09 aprile 06, 16:22 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-07-2005
vorrei solo sapere come ha attaccato le componenti sul tondino di carbonio....io non ho mai capito come si fa,visto che data la rotondita' della superficie girando il tondino intorno al proprio asse mi si giravano anche le componenti.....
10 aprile 06, 09:03 | #12 (permalink) Top |
User |
Urge premessa: Non sto costruendo qualcosa di serio, semplicemente avevo un vecchio easy-qualcosa già un po' cannibalizzato, e mi era rimasta la ricevente e la trasmittente. Mi spiaceva buttarli, perche funzionano bene, quindi mi sono detto, "perché non costruirci quacosa attorno?" (poi in caso ci vola il cuginetto)... anche perché è una trasmittente a 2 assi con un interruttore on/off per il motore, non è che ci puoi fare chissàche. Fine premessa. Il progetto in pratica non c'è, come dice Mattia, ho usato un calcolo spannometrico dulle proporzioni, per maggiori info dai un occhio qui http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=22757 Per ora ho montato il tutto a nastro adesivo (non ti dico la solidità) ma ovviamente passerò all'epoxy per attaccare il tutto (devo costruire anche un minimo di fusoliera). Per la batteria, mah, per ora tiene bene... e quando si scaricherà amen (mica devo volare per ore), comunque farò una verifica di quanti volt escono effettivamente. Anche perché visto il peso non penso abbia grossi sforzi da contrastare... o no? Le NiMh pesano minimo 30 gr l'una (quelle da 110 mah), quindi passerei da 17 gr di questa Litio a 120 gr di 4 celle... il che non è detto sia male. Dai su, quando lo finisco bene faccio una prova con il filo e vediamo quanto sale...
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... |
10 aprile 06, 15:31 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... | |
11 aprile 06, 09:09 | #16 (permalink) Top |
User |
Per i piani di coda, adesso che ho cominciato a rifarlo bene, le ho fissate come suggerito da Lapo, ho limato un po' il tondino in modo da renderlo piano e ruvido (effettivamente sul liscio non attacca la colla) e poi li ho fissati con Epoxi 5. Le ali certamente girano attorno al tondino, ma quello era il prototipo, in realtà adesso sto costruendo una fusoliera a cui fisso sia il tondino (all'interno), che le ali (fissate a due listelli 3x3 con due elastici, il metodo classico).
11 aprile 06, 09:59 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Forse sarebbe stata la cosa più giusta da fare, ma ormai l'ho improntato così e vedo se aumentando il diedro ne vengo fuori... altrimenti colpo di spugna e ricominciamo. Eh, mi devo ancora fare le ossa per queste cose...
12 aprile 06, 23:09 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ho fatto un troiaiooooooooooooooo domani riprovo!!!!!!! devi suggerire altro??? che percaso ti sei dimenticato?? azz hai fatto pieghe che sembrano opere d'arte ma le tue sono piegate stondate o solo piegate??? ma usi proprio phon per capelli o phon per sciogliere...stile sverniciatore a caldo???? il mio è un Volt (scusa Zott se ti stravolgo bruttamente il tuo Volt....) guarda i miei troiai di pieghe
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it Ultima modifica di kitaro : 12 aprile 06 alle ore 23:13 | |
13 aprile 06, 09:12 | #20 (permalink) Top |
User |
Ah povero il nostro Kitaro sconsolato... proverò se possibile a spiegarti meglio. 1 - Tagliare un pezzo di depron da 6mm lungo 100 cm e largo 20 cm (nel mio caso ho fatto un ala con poco diedro, ma puoi usare anche le due semiali da 50 cm) 2 - Appoggiare a terra il depron, prendere una sedia, e sedercisi di fronte. 3 - Prendere una scopa con il manico di ferro (almeno, la mia era un tubo li ferro verniciato nero), svitare il manico. 4 - Posizionare per lungo il manico sopra il depron, ad 1 cm dal BE. Fermare il manico con i piedi, così da li non si muove più ne manico ne depron. 5 - Prendere il phon, quello da 10 euri comprato in fiera a Pordenone al banchetto dei cinesi, un comunissimo phon da viaggio. 6 - Al centro, prendere il BU del depron che sta dall'altra parte, e alzarlo di 3cm (basta pochissimo) 7 - Sempre trattenendo il BU a 3 cm d'altezza, scaldare per 10 secondi (da 10 cm di distanza), la parte sopra del depron. Soprattutto vicino al manico (la parte rivolta verso il BU ovviamente) 8 - Sempre trattenendo il BU, scaldare per 10 secondi la parte sotto del depron (in pratica ci infili il phon dal BU, tra il pavimento e il depron) 9 - Spostare la mano di 5cm a destra, e ripetere l'operazione. 10 - Qiando hai finito, prendi in mano il depron, il BE dovrebbe essere piegato di 1 o 2 cm. Non devi piegare il BE con le mani, devi semplicemente mettere in posizione il depron tenendolo alzato dal BU e fissando il BE tra manico e pavimento. Quindi con il calore fissare quella posizione. Il caldo serve solo ad ammorbidire la tensione interna del depron. Quando molli dovrebbe tenere la posizione. Attento però a non tirare troppo, altrimenti senti CRACK e ti succede come in foto... piuttosto fai più passaggi un poco alla volta. Spero di essere stato più chiaro, alla fine comunque centine e tondino in carbonio sono d'obbligo.
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... Ultima modifica di Baochan : 13 aprile 06 alle ore 09:21 |
Due minuti di volo !!! | topmarco | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 14 novembre 07 16:27 |
ho 60 minuti da ora per decidere... | djbad | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 24 dicembre 06 11:17 |
Ultimi minuti | staudacher300 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 03 giugno 06 11:12 |
EPOXY 5 minuti | claudiopaolini | Aeromodellismo Principianti | 23 | 14 gennaio 05 23:18 |
