05 marzo 12, 02:13 | #91 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2010
Mi collego alla discussione... Volevo fare su un mio modello in epp effetto goccia-rosso sangue pensavo di prendere un pennello intingerlo per bene nel colore e spruzzare con una pistola ad aria con getti ripetuti in modo da fare dei piccolissimi schizzi sul modello.E' divertente come cazzata vero .Accetto consiglio poi mi ritiro al C.I.M
__________________ Turnigy 500mAh 3S 20C Lipo Pack (DE Warehous http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...2-379377149741 |
18 marzo 12, 19:46 | #92 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-05-2010 Residenza: Ancona
buonasera, ho una asturo (un'esatta copia cinese per l'esattezza) H827 e vorrei passare a qualcosa di più performante. Ho una domanda secca da proporvi: consigliatemi una scelta tra 1) Devilbiss Gti Pro 2) Sata jet 3000 HVLP. la devilbiss costerebbe un 20/30 % in meno della Sata. Ho letto che qualcuno preferisce la Devilbiss mentre qualcun altro dice che la Sata è la Sata. Non uso una cabina e voglio un risultato eccellente. Esperienze dirette? utilizzo: basi e trasparenti. Per il fondo mantengo la mia H827 che in questo campo non è male. Grazie a tutti. |
17 maggio 12, 23:45 | #93 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-11-2008 Residenza: Voghera (Pavia)
| verniciare a spruzzo con bicomponente "a lucido diretto".
Ciao a Tutti. Riprendo questa eccellente discussione per chiedere le vostre esperienze sulle vernici cosiddette " a lucido diretto " relative alla tecnologia ultra alto-solido (UHS) nell' USO MODELLISTICO. Avendo sempre verniciato i miei modelli con vernici acriliche bicomponente da carrozzeria (quindi senza trasparente) con relativa facilità e buoni risultati , mi trovo ora a fare i conti con nuovi prodotti a norma (bassa emissione di solvente) che sono decisamente più critici da applicare. Nel caso specifico ho verniciato un modello con vernice bicomp. UHS e non ne sono venuto fuori ( buccia pazzesca). Con i consigli di un amico carrozziere nonché valente modellista, ho recuperato parzialmente il disastro con altri prodotti HS. Vedo genericamente che i modellisti che vogliono evitare il trasparente puntano sul poliuretanico (p. es. della Lechler ). Le Vostre esperienze in merito mi sarebbero utilissime. Grazie a Tutti Stefano |
19 maggio 12, 15:22 | #94 (permalink) Top | |
| smalti bicomponente acrilici ULTRA ALTO-SOLIDO - UHS Citazione:
Nessuno che vernici i modelli con smalti acrilici bicomponente a lucido diretto Ultra Alto-Solido? Comincio a capire il perché...... | |
19 maggio 12, 16:35 | #95 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: ------
Aspettiamo qualcun altro. | |
19 maggio 12, 20:19 | #97 (permalink) Top | |
La poliuretanica, invece posso aggiungervi del flessibilizzante tra il 5% e il 15% a seconda del supporto da verniciare risolvendo tutti i problemi. In più l'acrilica necessita del trasparente, mentre la poliuretanica no ed è già lucida, quindi meno peso e minor lavoro, ma sopratutto meno possibilità di sbagliare. Con gli alto solido non ho mai lavorato, non le conosco proprio. | |
20 maggio 12, 13:43 | #98 (permalink) Top | |
| vernici bicomp Alto-Solido Citazione:
Mi hai dato utili elementi differenziali su cui ragionare per orientare le scelte. Devo dirti però che le acriliche che usavo io erano bicomponente e non necessitavano di trasparente essendo a lucido diretto (es. Autocryl Sikkens e Isoakryl Lechler che oggi non sono più in commercio ). L'evoluzione di questa categoria di vernici per esigenze di riduzione in emissione solventi, ha portato alla creazione della tecnologia Alto-Solido (HS o UHS). | |
20 maggio 12, 13:50 | #99 (permalink) Top | |
Quel che mi preoccupa rimane l'elasticità del film essiccato. | |
20 maggio 12, 21:09 | #100 (permalink) Top |
| vernici a solvente Alto-Solido a lucido diretto
Ok , provale ma non direttamente su un modello per non rischiare la mia stessa cavolata. Rispetto alle vernici tradizionali , la tecnica di applicazione è più difficile e molto diversa da quella che usiamo normalmente . Le schede tecniche parlano chiaro: pistole ad alta capacità di trasferimento, applicazione di 1/2 + 1 mano con tempo di appassimento particolare ed altro. Il risultato è una superficie lucidissima ( da aliante) e , mi sembra , sufficientemente elastica. Ho provato a verniciare un modello in struttura rivestito in dacron termoretraibile (Diatex) ed il risultato di una buccia orribile tolta con carteggiatura ad acqua, mi ha permesso di tastare l'elasticità che mi sembra buona. Per provare scarterei l'UHS ed impiegherei un HS. Tienici informati. Ciao |
Sono un neofita totale... | Drugo87 | Aeromodellismo Principianti | 9 | 21 gennaio 11 22:19 |
Info tecniche per un neofita | masms22 | Navimodellismo a Vela | 5 | 14 dicembre 10 17:37 |
elimodellismo neofita totale... | baffo_moretti | Elimodellismo Principianti | 7 | 07 gennaio 10 23:27 |
Neofita totale | Malarkey | Elimodellismo Principianti | 8 | 19 settembre 08 12:14 |
Totale neofita fa domande | Rata | Circuiti Elettronici | 1 | 25 settembre 05 13:18 |
