vano bombe - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 29 gennaio 12, 18:09   #11 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
si! credo che sia una buona idea!. credo che con un servo potresti ottenere il risultato richiesto .credo che con due aste di acciaio armonico ed un servo ai l'essenziale per aprire e chiudere i portelli.
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 12, 18:30   #12 (permalink)  Top
L'avatar di mattiamagno
Data registr.: 16-07-2008
Residenza: Lucca
Invia un messaggio via MSN a mattiamagno
con due servi sarebbe piu facile.. xò sarebbe piu pesante.. xDxD
come faccio con un servo? non riesco ad immaginarmi il meccanisco è questo il fatto!
mattiamagno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 12, 18:38   #13 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
servo centrale due asticelle che sono fermate da due "browing"? due cornine attaccate ai portelli!. piu' semplice non credo sia possibile!.
Vecchio 29 gennaio 12, 18:41   #14 (permalink)  Top
Residenza: Lucca
scusa la mia ignoranza.. continuo a non capire! xD
Vecchio 29 gennaio 12, 18:51   #15 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
non ho una foto da farti vedre!. ma immagina un servo incollato alla pancia della foso con il rinvio che sporge solamente. "non tutto il servo" solo il rinvio. due sticelle di acciaio armonico collegate al rinvio del servo è a quello delle porte .quando azioni il servo,il servo ruota in senso anti orario aprendo il portello e vice versa.
Vecchio 29 gennaio 12, 19:01   #16 (permalink)  Top
Residenza: Lucca
ok dovrei esserci!! grazie!
Vecchio 29 gennaio 12, 19:11   #17 (permalink)  Top
filotux
Guest
Messaggi: n/a
C'e' lo "U Can Fly!" che ce l'ha, puoi prendere spunto:
U Can Fly Hype - Recensioni di modellismo
HYPE
filotux
  Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 12, 20:16   #18 (permalink)  Top
Residenza: Lucca
mi sono fatto un idea di come farlo.. spero di riuscirci!! non so come spiegarla.. ma in settimana la faccio!! o per lo meno comincio!! e vi posto le foto!! dovrei riuscire ad aprire e chiudere con un solo servo..
Vecchio 30 gennaio 12, 11:03   #19 (permalink)  Top
L'avatar di stiv88hc
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: prov. TV
bene poi ci darai anche un po di dati tecnici spero
servo, dimensioni portelloni, e carico utile
stiv88hc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 12, 17:21   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Se può essere utile come spunto, anni fa ho realizzato un semplice marsupio per coriandoli da attaccare sotto la pancia del modello tramite elastici.
Il funzionamento è semplice: l'interno è messo in pressione dal vento relativo tramite la retina per zanzariere e l'apertura del portello posteriore determina la fuoriuscita dei coriandoli.
Io avevo fatto un forellino in fusoliera per il passaggio della spinetta del servo, ma se c'è spazio si può farlo passare nella fessura ala/fusoliera.
saluti
Max
http://www.gaapallini.it/
Ultima modifica di max_c26acro : 05 settembre 14 alle ore 08:33
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
adesso vendono anche le bombe a tempo... Edoardo_Vr Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 15 marzo 11 18:09
Bombe per riproduzione P-38 trasciatti123 Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 13 aprile 09 22:13
portelli sgancio bombe, come li muovo? crypto Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 24 novembre 06 13:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:00.
