08 gennaio 12, 16:17 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2009
strano.... proprio nel BE ci andrebbe l abete dato che e' molto piu' resistente del balsa ... cmq ok perche' ho il listello di balsa in casa a che distanza devo mettere le centine ? mentre so che alcune centine vicino la radice sono piu' ravvicinate... ma di quanto ? la balsa da 3 mm per le centine va bene ? Ultima modifica di BLULEADER : 08 gennaio 12 alle ore 16:24 |
08 gennaio 12, 18:13 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
Ciao Blueleader, se vuoi un BE più robusto puoi lasciare il listello d'abete che però è più duro da sagomare oppure puoi farlo in balsa con un'anima di legno più duro spess 1mm... Per la distanza delle centine se hai un'ala a pianta rettangolare (centine uguali) potresti metterle più ravvicinate al centro, se invece l'ala è rastremata (si può fare uguale ma è più difficile) lasciale ad uguale distanza: es. puoi fare 11 centine per semiala ad interasse 9cm, puoi rinforzare le centine centrali con delle guance ausiliari in balsa o utilizzare compensato di pioppo alleggerito... Le centine puoi farle da 3mm o 2mm alleggerite o non, tutto dipende dal tipo di aeromodello, dall'uso, ecc. e si ripercuoterà sul peso e la robustezza che si vuol raggiungere... Spero di averti aiutato... ciao da Chicco. |
08 gennaio 12, 18:27 | #13 (permalink) Top |
si grazie cmq ala rettangolare (la rastremata e' piu' difficile e sto imparando adesso quindi mi mantengo sulle cose semplici) quindi mi dici una distanza di 9 cm tra una centina e l altra ma per la semi ala che distanza dalla radice per le centine ? e che materiale ? in realta' non sto facendo nessun modello e' solo acquisizione di esperienza costruttiva se poi va bene ci faccio una fuso e vediamo come va.... |
08 gennaio 12, 18:43 | #14 (permalink) Top |
Se stai facendo un'ala sperimentale, che non sia un motoaliante, personalmente ridurrei l'apertura a 160cm (risparmi un pò di materiale) Per le centine usa balsa da 2-3mm a seconda della robustezza e del materiale che hai... Esempio se vuoi fare 12 centine per semiala dividi la semi-apertura per 11 spazi ed hai l'interasse delle centine, in questo caso 80cm/11 oppure come nel caso precedente 90cm/10=9cm... L'ala, più robusta la vuoi, più centine e longheroni dovrai aggiungere, fino a fare una ricopertura totale in balsa (a vantaggio anche di una certa estetica) in questo caso da 1-1,5mm... |
08 gennaio 12, 21:17 | #15 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Maggiore è il numero delle centine e maggiormente rigida è l'ala, perciò mettile a 5, massimo 6 cm l'una dall'altra. Se fai il Dbox spno sufficienti per longheroni anteriori dei listelli 6x6, tiglio, abete, o ramino, questi poi vengono collegati fra loro con inserti in balsa da 1,5-2 mm a vena verticale che aumenta la rigidità dell' insieme. I longheroni posteriori è sufficiente siano da 4x4....un occhio al peso no, vero ??? Qui puoi farti una idea del Dbox e renderti conto degli spessori. http://www.baronerosso.it/forum/aero...-cambiare.html
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
09 gennaio 12, 21:53 | #17 (permalink) Top | |
Come fissare la ricopertura in balsa? Con colla e spilli per tenerla ferma, dove la curvatura del profilo è più accentuata, puoi bagnare leggermente il balsa con acqua e uno spruzzino ma vista la centina che hai allegato dovrebbero bastare gli spilli... ciao | |
09 gennaio 12, 22:19 | #18 (permalink) Top | |
Poi rivestire il bordo d'entrata, sopra e sotto con balsa, in questo caso da 1,5. L'apertura alare è di mt. 1,40 circa, per un motore da .40/.46 cc.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
10 gennaio 12, 09:25 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
se vuoi fare il DBox come ti ha spiegato FAI ( ed anche in caso contrario, comunque..... ) verifica che i longheroni principali risultino ben allineati ( in verticale ) nella foto "centina2" che hai postato non lo sembrano...
__________________ Simone |
10 gennaio 12, 12:13 | #20 (permalink) Top | |
Concordo, assolutamente.
costruzione ala centinata (concave-convesse) | Houndgrey | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 11 agosto 11 23:35 |
Consiglio nuova costruzione - balsa Ala media | marste881 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 24 | 11 giugno 11 09:34 |
costruzione ala centinata pe aliante...info | ravenlinux2000 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 24 novembre 06 20:56 |
Costruzione ala centinata | ADSO | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 25 agosto 05 11:55 |
la mia prima ala centinata in balsa | lospietato | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 10 agosto 05 18:01 |
