Vecchio 16 settembre 04, 14:44   #81 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Prova a passare sulle fotocopie il ferro da stiro ben caldo, lontano dallo sguardo di Mamma, naturalmente.
Con le fotocopie fate attenzione.
Solitamente la scala non è eguale nelle due dimensioni e la fotocopiatrice dovrebbe essere regolata di "fino " sulla diagonale.
Vecchio 16 settembre 04, 14:49   #82 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Col ferro avevo provato a suo tempo sul balsa, ma per trasferire occorreva una certa quantità di calore che faceva imbarcare la tavoletta; anche se poi con calore dal lato opposto facevo rinvenire la forma rettilinea, ho preferito passare a metodi "chimici". La mia fotocopiatrice dovrebbe essere ok, ora che ha la terra (prima in effetti sballava) dovrebbe fare copie 1:1. Grazie per dritta comunque.
Ciaooooo.
PS: stasera le altre ordinate..... anche perché il gomito è già ko!
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 04, 14:56   #83 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Veramente era la trielina da usare.
Il problema di cui parla Tullio, c'è l'ho sullo scanner che mi accorcia il disegno di 2mm, per cui sono costretto a modificarlo con un programma di disegno.
p.s. altro passaggio Efa con virata di 180° a coltello. Oggi è una manna, quasi quasi esco dall'ufficio e vado all'aeroporto.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 04, 15:15   #84 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Trielina? Mmmm..., forse avevo provato con qualcosa di analogo, tipo smacchiatore (su cui c'è riportato che potrebbe essere cancerogeno :shock: ) ma non aveva funzionato. Così avevo provato acetone e nitro in sequenza.
Giuseppe, finiscila con gli EFA!!! Mo' vengo anch'io a vederli..... :cry:
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 16 settembre 04, 15:15   #85 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 16 settembre 04, 15:41   #86 (permalink)  Top
L'avatar di sparviero
Data registr.: 07-07-2004
Scusate, com'è il procedimento per passare il disegno dalla fotocopia al legno? (quello chimico)
Roberto
sparviero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 04, 15:47   #87 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Metti la fotocopia appoggiata sul legno e sul retro della carta passi un batuffolo/straccetto/quello che vuoi imbevuto di trielina (a me funziona bene il diluente nitro) schiacciando un pochetto. Fai delle prove così ti rendi conto della quantità di diluente opportuna (non innaffiare la carta ma neanchè troppo asciutto, anche se personalmente ci vado abbondante).
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 16 settembre 04, 15:48   #88 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Mi ricorda di quando la PAN s'era dislocata sulla base di Aviano causa rifacimento del manto della pista di Rivolto.
Quasi ogni giorno mi godevo dalla finestra lo spettacolo della sua esibizione.............e poi A10, F16, F18........ e a volte F14 ed F15.....tutta una FFFFFFFFFFFFFF di fila.
Senza dimenticare i vari C130 e Galaxi.
Vecchio 16 settembre 04, 15:49   #89 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 16 settembre 04, 15:52   #90 (permalink)  Top
Roberto
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! bschiera Elimodellismo Motore Elettrico 17 08 aprile 06 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:54.
