Vecchio 15 settembre 04, 16:07   #21 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Damgiu hai ragione.
Il mio piccolo trainer per lo scoppio avanza lentamente ma bene.
Ho rivisitato buona parte del progetto rinforzandolo ed alleggerendo.
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 04, 16:37   #22 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Un giorno o l'altro vi fò vedere anche la riproduzione del reggiane 2005.........iniziato da VENTIUNO anni !!
Questo modello non è farina progettuale del mio sacco, ma è stato ricavato, ingrandendolo manualmente con matita e calcolatrice nei suoi tratti essenziali, da un disegno pubblicato parecchi anni fa su Modellistica, e parto della mente eccelsa di un mio concittadino, emerito aeromodellista, Giulio Dorio di Udine.
Mi pare porti la sigla DG 187 o giù di lì.
Il profilo è di sua concezione, con corda da 250 mm.
Manca la costruzione di una semiala, un'estremita alare è appena abbozzata, e terminate queste le semiali andranno assiemate con colla e accuratezza.
Un'ulteriore passata di olio di golmito su di esse e via di rivestimento.............che ancora non so come fare.
Termoretraibile, quella famosa jap tissue, o vernice. Quest'ultima tenderei ad evitarla.
La deriva è oggetto di rivisitazione, in special modo la parte mobile, che vorrei rifare con struttura aperta per leggerezza.
Il piano orizzontale tutto mobile è anch'esso oggetto di rivisitazione per identico motivo.
Non l'ho fotografato ma mezzo è già costruito ed è da rifinire.
La fuso è stata rivista ben tre volte in questi anni nel musetto , ma ora ha raggiunto la sagoma definitiva.
Motivo principale era che volevo a tutti i costi ficcarci un motore......che cane.
Ora al max ci metterò un servo per sgancio traino.....forse.
Fra le semiali un bel pod con un .25 o .32............chissà se và, chissà se và, se và........
Tutte le parti in compensato, come del resto su tutti i miei modelli, sono ottenute con seghetto da traforo manuale e rifiniti con limette e tamponi............sarà per questo che mi duole la spalla ? Oltre a grattar balsa, logicamente.
Vecchio 15 settembre 04, 16:46   #23 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
...traforo manuale....? Sei il mio eroe! Però un motore ci stona un po' su cotal tripudio di legname cesellato ad arte. Meglio sfruttare il gancio di traino.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 04, 16:49   #24 (permalink)  Top
L'avatar di wildshark
Data registr.: 16-10-2003
Traforo manuale !
altrimenti che gusto c'e' ! non saprei tagliarlo altrimenti, un pezzo di compensato.
Antonio
wildshark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 04, 17:16   #25 (permalink)  Top
L'avatar di sparviero
Data registr.: 07-07-2004
Oserei dire impressionante!!
Fai credo che tu non abbia nulla da invidiare ai siti francese e tedesco che ci hai segnalato nell'altro post.
Anzi, pensavo, perchè non lo fai tu un sito con le tue realizzazioni?
Sarebbe di sicuro uno spettacolo.
Roberto
sparviero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 04, 17:25   #26 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Gli attrezzi non sono indispensabili, ma aiutano a lavorare meglio e più speditamente.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 04, 17:30   #27 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Aiutano anche a rovinare il pezzo più speditamente......
Almeno però non soffrirò di mal di spalla...... far tutti i pezzi a mano è un discreto mazzo!
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 15 settembre 04, 17:31   #28 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Non è il caso che mi intrippi pure con un sito, che fra l'altro non saprei realizzare e gestire.
In quanto ai siti su menzionati, ci ho sbavato, ma quanto ci ho sbavato, appresso, e ci sbavo ogni qual volta li visito.
Sono fonte inesauribile di idee e consigli, ma sono innavicinabili per perfezione di esecuzione.
Vecchio 15 settembre 04, 17:35   #29 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Ho sempre pensato che un traforo elettrico potesse essere di aiuto, ma il Dremel costa una bella cifra.
Qualcuno per sua fortuna ha quello a vibrazione?
Vecchio 15 settembre 04, 17:39   #30 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Che intendi per vibrazione? Il Dremel lo ha un amico ma dice che non funziona benissimo. Tant'è che s'è comprato un seghetto elettrico da castorama. Anche io mi sono dotato di tale attrezzo (67 euro in promozione dal brico, marca Einhell; chissà se è conosciuta) ma devo ancora prenderci la mano, si fa presto a rovinare il pezzo.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! bschiera Elimodellismo Motore Elettrico 17 08 aprile 06 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:17.
