Vecchio 15 settembre 04, 17:48   #31 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Possiedo un seghetto elettrico, ma non è il"seghetto elettrico" per lame da traforo.
E' un Dremel con lame abbastanza spesse che, quando inizio a tagliare, si mette a correre per tutto il tavolo a causa delle vibrazioni indotte dal movimento della lama.
Perciò l'ho abbandonato giù in cantina e vado a mano.
Quello a "vibrazione", che era commercializzato dalla "Aeropiccola", era per lame da traforo, e la lama veniva messa in vibrazione e con la questa segava il materiale.
Vecchio 15 settembre 04, 17:49   #32 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Meglio se dotato di attacco laterale per il flessibile, o disco abrasivo, può essere utile.
Per quanto riguarda le realizzazioni presenti nei siti in questione non sono irraggiungibili, le ali sono centinate con struttura classica, le fusoliere sono fatte con il sistema dei listelli e traliccio, dove avrei dei problemi è nelle saldature a cannello di cui dispongo come attrezzatura, ma non so usare bene, anzi quasi per niente.
Mi dispiace aver perso i numeri della rivista francese dove c'era allegato il disegno di uno degli alianti realizzati.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 04, 17:49   #33 (permalink)  Top
L'avatar di sparviero
Data registr.: 07-07-2004
Per i consigli sono d'accordo, non si finisce mai di imparare, per la perfezione dico che ci sei molto vicino (e poi nessuno è perfetto) calcolando poi che l'hai fatto circa 7 anni fa, in quanto alle sbavature (di chi guarda) anche il tuo modello non scherza.
Attendo di vedere il Reggiane
Roberto
sparviero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 04, 17:51   #34 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Quella era la gloriosa Vibro dell'Aeropiccola, ma adesso ci sono dei seghetti alternativi altrettanto validi.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 15 settembre 04, 17:54   #35 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Vedo che il problema del Dremel è comune, infatti mi avevano consigliato di cercare un attrezzo pesante. Non so di preciso quale fosse quello a vibrazione, ma perché non ti fai uno qualsiasi di quelli che si trovano nei brico? La tua spalluccia ne trarrebbe indubbio beneficio.... e magari ritroveresti rinnovato spirito costruttivo.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 04, 17:56   #36 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Bè se per seghetto elettrico intendete quello commercializzato da praticamente tutte le marche possibili ed immaginabili con le lame intercambiabili secondo il tipo di taglio che si vuole ottenere (seghetto alternativo??) io l'ho utilizzato solo una volta, giusto il tempo di disintegrare d'ogni bene.
Allora sono andato in una ferramenta e mi sono fatto una cultura sulle lame da taglio del traforo manuale, che fatica a parte, è la cosa con cui riesco ad essere più preciso.
Fai il tuo modello merita, non essere modesto.
Pure io!!!!
paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 04, 17:58   #37 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Dovrò proprio spolverarlo e togliere i nidi dei ragni............
Vi dico solo che la fusoliera, di sezione praticamente circolare, è rivestita tutta in listelli di balsa 5x3 incollati con cellulosico, poi tirati con lo stesso ed abrasiva, ed infine rivestita in modelspan pesante, collante e olio di gomito.
Vecchio 15 settembre 04, 18:00   #38 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Modèle magazine Giugno 2004? Se ti interessa la ho.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 15 settembre 04, 18:01   #39 (permalink)  Top
Sicuramente, Fai, avrai altri modelli... dove sono?
Vedere vedere
Roberto
Vecchio 15 settembre 04, 18:02   #40 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Il seghetto alternativo è quello che si tiene in mano....
Qui si inizia ad andare sull'ambiguo... :roll:
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! bschiera Elimodellismo Motore Elettrico 17 08 aprile 06 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:40.
