![]() | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
1) usavo phon per sverniciare (ca. 800 °C) 2) mettevo depron sopra e piegavo con mani 3) adesso o meglio oggi riprovo come tu...mio capo mi hai insegnato ![]() grazieeeeeeeeeeeeeee
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma i piani di coda come si fissano?? il timone come lo fisso fermo verticalmente?? perchè l'ala è divisa in 2 nn era meglio come la tua ...unica?? ciao ciao
![]() | #23 (permalink) Top |
User |
Eccoi qui, per chi segue questa telenovela... oggi sono andato un po' avanti e mi ritengo tuttosommato soddisfatto del lavoro compiuto, ma mi rimangono ancora un paio di problemucci... Come prima cosa, ho notato che se mi allontano, dopo 3 metri la ricevente da di matto. Ho pensato fosse un problema di alimentazione, come giustamente Mr_Ade suggeriva... quindi ho tolto la batteria del cellulare, e l'ho sostituita con 4 mini mini KAN da 250 mah, la cosa è stata abbastanza indolore, in quanto il posto occupato è più o meno quello, e il peso passa da 17gr a 26gr... almeno ora ho un alimentazione radio decente a 4.8v. Purtroppo però questa cosa ha reso solamente i servi più reattivi (il che è bene), e la distanza prima di impazzire è aumentata a 5 metri... dopo i quali i servi cominciano a skizzare di testa. Uffaaa... in pratica devo corrergli dietro dopo il lancio... Qualche suggerimento? A parte cambiare ricevente, e usare la Futaba come radio... so che sarebbe di molto più serio, ma perderebbe lo scopo del gioco di recuperare questa vecchia radio. Come vedete dalle foto ho creato una piccola fusoliera, che devo dire è praticamente indistruttibile... ora che il peso è aumentato, e la linea è più aerodinamica, sono riuscito a planare per ben 20 metri (in pratica la lunghezza di tutto il cortile davanti casa!!!). Ho curvato l'ala, e l'ho scaldata con il phon... così ora le estremità sono un po' più alte (non vi so dire quanti gradi di diedro), comunque anche così la virata non è ancora accettabile per questi spazi così ristretti, ma è migliorata in modo considerevole... certo che se lo rifaccio uso gli alettoni, ci sto veramente pensando!!! Tra le varie cose pensavo anche ad un eventuale motorizzazione (mi avanza il solito canale on/off)... ho uno speed 195 con un elica piccola e uno speed 280 con elica Gunther... ovviamente alimentati da 7 celle da 280 mAh, vedremo la fattiblità.
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... Ultima modifica di Baochan : 15 aprile 06 alle ore 22:03 |
![]() | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-12-2004 Residenza: Catania
Ciao Bao ora il modelletto è più carino. Guarda che planare per 20m non è affatto niente niente male. Allora per quanto riguarda la radio e ricevente non ti so aiutare, ma probabilmente la ricevente o è fritta, o ha il filo dell'antenna dissaldato o prendendo qualche botta si è tutta starata. Potrebbe essere anche la radio starata se mi dici che era una economica. Per quanto riguarda la virata non la puoi ottenere solo col timone utilizzando solo tips alari, ci vuole il diedro! altrimenti metti gli alettoni. Continua che mi sto appassionando alla telenovela. Come mezzo di propulsione io sono ancora per installare elica ed elastico. ![]()
__________________ Ciao ![]() BARONEROSSO SPIRIT CLUB |
![]() | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
chi mi risponde??????????? grazie!!!! ![]()
![]() | #28 (permalink) Top |
per Kitaro. L'ala in due serve se vuoi dare il diedro: In pratica se vuoi girare solo di timone e senza gli alettoni l'ala deve avere un angolo di 5 ° (per semiala) e non la puoi fare dritta perchè come conferma Bao non virerebbe. Per fissare i piani al tubo di carbonio io farei così: tagli in coda il tubo a metà (in pratica togli per tutto lo spazio in cui andrà lo stabilizzatore la parte superiore del tubo). Occhio che se il tubo è troppo piccolo è difficile far si che i piani si incollino saldamente, usate un pezzo di canna da pesca.. Una volta tagliato lo riempi tramitei un pezzetto di balsa tondo di sotto e piatto di sopra e lo incolli al tubo con epossidica. Su questa balsa puoi incollare lo stab orizzontale e quindi anche quello verticale mettendo anche due stuzzicadenti. In bocca al lupo.
![]() | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Stasera provvedo a ricontrollare il filo dell'antenna ed eventuali slegolature... in effetti di botte ne ha prese, e la vitina del trim era fissata solo con 2 gocce di ciano. Per la motorizzazione... ma sia che uno speed 280 con gunther non lo vedrei male? ![]() Ho fatto prove con l'elastico ma non hanno avuto troppo successo, non sono riuscito ad avere una spinta decente per più di un paio di secondi...
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... | |
Due minuti di volo !!! | topmarco | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 14 novembre 07 16:27 |
ho 60 minuti da ora per decidere... | djbad | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 24 dicembre 06 11:17 |
Ultimi minuti | staudacher300 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 03 giugno 06 11:12 |
EPOXY 5 minuti | claudiopaolini | Aeromodellismo Principianti | 23 | 14 gennaio 05 23:18 |
