![]() | #171 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2010 Residenza: Roma
![]() | #172 (permalink) Top |
User | Extra 300 66" (1650 mm) x DLE20
Ecco!!! e' successo di nuovo!!!! 3 ore x tagliare tutti i pezzi e mezz'ora x assemblare la fusoliera. Peccato per i tanti errori nel disegno (l'ho modificato talmente tante volte che mi sono scappati un po' di aggiustamenti) che mi hanno rallentato il lavoro. Ora anche il disegno della fusoliera e' a posto. Penso che nell'ala non ci siano errori visto che non ho praticamente fatto modifiche.
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 Ultima modifica di canelupo : 15 marzo 16 alle ore 13:10 |
![]() | #173 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-03-2009 Residenza: AL
Mi sembra che sia venuto un ottimo lavoro..... per gli errori consolati anche io ne ho trovato una marea nel katana; il disegno è stato fatto un pò con Corel Draw e una parte con Autocad. Ciao | |
![]() | #174 (permalink) Top |
User |
Confermo che l'ala non ha errori. Per quanto riguarda la fusoliera ho provveduto a correggere il disegno step by step e ora dovrebbe essere a posto.
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
![]() | #175 (permalink) Top |
User | costruzione ali
Come previsto non ho trovato nessun intoppo... In 4 giorni ho praticamente realizzato entrambe le semiali. La prima semiala richiede sempre piu' tempo perche' i pezzi non a disegno (es le chiusure del Dbox) devono essere misurate e realizzate in opera. Il vantaggio e' che mentre si misura se ne fanno 2 e quindi i pezzi della seconda semiala sono gia' pronti quando si andra' ad assemblarla. Io ho predisposto anche le strisce di balsa necessarie per rivestire la parte anteriore e posteriore dell'ala considerando di minimizzare e ottimizzare l'uso della balsa.
![]() | #176 (permalink) Top |
User |
Eureka!!! ho vinto una scommessa con me stesso!!! le semiali al grezzo, allo stesso grado di lavorazione pesano entrambe 191 gr. Per la prima volta sono riuscito a farle dello stesso peso!!!!
![]() | #177 (permalink) Top |
User | avanzamento
Sempre piu' convinto della bonta' del progetto. Ogni particolare e' risultato semplice da costuire e soprattutto gli sfridi sulle tavolette di balsa sono veramente minimi. Durante le varie fasi di costruzione riproduco su disegno le posizioni di taglio dei pezzi sulle tavolette di balsa. Questo mi serve sia come esercizio di progettazione sia per avere gia' una traccia nel caso voglia rifare da capo il modello. Adesso devo trovare solo una livrea per cominciare il rivestimento....
![]() | #178 (permalink) Top | |
| Extra 300 Citazione:
Bene bene vedo che il brutto tempo fa avanzare i lavori.......... ![]() con che materiale lo rivesti ? ![]() Ho visto che Fillippro ha fatto un quadro da esposizione...... veramente ok la livrea del suo Katana ( Che pazienza che ha quel ragazzo.....) Elio | |
![]() | #179 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il brutto tempo fa miracoli!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() Per il rivestimento userò il solito oracover di Hobbyking. L'unica cosa che devo decidere è la livrea. Pensavo a qualcosa di simile a questo: http://www.extraaircraft.co.uk/img/E...shp-N821MG.jpg
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 | |
![]() | #180 (permalink) Top | |
l'oracover di Hobbyking non l'ho mai utilizzato..... paragonato a quello di Jonathan che differenza hai trovato ? Ciao | |
extra 300 ep | cavallo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 20 giugno 08 08:41 |
Extra 330 rc system o Extra 300 topmodel cz? | alex85 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 29 | 02 aprile 07 23:49 |
extra 300 | ren | Aeromodellismo Volo Elettrico | 31 | 19 giugno 06 15:34 |
Extra 300 XS | AlexxZeta | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 20 ottobre 05 08:24 |
