Vecchio 10 gennaio 12, 18:17   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 10-08-2009
si ok l avevo notato ...credo perche' ho limato 3 mm in senso opposto l uno all altro ...ma rimediero' tanto son solo prove....
ma.... per piegare la balsa la devo bagnare ?
BLULEADER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 12, 21:07   #22 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da BLULEADER Visualizza messaggio
Non serve bagnare la balsa per fare il Dbox.
Scegli una balsa medio-leggera possibilmente senza fibre eccessivamente evidenti, spalmi l'adesivo, vinilico od alifatico su longherone, senza esagerare che la colla pesa, su tutte le centine e bordo di entrata, appoggi sul longherone la tavoletta che sarà un po' sovradimensionata rispetto al necessario.
Sul bordo in corrispondenza del longherone poni un listello di balsa e poi con spilli, tanti spilli, fissi questo listello e la tavoletta sottostante sul longherone.
Il listello serve ad uniformare l'adesione della tavoletta sulla superficie del longherone e naturalmente andrà tolto ad asciugatura dell' adesivo avvenuta.
Poi, armandoti di pazienza e sempre tanti spilli, fai aderire la tavoletta alle centine ed al bordo di entrata.
Volendo, sul bordo di entrata, puoi usare un listello come sul logheroni.
Alcuni iniziano la incollatura dal bordo di entrata ma io non ho mai trovato agevole questo metodo.
Il tutto va fatto con l'ala o semiala convenientemente bloccata su di un piano.
Avvenuta l'essicatura dell' adesivo, togli spilli e listelli, sblocchi la semiala, la rifili sul bordo d'entrata, la rifissi capovolta sul piano e ripeti l'operazione.
Un'altro metodo assai facile e veloce ma poco usato, è di usare adesivo a contatto.
Sufficiente un po' di precisione e qualche trucchetto ma poi il risultato, se ben eseguito, impeccabile.
Vecchio 11 gennaio 12, 19:28   #23 (permalink)  Top
ok...adesso mi serve sapere che tipo di colla prendere ? vinilica / alifatica ? nome e marca cosi ordino da zio jonathan .....
Vecchio 11 gennaio 12, 20:13   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2009
Immagini: 14
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Ecco, si fà cosi : prima cosa unire i longheroni con fettine di balsa a vena verticale.
La foto mi fa sorgere un dubbio sui diaframmi a vena verticale: per maggiore solidità io avrei posizionato il diaframma fra i longheroni così da formare una H, non come da foto a formare una C.
Chiedo agli esperti se si stratti di una preoccupazione inutile oppure con qualche fondamento.
Per la colla mi sento di rispondere che dipende molto dalle preferenze di ciascuno...vinilica, alifatica, uhu hart sono tutte valide, ciascuna con pregi e difetti.
Cerca sul forum e troverai molte discussioni che trattano l'argomento nei dettagli.
Per i punti più sollecitati prendi una epossidica (attento a proteggerti adeguatamente), ma io ho usato senza problemi anche la poliuretanica. Ovviamente dipende molto dalle sollecitazioni che il modello dovrà sopportare.
Ben fatto è meglio che ben detto.
Ti piace costruire? www.aerodimentoso.it
tochiro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 12, 20:16   #25 (permalink)  Top
L'avatar di kalorifero
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: milano
Ciao, come colla potresti usare una vinilica rapida, la trovi in tutti brico, ha il vantaggio, una volta seccata, che si riesce a carteggiare bene senza fare le palline come la vinilica classica.
Buon lavoro.
Giorgio
Tizio:< Soltanto gli imbecilli non hanno dubbi!> Caio:< Ne sei sicuro??>Tizio:< Non ho alcun dubbio!>
kalorifero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 12, 20:59   #26 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da tochiro Visualizza messaggio
Essenzialmente la cosa è più facile, se non hai la CNC naturalmente
Nell'ala dell' EJ che attualmente ho in costruzione ho fatto come dici tu, ho preparato tanti rettangolini di balsa tutti eguali, tutti perfetti a squadra e tampone e della altezza esatta perché il longherone superiore appoggi bene su questi senza interferene e senza scostamenti.
Posizionato il longherone inferiore poi centina+chiusura-centina-chiusura ecc.ed alla fine il longherone superiore.
Ma alla fine preferisco metterli in battuta contro il longherone anche perché spesso li metto per un verto tratto pure davanti .
Inoltre in questa maniera le tavolette di rivestimento coprono la choisura.
Ideale sarebbe mettere la vena della chiusura a 45° alternato fra le centine VVVV.
Ma alla fine la mia esperienza mi dice che fra H o C non ci siano notevoli diversità, quando devi rompere non c'è alfabeto che tenga.
Vecchio 11 gennaio 12, 21:57   #27 (permalink)  Top
Immagini: 14
Ok, mi torna tutto
Interessante il discorso della vena a 45°, non lo sapevo. Dici che a volte metti in battuta al longherone anche davanti... per quanto, un terzo di semiala?
Mi scuso con l'autore del thread per l'intrusione.
Vecchio 12 gennaio 12, 00:50   #28 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Ok, mi torna tutto
Si, più o meno.
Usando il metodo della vena a 45° e mettendo la chiusura pure davanti, la vena sarà bene sia inclinata nel senso apposto, tipo XXXXX.
Vecchio 18 gennaio 12, 18:39   #29 (permalink)  Top
Scusate per il ritardo ma il tempo e' tiranno , seguendo i vs graditi consigli ho sagomato le centine come da foto allegate, e ho simulato dei longheroni per vedere se il lavoro era stato fatto bene e a mio parere sembra di si ..... allego foto per vedere se ne convenite con me....
[img=http://img848.imageshack.us/img848/686/ss100398.th.jpg]
[img=http://img15.imageshack.us/img15/8566/ss100396.th.jpg]
Vecchio 18 gennaio 12, 20:33   #30 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Il pacchetto devi forarlo in due punti (diam.3mm), uno verso il be ed uno verso il bu, ed attraverso questi fori farci passare una barretta filettata da 3 con due dadini per parte in modo da lavorarle in assieme.
Ma questa operazione è meglio farla prima di arrivare al punto in cui sei arrivato tu ed esattamente al punto della seconda foto.
Il pacchetto delle centine in balsa dovrà essere contenuto da due dime in compensato avio ( io solitamente uso avio da 2 mm) in modo tale da poter passarci il tampone di carta vetrata e farle tutte eguali.
costruzione ala centinata (concave-convesse) Houndgrey Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 12 agosto 11 00:35
Consiglio nuova costruzione - balsa Ala media marste881 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 24 11 giugno 11 10:34
costruzione ala centinata pe aliante...info ravenlinux2000 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 24 novembre 06 21:56
Costruzione ala centinata ADSO Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 25 agosto 05 12:55
la mia prima ala centinata in balsa lospietato Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 10 agosto 05 19:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:47.
