![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2010 Residenza: Torino
| Stampo modello in fibra
Ciao a tutti, è la prima volta che mi avvicino a queste tecniche di costruzione....non so davvero nulla sugli stampi in fibra ecc...! Da ignorante in materia quale sono vi chiedo: se io ho un modello in polistirolo che vola benissimo, posso "sacrificarlo" per crearne una versione in fibra usando il modello originale come master? Magari ho sparato 200 eresie in 2 righe :fui:...nel caso vi chiedo scusa ![]()
__________________ Solo sport 40 |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
Ci sarebbero mille cose da dire per fare uno stampo. Comunque per iniziare da un modello in polistirolo come minimo lo devi rivestire con fibra leggera (tipo 40 - 60 gr/m2) e poi stuccarlo e verniciarlo per avere una superficie liscia da cui partire per fare lo stampo. Se puoi, leggi il manuale di Schaller su come si fanno gli stampi; è una specie di bibbia che ti evita di fare cavolate e buttare via del materiale. Lo stesso Schaller lo regala se si fa un minimo acquisto di resine e tessuti da lui. Vedi con google: Schaller compositi. |
cerco socio per stampo modello F35 da 1700mm | 787 dreamliner | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 28 aprile 11 23:18 |
Modello tutto fibra | truzzo | Aeromodellismo Alianti | 12 | 12 marzo 08 19:42 |
Modello fibra o modello legno? | bibos | Aeromodellismo | 17 | 25 luglio 06 00:24 |
Creazione fuso in fibra da stampo a perdere: prima esperienza | rafpigna | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 74 | 21 giugno 06 18:47 |
