Vecchio 07 gennaio 12, 23:37   #11 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da canelupo Visualizza messaggio
non è vero!!! easy CNC dicono di averlo.
io pure dico di averlo visto(ne sono certo) solo che non me ricordo dove
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 12, 16:07   #12 (permalink)  Top
L'avatar di spectre400
Data registr.: 16-05-2010
Residenza: Salzano (VE)
Infatti intendo che è difficile trovarlo qua in Italia se non impossibile. Mio padre che lavora dalla mattina alla sera con legno, non lo trova. Penso che per uso modellistico però si riesca a trovare ma non immagino a che prezzo
Sogno? Fare un Reggiane re 2005 da 1.80 m di ali
spectre400 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 12, 21:10   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 19-02-2007
Se hai un amico falegname che realizza porte in legno su misura...dovrebbe avere una calibratrice per porte...
Acquista un foglio di compensato di pioppo da 3mm, due massate da 5 decimi da dentro la calibratrice e il foglio da 2mm è fatto.
ecco come io me lo procuro.
gianvyr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 12, 09:22   #14 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da umbertot22 Visualizza messaggio
Qualcuno sa indicarmi dove posso acquistare compensato da 2 mm per realizzare fusoliere anziche' utilizzare la balsa da 3mm? Mi piacerebbe trovare del compensato da 2mm paragonabile a quello utilizzato per la costruzione delle fusoliere di Silvestri (Sebart).
Grazie per info.
Saluti
Umberto
ho la disponibilità di qualche foglio di compensato di okumè con spessore di 2 mm.
il colore è simile al compensato marino di mogano.
  Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 17, 15:45   #15 (permalink)  Top
Mi riallaccio a questa discussione. Se vorrei sostituire dell betulla da 1,5mm, con quale compensato in commercio è possibile sostituirla???
Vecchio 01 marzo 17, 18:10   #16 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da gianvyr Visualizza messaggio
Se volessi sostituirlo, io userei pioppo da 3mm, per avere una robustezza simile, se invece la robustezza non ha importanza, puoi usare del tranciato di qualche essenza
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 01 marzo 17, 23:28   #17 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Non solo da 2mm, ma anche da 1,5mm e si, è pioppo
Pappel Sperrholz
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 17, 13:22   #18 (permalink)  Top
L'avatar di contaxrts
Data registr.: 24-12-2007
Residenza: Cagliari
Immagini: 1
Originalmente inviato da Odi Visualizza messaggio
Pappel Sperrholz
Saluti!
azzaraula... un foglio 800x300 da 2mm costa quanto ho pagato un foglio da 2500x1250 da 3mm...
io ci metto la faccia...
contaxrts non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 17, 15:43   #19 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da manuelmodelli Visualizza messaggio
Ho ancora la disponibilità di questo compensato di okumè da 2 mm, è leggero e può sostituire bene il betulla da 1,5 mm risparmiando in peso.
  Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 17, 13:28   #20 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Originalmente inviato da contaxrts Visualizza messaggio
Strano vero? Lo spessore meno caro è il 3mm, il prezzo aumenta all'aumentare o diminuire dello spessore.
Per il prezzo....benvenuto in Svizzera
C'è da dire che balsa.ch ha del materiale eccellente, la balsa si divide in 3 tagli diversi, a dipendenza della lavorazione che si vuole fare e per ogni tipo di taglio la balsa viene suddivisa in 4 grammature diverse. Senza dimenticare che si possono avere tagli di balsa fino a 200 cm x 30cm
Una simile scelta e organizzazione ha il suo costo
Saluti!
Albero motore 2mm MrZipi Compro 6 13 febbraio 12 12:55
Trovare compensato 2mm a Roma beatoangelico128 Modellismo 5 27 gennaio 10 01:51
Trascinatori mbx5 R da + 2mm Alex1976 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 13 ottobre 09 14:51
Filiera 2mm rafpigna Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 87 12 agosto 07 12:54
Compensato pioppo 2mm lellere Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 12 aprile 06 02:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:55.
