04 dicembre 11, 11:13 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Castel d'Ario
ciao Lapo.... in base alle mie esperienze ti consiglio vivamente di realizzare il piano di mezzeria e infilarci la fusoliera....e' l'unico sistema per ottenere l'unione dei due semistampi ,che avrai realizzato ,senza avere problemi di accopiamento....Ricordati anche delle "spine di centraggio"....fondamentali. Inoltre ,se hai intenzione di fibrare con 50g. ,ti consiglio qualche strato in piu' per irrobustire superficialmente il master che durante la manipolazione potrebbe ammaccarsi facilmente costringendoti ad inutili ulteriori stuccature.... Un salutone dal Nico.... | |
04 dicembre 11, 12:06 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2006
anche io ti consiglio di unire le due semifusoliere: se le tieni separate difficilmente otterrai uno stampo preciso (ho provato i due metodi e non c'e' paragone); altro consiglio: per le ultime stuccature dopo la fibratura (sia a spatola che a spruzzo) usa assolutamente prodotti bicomponenti altrimenti quando andrai a cerare il master avrai delle sbollature dovute ai diluenti presenti nelle cere e nei distaccanti in genere. |
05 dicembre 11, 11:05 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Ciao Hanno detto già tutto: - incollaggio delle due metà della fusoliera, ma SOLO dopo aver tracciato la sagoma della fusoliera su un piano di legno. Per unire le due metà senza sbagliare, ti conviene costruire uno scaletto, oppure uniscile con colla lenta, verificando ad occhio se la giunzione è dritta (un occhio attento è molto preciso). Alternativamente, se le due metà del master sono precise, potresti sempre fare uno scavo al centro di ogni metà, affogare un bel tondo in legno e incollare con resina e microballons, poggiare le due metà, dal lato della sezione, su una lastra di vetro o marmo e aspettare la catalisi della resina. - fibratura con alcuni strati, come primo strato io mi trovo col twill da 160. - carteggiatura, stuccatura, carteggiatura, pittura con vernici bicomponenti. Esistono anche degli stucchi a spruzzo bicomponenti molto validi. - applicazione dei distaccanti, non dimenticare il PVA. Cura bene il foro sul piano.
__________________ Visita il mio sito! |
05 dicembre 11, 16:25 | #16 (permalink) Top |
Rivenditore - SorvolandoCompositi Data registr.: 30-07-2008 Residenza: MANTOVA
Vai Lapo gratta gratta!!!! . Dai che se ci si vede Domenica ti faccio sgobbare un pò!!! Ciao Ciao
__________________ www.sorvolandocompositi.it |
05 dicembre 11, 17:13 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
Grazie a tutti, procederò. Michele, domenica dobbiamo assolutamente "combinare" perchè mi servono tutti i vari materiali per le mie follie... e devo dare il legname a Bresci... Intanto oggi mi sono arrivati i famosi master per l'altro modello...e da fare anche qua non ce n'è poco! (quei master pesano un BOTTO) |
05 dicembre 11, 21:25 | #19 (permalink) Top |
Ciao Fabio, si i masters sono fresati a cnc e il lavoro è stato eseguito dall'utente Scj ad un prezzo davvero di favore, puoi contattare lui eventualmente per i dettagli. Considera comunque che sono lavori che lui fa per hobby, quindi con tempi e modi compatibili con i suoi impegni Sono per me e da mio disegno. Il lavoro è ben eseguito e sicuramente di assoluta importanza per il risultato finale, anche se il lavoro di rifinitura in alcuni punti sarà comunque notevole. Per quanto riguarda l'oggetto del post (non siamo comunque ot se si parla di master) dovremo tutti attendere la prossima settimana quando avrò i tessuti e le resine. |
17 dicembre 11, 12:40 | #20 (permalink) Top |
Aggiornamento: ho fibrato e dato la prima mano di fondo....prossimamente si carteggia e di nuovo fondo finchè non viene perfetta. Comunque, sono abbastanza contento...non è malissimo già da ora. Ho fibrato con la 80gr |
La mia prima Fusoliera in fibra con master a perdere | Vietto | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 50 | 25 dicembre 15 20:46 |
aiuto stampo master da fusoliera EPP......!!!!! | gianvyr | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 21 novembre 09 19:16 |
polistirolo estruso | giangiann85 | Aeromodellismo Alianti | 1 | 19 aprile 09 21:30 |
Polistirene estruso | Fedegas | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 19 | 11 luglio 08 18:33 |
Depron o estruso? | xmlx@libero.it | Aeromodellismo Principianti | 9 | 29 gennaio 08 17:53 |
