12 aprile 06, 18:01 | #2 (permalink) Top |
User |
più generico di così non si può! comunque le strade sono direi 2 o la fai a cassetta come la balsa sfilando delle lastre di poli (a mo di depron) oppure mano al compensato e ti fai delle dime da usare con l archetto a caldo. dimmi che modello è così ti indirizzo meglio.
__________________ |
12 aprile 06, 18:13 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-07-2005
non c'è un modello preciso,volevo realizzarne una per un aliante....quindi molto affusolata e di raggio molto piccolo. Il primo metodo non l'ho capito. Il secondo metodo porta a risultati buoni? Si puo' fare in depron una fusoliera circolare? |
13 aprile 06, 17:55 | #7 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ma poi una fusoliera in polistrolo lunga e sottile la devi irrigidire!
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
18 aprile 06, 19:01 | #9 (permalink) Top |
UserPlus |
Cribbio direbbe Lui......... devi essere un po' più esplicito. Le tecniche di costruzione sono tante e se chiedi del polistirolo e poi parli di fibra cpisco che c'è un po' di confusione e vuoi orientarti ma per noi è difficile capire cosa sai e cosa non sai, l'impegno che ci vuoi mettere le capacità ecc. Allora provo a citare a memoria: 1)Fusoliera tradizionale balsa ordinate e rivestimento in carta, seta, monocote o vetroresina. 2)Fusoliera in vetroresina portante da stampo. Si fa un prototipo per lo più in legno su ricava lo stampo e da questo si fanno più esemplari. 3)Fusoliera con anima in polistirolo a perdere. Si fa un maschio di polistirolo che poi si riveste di vetroresina o nelle soluzioni più sbrigative in carta da pacchi e chi più ne ha più ne inventa. 4) Fusoliere ibride (Per lo piu' motoveleggiatori) con guscio in balsa e trave di coda in carbonio o con un pezzo di canna da pesca. In sostanza cerca di innamorarti di qualcosa e poi fai delle ricerche, su internet ma anche solo su questo forum. Trovi di tutto. A idee più chiare ci fai delle domande più specifiche. Sprecati ad esprimere i tuoi dubbi. più che altro possiamo darti dei consigli. Un trattato passo passo è cosa ben più impegativa
18 aprile 06, 20:10 | #10 (permalink) Top |
hai ragione a dire che devo essere piu' chiaro,quindi lo saro'. Dunque: -sono alle prime armi e non ho mai costruito una fusoliera -vorrei farla leggera,abbastanza resistente e senza spendere molto (forse chiedo la luna ) -deve supportare ali in depron 6mm centinate e deve essere affusolata e vorrei farla terminare con un tondino in carbonio. un esempio potrebbe essere ad esempio il modello della TOPMODEL Sweet Electro ARF oppure l'altro della TOPMODEL Bliss Electro ARF Illuminatemi |
costruire costruire | denni07 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 07 20:10 |
Idea balorda per costruire una fusoliera in PEP | Baochan | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 27 agosto 07 09:26 |
Costruire una fusoliera con la fresa CNC | Daniele | CNC e Stampanti 3D | 3 | 21 agosto 07 17:20 |
Costruire un CNC... | Luigi2332 | CNC e Stampanti 3D | 4 | 17 ottobre 06 08:30 |
Costruire una nuova fusoliera avendo le ali. | Daniele | Aeromodellismo Alianti | 3 | 21 maggio 06 17:28 |
