![]() | #1 (permalink) Top |
User | ![]()
Ho finito il mio F18 in depron... non è venuto una favola, ma essendo il primo che faccio tutto da solo, sono molto soddisfatto... ora però vorrei vederlo verniciato. premesso che possiedo l'aerografo e degli "smalti brillanti a base d'acqua" volevo sapere se prima di verniciare (con aerografo o pennello.. non so ancora quale metodo sceglierò) devo dare una passata di carta abrasiva fine (tipo 800 o 1000) su tutte le superfici? Inoltre... scusate la domanda sciocca.. ma mica devo fargli qualche mano anche di turapori? Se si, mi spiegate il procediemento esatto ossia prima carta poi turapori poi carta poi ancora turapori etc...? Che vantaggi ho nel suo uso? Le cerniere delle parti mobili sono realizzate con del semplice nastro rinforzato... e temo che su questo la vernice non attacchi... come risolvo? Grazie per i preziosi consigli.... |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus |
Consiglio prezioso......prova a passare un po' di turapori sul depron. Se è rivestito di carta pesante e sei abbastanza leggero con l'aerografo in modo che il turapori asciughi appena passato forse ce la fai
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
mi pare che il turapori sciolga il depron, almeno scioglie il polistirolo, questo è sicuro...<_<
__________________ -------------------------------- visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Il turapori all'acqua non credo che corroda il depron. Comunque non credo abbia significato passarlo sul depron, semplicemente perchè il depron non è come il legno, ovvero con pori e micro fessure. Comunque passa la carta vetrata fine sul depron (ma che sia fine). In realtà la maniera migliore di avere ottime colorazioni sul depron è di passare del trasparente all'acqua subito dopo la passata di carta vetrata fine, e poi scartavetrare ancora un pò con grana molto fine.
__________________ Visita il mio sito! |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User |
Ho fatto una prova. con del turapori all'acqua ho dato 4 mani sul "naso" dell'F18 fatto in depron... che è la parte che effettivamente ha più pori essendo sagomata da un blocco di vari pezzi di depron incollati insieme e poi scartavetrata con carta a grana molto grossa fino alla sua forma. Ebbene.. dato una mano... asciugato (10min) e una passata con carta 800, una seconda mano etc... il naso sembra ora di plastica in quanto a rigidezza, liscio in una maniera incredibile... ho dato una mano di vernice con l'aerografo e devo dire che il risultato è proprio bello... sembra fatto di plastica.... ora invece proverò ad aerografare un pezzo senza turapori... e vedo la differenza... Citazione:
Ho del flatting all'acqua (ovviamente trasparente), poi ho una "vernice lucida per decoupage" (sempre incolore) che si usa di solito come "finale" per i lavori di decoupage e ho una "vernice di finitura brillante incolore" per aerografi .... che uso?? ![]() | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-01-2005 Residenza: Provincia d'Ancona
Io volgarmente vado di acqua + vinavil... ![]() Canister.
__________________ "Si vis pacem para bellum" (Publio Flavio Vegezio_De re militari) "Timeo Danaos et dona ferentes" (Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49) |
![]() | #7 (permalink) Top | |
__________________ Visita il mio sito! | |
![]() | #8 (permalink) Top |
User |
ok allora è quella che ho anche io... sembra latte dal colore... vero? come la dai? pennello o aerografo? la diluisci? così domani faccio una prova su un pezzo di depron... comunque ho continuato a verniciare un pò.... in effetti nel mio caso penso che il turapori non guasterebbe perchè "grazie" alla verniciatura, nelle parti non trattate con turapori, vengono fuori tutte le imperfezioni.. le rigature etc che prima della verniciatura non si vedevano... inoltre la vernice che ormai si è asciugata sul naso trattato con turapori è molto uniforme mentre sul depron "nudo" no... se potete, vi consiglio di provare... |
turapori | bienne | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 27 novembre 07 18:29 |
depron + turapori= consigli! | Zcattuz | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 18 | 10 settembre 07 20:18 |
Turapori. | Canister | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 22 febbraio 06 19:17 |
Turapori | jibe | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 24 | 15 novembre 05 09:33 |
Turapori | aerlev | Aeromodellismo Principianti | 4 | 02 novembre 05 23:22 |
