![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
| E questo come lo calcolo???
Mettiamo che su un aliantino abbia ala e quota profilati, l' ala ha incidenza positiva di 4,5°, il quota invece ha incidenza positiva di 2° (misurati rispetto alla vista laterale della fusoliera). Volendo mettere un motore spingente in pinna, come calcolo di quanto disassare il motore? Lo metto a 0° rispetto all' ala, o a 0° rispetto alla differenza tra le due incidenze? (4,5-2= 2,5 gradi rispetto allo 0 sull' ala????) Allego disegnino perchè mi sa che non mi son spiegato bene ![]()
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" Ultima modifica di GunTanK : 21 agosto 12 alle ore 20:35 |
![]() | #2 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
L'asse di trazione, chiamiamolo di spinta in questo caso, deve coincidere con il CG del modello. Automaticamente ottieni l'inclinazione necessaria. Se poi la posizione del CG dovrà cambiare, di conseguenza cambierà pure l'inclinazione dell' asse di spinta. Essendo il profilo dello stabilizzatore portante il CG andrà posizionato dietro il CP.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
Grazie Fai, come sempre gentilissimo!! Scusa se aprofitto dela tua disponibilità, quota e ala hanno lo stesso profilo ClarkY (ovviamente scalato), il CG del modello mi cade circa a metà ala, e mi sembra ci fosse una costruzione geometrica per ottenere l' asse ideale di trazione, mi sembrava di ricordarlo ma quando ho attaccato a disegnare ho fatto solo confusione. Per tagliare la testa al toro potrei dimezzare l' incidenza dell' ala, mettere un quota a tavoletta e semplificare tutto, ma mi piaceva parecchio il quota profilato. Il modello è il famosissimo Gioventù Fasedue, dal quale derivava il Due. Ho trovato sto progetto rumando in garage e mi è piaciuto subito per la sua incredibile semplicità.
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" |
![]() | #4 (permalink) Top |
Trasformare un volo libero in RC senza sapere ciò che si sta facendo è facile ridurlo ad un sacchetto nero pieno di listelli frantumati. Vai a leggere ciò che a suo tempo scrissi riguardo alla trasformazione di un Guillow's volo libero in RC e forse ti chiarirai un po' le idee.
![]() | #5 (permalink) Top | |
![]() E comunque non è che non so cosa sto facendo, cerco di pormi la sfida e di documentarmi in materia per arrivare al mio scopo, così imparo e mi diverto il doppio. Ricordo che avevo trovato su un sitarello una costruzione geometrica per l' asse di trazione ideale sui canard e sugli aerei con ala a tandem, ma non ricordo dove avevo trovato lo schemino ![]() P.S. Il Fasedue, tranne le winglet (che non farò) ha le stesse misure, incidenze e profili del Due (ho controllato comparando il Due che ho in garage col disegno del Fasedue), il che significa che l' accrocchio vola radiocomandato e motorizzato, l' unico cambiamento che sto apportando è nel motore che sarà elettrico spingente anzichè traente a scoppio come nel Due originale, più materiali più leggeri (nel possibile) e l' aggiunta degli alettoni. Diciamo che se avevo il progetto del Due avrei lavorato molto meno, perchè alla fine volevo proprio un Due elettrico con motore spingente in pinna. E quì vien fuori l' altro problema, nell' alluvione ho perso le pinne motore del Due e non avendole nel disegno mi devo ingeniare come calcolarmi il disassamento del motore per compensare l' incidenza dell' ala (ricordo che sul Due di pinne ne avevo fatte due o tre, con una il modello volava dritto, con l' altra aveva una tendenza a cabrare mostruosa al punto che dovevo volare con quasi tutto il comando a picchiare, pena lo stallo. A memoria il motore era disassato rispetto all' incidenza alare di due gradi circa a picchiare, quindi lavorando alla rovescia nel mio modello nuovo lo dovrei disassare alla rovescia per ottenere lo stesso effetto, ma se decidessi di diminuire l' incidenza alare, in modo da renderlo un filo più veloce e meno "galleggione" lasciando il quota inalterato, secondo te dovrei diminuire o aumentare l' incidenza del motore?
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" | |
![]() | #6 (permalink) Top |
Che c'entra questo con il canard o con l'ala a tandem, me lo spieghi ? Per come fare ho già scritto.
![]() | #7 (permalink) Top | |
Pensavo che lo schemino per i canard e gli ala a tandem mi avrebbe semplificato la vita, invece mi ha solo messo confusione ![]()
quale calcolo o proporzione x questo adc-pic? | elicottero78 | Circuiti Elettronici | 6 | 11 ottobre 11 12:35 |
calcolo assorbimenti | tommy88 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 23 gennaio 10 21:54 |
calcolo CG e DL | giulio_89 | Aeromodellismo Alianti | 19 | 02 settembre 08 15:33 |
Calcolo CG | dani44 | Aeromodellismo | 4 | 16 giugno 08 21:43 |
calcolo? | RUBATUTTO | Batterie e Caricabatterie | 9 | 04 giugno 08 13:00 |
