Vecchio 09 febbraio 12, 20:15   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Attenzione che le Asturo-Mec sono altre; quelle nelle inserzioni postate sono AOM, ben diverse perchè prodotte da un'altra azienda, la AOM Asturo appunto.
Esempi di pistole Asturo-Mec come quelle che conoscono i "vecchi" del mestiere sono queste:
DI DUCA macchine utensili - Accessori aria compressa
Aerografo ES Walmec
Però non sono aerografi da 20-30 euro...
...azz hai ragione, non me ne ero accorto, hai fatto bene a precisarlo.
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 12, 11:08   #12 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
bellissimi quelli della paashee (o come cavolo si scrive)
Mi sa che mi vene la voglia anche a me... solo che costano veramente troppo
Maledetti i soldi e il lavoro che manca
FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA
andore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 12, 21:33   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Grazie a tutti,davvero molto gentili!
Per il "papiro" di max_c26acro è proprio da salvare e stampare!!
Per chi mi ha chiesto che tipo di vernice ho intenzione di usare..non lo so! ..appunto chiedevo quì.
Comunque,penso l'unica scelta per non svenarsi,sia quella di comprare i barattolini di vernice acrilica da 100ml che si trovano nei brico,mezzo chilo di vernice per colore,non saprei proprio cosa farmene..
Per la scelta dell'aerografo,rimanendo ad esempio su un vostrolo link:
Aerografi serbatoio superiore
Quale potrei scegliere?
Oppure se mi dare un link di e-bay,grazie.
Visto che mi avete detto che,non è l'aerografo che fa la differenza ma,aimè,la mano vorrei fissare un tetto sulle 50€,inutile prendere una seperpistola e non saperla usare.
Ciaooo
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 12, 21:46   #14 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da Fulvio76 Visualizza messaggio
Ciaooo
Più indietro ti ho messo un' inserzione ebay per un DeVilbiss attorno alle 50 cucuzze
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 12, 22:13   #15 (permalink)  Top
Penso ti riferisca a questo sono 78€ più(non me ne intendo) poi magari più eventuali spese di dogane e cose del genere..
Vecchio 10 febbraio 12, 22:23   #16 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Si, scusa ma non mi ero accorto che fossero Sterline.
Ci sarebbero pure questi della Sprayit, li ha provati un mio amico e ci si trova benissimo (per me sono un filino troppo leggerini).
Sprayit Spray Guns | Mexico
Vecchio 10 febbraio 12, 23:02   #17 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Ciaooo
Ricordati quello che ti ho detto riguardo il consumo d'aria...
poi non stupirti, quando con la pistola in mano avrai il compressore che attacca ogni volta che premi il grilletto....
Col compressore di casa e una pistola a spruzzo standard, non ci sta dietro: 1,5CV possono sostenere 150l/min di portata.
La pistola che nebulizza bene e con un ventaglio regolare, fa del profano un mezzo carrozziere
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 12, 23:04   #18 (permalink)  Top
Non ho capito il discorso che si faceva in prima pagina tra la differenze delle asturo con le aom,queste ultime sono cloni delle prime?
p.s. ho dimenticato di dirti,nell'altro post che il tuo cane nero è bellissimo,sembra un lupo!!
Vecchio 10 febbraio 12, 23:15   #19 (permalink)  Top
Ops,non l'ho scritto,il mio compressore è un 50lt da una ricerca su internet risulta 2HP,222lt/min.
Devo dire che mio Padre ci ha già verniciato le porte di casa con l'aerografo di scatola,quello enorme con serbatoio in basso e non ricordo che abbia avuto problemi.
Lui sa verniciale solo su legno perciò sono quì a chiedere
Vecchio 10 febbraio 12, 23:26   #20 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Come ti hanno suggerito starei su pistole con duse al massimo da 1.0/1.3 la portata d' aria non è l' unico problema con pistole più grosse, 50 litri sono un buon inizio, ma credimi che su campiture grandi ti dovrai fermare a far respirare il compressore abbastanza spesso.
La procedura alla fine è quasi la stessa, cambiano solo i tipi di vernice da usare.
Si prepara la superficie carteggiando bene con grana fine (anche a smeriglio bagnando la carta se necessario), si pulisce e si sgrassa bene (evitando alchool e prodotti che possano lasciare residui), dipende poi dal tipo di materiale su cui si deve lavorare e dal tipo di lavoro che devi fare, su certe plastiche si deve dare un aggrappante come base, su altri materiali si da una base bianca oppure nera, si da un' altra carteggiata con la carta da smeriglio con acqua e si parte a dare la prima mano, altra carteggiata con acqua e via la seconda mano. Al termine si da il lucido finale, quante mani dipende dall' effetto desiderato.
Le cose importanti sono:
La diluizione del colore, la cui densità deve essere circa pari a quella del latte.
La superficie deve essere PULITA e SGRASSATA.
Si deve usare SEMPRE la vernice adatta al lavoro da fare e al materiale da verniciare.
Mai fare le cose di fretta.
Tenere l' attrezzatura pulita, linda e candida, pulendo l' aerografo anche più volte durante l' utilizzo.
Sono un neofita totale... Drugo87 Aeromodellismo Principianti 9 21 gennaio 11 22:19
Info tecniche per un neofita masms22 Navimodellismo a Vela 5 14 dicembre 10 17:37
elimodellismo neofita totale... baffo_moretti Elimodellismo Principianti 7 07 gennaio 10 23:27
Neofita totale Malarkey Elimodellismo Principianti 8 19 settembre 08 12:14
Totale neofita fa domande Rata Circuiti Elettronici 1 25 settembre 05 13:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:18.
