Vecchio 20 aprile 06, 21:36   #11 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Tullio, oh Tullio... dai tuoi scritti non si evince come vada considerata / calcolata la distribuzione della pressione; non capisco perché hai diviso il peso proprio dalla poratanza.... sono due forze uguali e contrarie in volo livellato...
Comunque considerare il peso concentrato in estremità dovrebbe essere conservativo, molto conservativo.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 06, 21:58   #12 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Se l'ala è unita al centro con il rivestimento continuo, (cosa moooolto diversa se sono due ali staccate ed unite da una baionetta) una parte molto rilevante è giocata dallo spessore dell'ala stessa e dalla coerenza tra rivestimento e supporto. La baionettta in questo caso, specie se posta al centro, sopporta uno sforzo molto ridotto. Lavora molto meglio una foglietta di compensato che unisce la parte superiore alla inferiore che un tondo di carbonio da 10 mm.
Quello che succede in questi casi è cede la parte compressa staccandosi ed accartocciandosi ( la superiore dopo un'affondata o viceversa se in volo rovescio) la baionetta se è al centro, essendo nella zona neutra contribuisce minimamente e comunque dopo che il cedimento del rivestimento è avvenuto.
Fare dei calcoli tenendo conto del fatto che tutta la superficie contribuisce notevolmente alla resistenza è estremamente complesso, specie spannometricamente parlando.
Il senso della struttura è qualcosa che si acquisisce con il tempo facendo magari strutture dello stesso tipo. Se si passa da un veleggiatore ad un pluri entriamo in crisi quando dobbiamo dimensionare e magari eccediamo.
Il consiglio che posso dare è quello di osservare molto attentamente le strutture che hanno ceduto prima di buttarle nel bidone, s'impara moltissimo.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
Ultima modifica di favonio : 20 aprile 06 alle ore 22:05
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 06, 22:16   #13 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originalmente inviato da favonio
Concordo; meglio che soprassieda visto che la mia "esperienza" è limitata agli alianti....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Ultima modifica di DoC : 20 aprile 06 alle ore 23:05
Vecchio 21 aprile 06, 13:11   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 22-06-2004
Residenza: Genova
Nel mio caso specifico i calcoli perdono tante variabili, le ali sono in 2 pezzi unite dalle baionette alla fusoliera, l'ala e' in polistirolo estruso (quello senza palle) svuotato al 70% e sono ricoperte in simil oracover
audifly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 06, 13:26   #15 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
In questo caso lo sforzo è interamente sopportato dalla baionetta. Un tubo da 8 mi sembra poco andrebbe quantomeno riempito per evitare lo schiacciamento e lo sfibramento a canna.
Ciao, mauro.
Vecchio 21 aprile 06, 15:17   #16 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Orpo... manco ci avevo fatto caso che si parlava di tubo da 8... pensavo al tondo pieno.... quasi quasi consiglierei un tondino di fibra da 8 che costa poco e pesa poco....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 21 aprile 06, 16:54   #17 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Originalmente inviato da DoC
Mi pare che se ne sia parlato
Ciao, mauro.
Vecchio 21 aprile 06, 17:32   #18 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
A dir la verità non ricordo quale fosse l'argomento del contendere...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 21 aprile 06, 17:42   #19 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
http://www.baronerosso.it/forum/show...ight=baionette
Alla fine non l'ho capito nemmeno io ...........accademia da forum
Ciao, mauro.
Vecchio 22 aprile 06, 11:26   #20 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
nel caso di acrobatico, sconsiglierei il tubo da 8. Normalmente (spannometria applicata) si mettono dei tubi larghi quasi quanto il massimo spessore dell'ala, meno qualche millimetro. Ma se l'ala è un pezzo unico, come già detto da altri, il discorso cade, perchè con una buona giunzione la baionetta non serve.
merengue non è collegato   Rispondi citando
Calcolo Resistenza Ohm iwc3po Elimodellismo Principianti 27 30 novembre 07 23:37
resistenza luca bianchessi Batterie e Caricabatterie 6 02 ottobre 06 13:24
calcolo resistenza alimentazione motori su MM2001 il_Zott CNC e Stampanti 3D 8 14 settembre 06 17:38
resistenza per led lupone Circuiti Elettronici 6 31 marzo 06 23:40
Calcolo Resistenza Interna Hannibal Aeromodellismo Volo Elettrico 15 06 maggio 05 17:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:58.
