delle macchine opache ..da vetrina! Ho capito allora,vernice normale + trasparente opaco.. mi interessa questa tecnica,appena avrò il mio bell'aerografo,vorrei riverniciarmi in questo modo,le maniglie interne della mia auto! Sono tutte rovinate da unghiate e graffi: hanno una pallicola opaca bella da vedere..(solo da nuova) ma delicatissima! Quindi,potrei comprare un barattolino di acrilico opaco nero + trasparente opaco? Devo andare in un colorificio per carrozzieri per trovare ciò? Grassie |
18 febbraio 12, 13:16 | #75 (permalink) Top | |
Ogni tanto mi diletto ad aerografare cellulari e covers, siccome il cellulare è soggetto a sfregamento di mani, tasche, tavoli e chissà cosa d' altro, ho scoperto che il trasparente, per quante mani si diano, tende sempre a scrostarsi via. Ho però scoperto che ci sono delle vernici trasparenti "vetrificanti" che durano molto più a lungo del normale trasparente acrilico, in genere sono a finitura lucida, ma se vengono date come Dio comanda, cioè a mani leggere e lasciandole asciugare parecchio tempo in posto tiepido e ben ventilato tra una mano e l' altra, poi diventano davvero vetrificanti, e si possono opacizzare facilmente con la carta smeriglio e acqua. P.S. Se ti sei iscritto al forum aerografisti forse potrai trovare interessante questo tutorial che ho fatto qualche anno fa : Aerografisti.com :: Leggi argomento - Dubbio su lavoro opaco
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" Ultima modifica di GunTanK : 18 febbraio 12 alle ore 13:25 | |
18 febbraio 12, 22:04 | #76 (permalink) Top |
Grazie per l'info! ..non mi sono (ancora) iscritto su forum,difatti i link non li visualizzo. Porrò rimedio! Domanda un po stupida: ma i colori dove li compri così come tutto il resto?..i barattolini d'acrilico da 100ml che si trovano nei brico,sono buoni? Ultima modifica di Fulvio76 : 18 febbraio 12 alle ore 22:08 |
18 febbraio 12, 23:14 | #77 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-03-2008 Residenza: Trapani
Il grado d' opacità della vernice viene espressa in gloss. 20 gloss = opaca 35 gloss= satinata 50 gloss= semilucida 90 gloss= lucida Se devi verniciare in verticale conviene usare verinici tropicalizzate che colano meno. Un trasparente ben resistente hai graffi è quello che si usa per il parquet. Si trova sia bicomponente poliuretanico che monocomponente ad acqua. Per il nostro uso va bene quello poliuretanico, di solito viene venduto con il catalizatore specifico. Dato che viene passato a rullo e pennello il catalizzatore specifico è molto ritardante. Per l' uso a spruzzo, occorre il catalizzatore normale e non ingiallente. |
19 febbraio 12, 11:39 | #78 (permalink) Top |
Scirocco,questo tuo post entra di merito nella mia giuda stampata ed affissa su parete! Anche se devo dire,noto che ci stiamo addentrando nello specifico e la faccenda si fa complicata! Sui barattoli che vedo nei brico,queste specifiche non sono per niente riportate.. Grazie |
19 febbraio 12, 13:13 | #79 (permalink) Top | |
Il settore delle vernici è molto ampio e specialistico, legno edilizia,carrozzeria, industria,navale ecc.. Le tecniche sono svariate a tampone, immersione, spruzzo, rullo, penello, ecc.. Chiaramente non si può essere preparati e bravissimi verniciatori in tutti i settori. Nei tempi liberi mi divertivo a mischiare tecniche e materiali e tiravo fuori anche dei bei quadri astratti. Un episodio che mi è rimasto impresso è stato quello di un cliente, che ha voluto verniciato gli sportelli dellla cucina come la tovaglia da tavola senza mascherare le venature del legno. Il problema che la tovaglia era a righe e scacchi. Con un pò di fantasia e prove ci sono riuscito. Sinceramente non era molto fedele come disegno alla tovaglia, però i colori e l' effetto con le venature del legno che sono riuscito a tirare fuori erano stupende. Il cliente è rimasto senza parole e mi ha riempito di complimenti. Credimi potevo chiedere un prezzo altissimo al contrario gli ho chiesto meno del giusto. Ci sono soddisfazioni che vanno oltre l' aspetto economico. Quindi Fulvio non ti fare tante domande, mettiti all' opera!! | |
19 febbraio 12, 15:02 | #80 (permalink) Top |
..che maniacalità: La cucina come la tovaglia,bella questa!!! Il problema è che,la tovaglia,non dura come la cucina,quindi,misà che dovrai rifare la verniciatura della cucina più volte ancora!!..sperando che,la prossima non abbia la Monnalisa impressa! Ai consigli scritti,volevo aggiungerne un altro rivelatomi dal Buon Bipe che io ignoravo totalmente! La pressione misurata dal manometro posto sull'uscita del compressore,decade di un'atomosfera ogni 10m di tubo!! Quindi,nel mio caso che ho proprio 10m di tubo a spirale,quando il compressore mi segna ad esempio,3 ATM,sulla pistola avrò effettivamente si e no,2 ATM!! Un'altra cosa ho scoperto aimè.. quanto costano colori,vernici e lucidi!..ammazza!! Nell'immediato andrò con il barattolini dei brico,poi se ingrano un po,potrei buttarmi su qualcosa di più professionale! |
Sono un neofita totale... | Drugo87 | Aeromodellismo Principianti | 9 | 21 gennaio 11 22:19 |
Info tecniche per un neofita | masms22 | Navimodellismo a Vela | 5 | 14 dicembre 10 17:37 |
elimodellismo neofita totale... | baffo_moretti | Elimodellismo Principianti | 7 | 07 gennaio 10 23:27 |
Neofita totale | Malarkey | Elimodellismo Principianti | 8 | 19 settembre 08 12:14 |
Totale neofita fa domande | Rata | Circuiti Elettronici | 1 | 25 settembre 05 13:18 |
