27 gennaio 12, 21:09 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2012 Residenza: Trentino
| Colla Poliuretanica Wurth
nuovo di questo sito, ho letto con grande piacere, molte discussioni all'interno di questo forum, sono tutte molto interessanti e costruttive...... Volevo fare una domanda a tutti voi lettori, da molto tempo uso con grande soddisfazione la colla poliuretanica wurth per eseguire la maggior parte degli incollaggi tra polistirolo e legno. La colla poliuretanica in generale, risulta eccezzionale per questo tipo di lavoro, ma ha un grande difetto, ovvero la densità.... quella che io utilizzo è molto densa, tale densità non mi permette di effettuare le impiallacciature, che attualmete eseguo con resina epossidica.... Mi chiedevo se fosse possibile diluire questo tipo di colla senza alterarne le caratteristiche; premetto che go già provato con: acqua -nessun risultato-, alcool -ad essicazione avvenuta risulta gommosa-, diluenti, acetone e solventi vari, non li ho nemmeno considerati (sciolgono il polistirolo) .... ringrazio anticipatamente ed attendo vostri consigli ..... |
27 gennaio 12, 21:47 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2005
incolli polistirolo e legno, mi risultava che la poliuretanica lo sciogliesse (il polistirolo) mi confermi che non ne viene inteccato per nulla? grazie in anticipo. dpl | |
27 gennaio 12, 22:49 | #3 (permalink) Top |
.... io ne ho usato qualche tonnellata... mai nessun problema.... è specificatamente indicata per quei tipi di materiale, legno ed espansi in generale .... la cosa che mi più piace è il risultato, un incollaggio di ottima tenuta ma mai troppo "cristallino".......
29 gennaio 12, 16:10 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: abito a Cervia e volo a Ravenna
per impiallicciare polistirolo con balsa da 3 mm , ho usato vinavil classico , leggermente diluito , per cospargere le due superfici ho usato un rullino di gommapiuma , il classico da imbianchino. Poi messo tutto in pressione con le controsagome di polistirolo , avanzate dal taglio a filo caldo |
ma che fissa la colla poliuretanica :-) | il_Zott | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 156 | 15 settembre 14 15:26 |
colla poliuretanica | diodo | Aeromodellismo | 16 | 14 agosto 14 01:19 |
Colla bostik construct poliuretanica | Flake | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 22 giugno 10 19:46 |
Quale colla poliuretanica? | doctordoom | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 14 agosto 07 19:03 |
Colla poliuretanica | fai4602 | Aeromodellismo | 17 | 05 luglio 04 16:09 |
